MAF vikaa(ko)? -> vika löytyi!
  • MAF vikaa(ko)? -> vika löytyi!
    Kyselin seuraavaa jo FFP:n sivuilla mutta kysynpä nyt kuitenkin vielä täällä.
    Siis mittailin Vag-comilla Maf arvoja kun auto alkoi tuntumaan todella tehottomalta ja ilmeni seuraavaa, mass air flow (olikohan Block2:ssa) max. arvo 3 vaihteella täyspolkaisulla 90g/s siis jos katselin ihan oikeaa arvoa niin taitaa olla entinen tuo mun ilmamassamittari?
    Autossa on K&N kartio ollut kiinni about 2kk, lisäks on Abt-lastu ja mpm-by pass. N75J oli kiinni n. 2vko mutta se nosti ahdot 1,3kiloon ja auto ei tahtonut toimia nyt siis taas vakio N75 paikoillaan(olisko ollut maffin syytä). Lambda menee vaihtoon vielä tällä viikolla kunhan uusi vain tulee. Muutoin auto toimii tosi hienosti mutta vedot on täysin kateissa ja bensan kulutus tuntuu olevan aika korkealla.
    onko kenelläkään ideoita mitä tehdä, muuta kuin ostaa 330Eur massamittari(halvin mitä löysin)?? Käykö -95 1,8T nelkkuun muut maffit kuin Boschin 0280217112?
    Eli tein paineistuksen jokin aika sitten eikä silloin paljastunut vuotoja, mutta eilen ajattelin tutkia vielä letkuja tarkemmin siinä toivossa että löytyis jotain mikä selittäis viat. No wgfv:ltä hukkaportille menevä piuha oli täynnä hiushalkeamia joten se meni vaihtoon ja samalla pari muuta ihan varmuuden vuoksi. Vaihdoin uuden lambdan ja laitoin N75J:n takas paikoilleen kokeilu mielessä ja AVOT, auto toimii kuin unelma, ei rötää eikä pätki ja ahtoja 1,3bar!!! Eli ei siinä maffissa mitään vikaa edes lopulta ollut, imas paikoillaan poljettaessa 160g/s, ajossa en mitannut kun perstuntuma oli jo tarpeeks hyvä.
    Äkkiseltään näyttäis kyllä siltä että peliisi ei muuta maffia ole saatavissa
