Ollut puolivuotta vaikeuksia käynnistää lämpimänä. Lähti 2-5 kerralla käyntiin, ei muita ongelmia. Jos seisoi 10 min tai enemmän lähti käyntiin normaalisti. Nyt käynnistyy aamulla ekalla myöhemmin ei. Lämpötila anturin pistoke pois ja ekalla lähtee myös vetämällä lähtee käymään. Kylmänä vetoja riittää paremmin mutta kun lämpenee ei kestä kaasua ja alkaa nykimään. Kipinän antaa startatessa. Joskus antaa vikakoodia 587 mixture control adjustment limit-bad ecu ground,air leak,leaking injector. Lämpöanturi, virranjakaja , bensapumpun rele vaihdettu. Kylmällä lämpöanturilla myös lähtee ekalla. Missähän on tuo ecun maatto? Ideat alkaa loppua.
