100 93 2,6 v6 Ei käynnisty?
  • 100 93 2,6 v6 Ei käynnisty?
    Aamulla ei lähtenyt, kipinä tuli yhteen tulppaan ja sitten taas ei.. sytytysyksikkö vaihdettu.. ei vaikutusta välillä niinku hörähtääki mutta käyntiin ei jää.. Lukitusta rämpätty ja virtalukkoa mutta ei vaikuta asiaan. Virrat oli hetken pois.. ei auttanut. Jälkiasennettu hälytin "päällä" ei anna edes startin pyörittää joten en sitä epäilis. MUTTA MIKÄ neuvoksi? ps.kotiin 300km! Käsittääkseni tuossa ei ole HALLia? Mikä se edes on?
    siitä hälyttimestä lähtisin sitä vikaa etsimään, olisiko ajonesto päällä. Kerran liikkeen laina-auto teki lähes vastaavan työpaikan pihassa aamuyöllä. antoi kyllä startata mutta kipinä oli poissa. Jonkun aikaa kiroilin kunnes tajusin painaa hälyttimen avausnappia uudelleen.
      vielä lisään että pensapumpun surina kuuluu aina kun laittaa virrat päälle ja bensakin välillä haisee kun sitä on tuossa pyöritelty.. hälytintäkin on koputeltu ja ovia suljettu ja avattu mutta ei vaikutusta. Ja nyt onkin sitten akku lataukses ja se pelko päällä että hinaus laakkoselle tulee huomenna ajankohtaiseksi :( ellei sitten joku keksi jotain taikatemppua tälle. Auto on tällä hetkellä muuten mäntsälässä jos joku avulias asiantuntija olis lähettyvillä?
        "Hörähtää, mutta käyntiin ei jää". Pyöriihän bensapumppu varmasti startatessa? Ja tuo taitaa hurauttaa pumppua jo sekunnin, kun laittaa virrat päälle.
        Keli on tähän aikaan vuodesta melko haastava sytkälaitteille. Vanhat tulpanjohdot ja muut vastaavat korkeajännitteiset osat kannattaa myös tarkistaa. Muistaa kuitenkin, että kutoskone ei hyydy yhteen vialliseen tulppaan tai vastaavaan, eikä kuusi osaa hajoa yhden yön aikana samaan aikaan, joten keskittyy erityisesti niihin osiin, jotka ovat tavallaan sarjaan kytkettyinä, eivät kuusi rinnakkain.
        EDIT: Pumppu kerkesikin alkaa hurisemaan tässä kirjoittaessani jo.
          osaa odotellessa... tilasin nokka-akselinasentotunnistimen (HALL) mutta tuli kampiakselin asentotunnistin. MAHTAVAA päivä lisää odottelua! Mutta sen verran on poissuljettu että bensaa se ainakin saa koska jakotukkiin sitä tulee kun laittaa virrat ja ajonestoa tässä ei ole (tullut joskus 95) ja defa patriot 500sessa on vain yksi ajonesto ja se on juurikin vain se että ei anna startata eikä mitään muuta. Niin ja erään audiclubilaisen (nimim. jäi kysymättä) kanssa katsottiin vikakoodia eikä ainakaan hänen kone näyttänyt mitään,tosin varmuutta ohjelman yhteensopivuudesta ei ollut. Ja kuulemma jos lambda olis sökö niin lähtisi kyllä käyntiin eikä kylmänä edes ole lambdaarvot käytössä. JOO O mut tuo halli on nyt sitten viimeinen toivo..
            Tuli mieleeni että kun kerran sulakkeet ovat ehjät niin voisiko esim ecun tai sytkävahvarin maadoitus olla hapettunut tai puutteellinen ?
              Kyllä noissa on ajonesto jo 93 vuosimallissa, antaa pyörittää konetta muttei taida antaa signaalia suuttimille.. Jos ei anna vikakoodia niin oma arvaukseni olis liian alhainen bensanpaine. Mikäli VCDS:llä saitte yhteyden tuon koneen Ecuun kerro ihmeessä mullekin miten se onnistui.
                Soitin audille ja pähkäilivät asiaa ja totesivat ettei ole ajonestoa. Tosin on mahdollista että jos varusteena on alkup.kauko-ohjattu lukitus ja hälytin niin sitten pakettiin kuuluu myös ajonesto. Mutta mulla on vain alkup. keskuslukitus ja jälkiasennettu hälytin.
                Vagcom ohjelmasta en tiedä sanoa mitään kun en niin seurannut mitä kaveri sillä teki ja tuliko yhteyttä mutta mitään vikoja ei näyttänyt ainakaan.
                  Mutta tällä kertaa vikana oli HALL eli nokka-akselinasentotunnistin! Sen kun vaihdoin niin het pörähti käymään. Mutta kävi tosi härskisti hummaten ja lopulta tasoittui reilulle tyhjäkäynnille.Ilmeisesti bensaa kuitenkin putkissa reilusti että sekoitti käyntiä.... KOSKA annoin käydä paikallaan niin lämmöt nous yli 100´C ja kun menin kattomaan pyöriikö letit niin huomasin että OHO pakosarjat aivan punaisena! Sisätilanlämmityskin oli unohtunut laittaa päälle. Ilmeisesti katti oli menny "tukkoon" kun autoa sahattu monta kertaa. Lääkkeenä tähän tehos kova ajo jonka jälkeen kaikki ok. Käyntikin normalisoitui..
                  Suositten kyllä kovaa ajoa pikimmiten kaikille jotka on sahannu autoa käyntiin monta kertaa! Harvoin pakosarjat hehkuu tyhjäkäynnillä :D
                    Noniin, se oli se halli sitten kuitenkin. Hyvä että tuli kuntoon.
