Audi 80 2l tyhjäkäynnin rykiminen
  • Audi 80 2l tyhjäkäynnin rykiminen
    Eli olisi tuossa omassa -93 Audi 80 2l 115hp koneisessa härpättimessä sellainen ongelma että käy ja kulkee, mutta välillä on tuppaa tyhjäkäynti katoamaan alle sekunniksi. Eli auto toimii ensin ok, sitten yhtäkkiä kone meinaa sammua, eli käy varmaan 250rpm ja sitten herää samantien henkiin. Ei sammu (yleensä, pari kertaa tehnyt jos esim ohjaustehostin tai muu juuri ollut rankentamassa koneen kuormaa) tai mitään vaan välillä tyhjäkäynnillä rykäisee. Kierroksilla on mielestäni jokin pieni nykiminen kuin kävisi yksi pytty hiukan vajaana sillointällöin kun käyttää vapaalla kierroksilla. Kulutus kaupungissa about 9.5litraa sataselle, eli käsittääkseni varsin normi, ja tehotkin tallella.
    Tyhjäkäyntimoottoriin en usko koska kierrokset eivät aaltoile, vaan pätkäisevät yhtäkkiä. Mitä muita mahdollisia vikoja näissä oikein on? Kun enemmän olen Fordeilla ajellut ja nyt ensimmäinen VAG tuli taloon tuon kuplan vanhuksen lisäksi niin ei oikein tietoa mitä erikoisuuksia näissä oikein on.
    Niin ja joo, sen verran unohtui mainita että tulpat, hihnat ja pikkuosaa sinne tänne on vaihdettu ja koneeseen tehty kansiremppa edellisen omistajan aikana about pari kolmetuhatta kilometriä sitten, kone hukkasi nestettä mutta toimi silloinkin hyvin eikä ns mitään vikaa löytynyt. Nytkin kone saattaa hukata jäähdytysnestettä, mutta ei normiajossa tunnu sitä tekevän vain kun enemmän polkaisee sen kaasun pykälän yli tai kengittää enemmän niin saattaa hukata aavistuksen (seuraan tilannetta mutta voi toisaalta olla ilmaa järjestelmässä vai voiko?)
    Viimeksi muokannut Pyrres; 26.10.2010, 17:04.
      Tuota jäähdytysnestettä hiukan hukkasi omakin ABK, vaikka ei mitään lätäkköä tehnyt eikä kansivikaakaan ollut. Lämpöanturien tiivisteet taisi vanhuuttaan fuskata hiukan, mutta kun se valui kuumalle lohkolle niin haihtui siitä suoraan tekemättä lammikkoa. Eli tuskin syytä huoleen, kunhan vahtii nestepintaa.
      Vikakoodien lukeminen olisi varmaan hyvä ajatus, kyllä digifantin aivoistakin jotain saa ulos. Mulla se teki muutaman kerran vuodessa tuon pätkäisyn kovemmassa kiihdytyksessä. En koskaan paikantanut vikaa, valitettavasti.
        No tuossa oli siis ihan kansipahvissa jotain. Kansi kävi irti ja vaihdettiin pahvi muttei vedetty kannesta siivua. Monta tonnia se piti vedet sisällään ja nytkin ihan ok, about alle puolisenttiä yhtäkkiä rykäissyt vain vettä säiliöstä.
        Itsellä ei tee muuten kuin tyhjäkäynnillä tuota kunnon pätkäisyä. Ja sen huomasin ettei tyhjäkäyntimoottorin pistoke irti tehnyt ainakaan ihan heti sitä, toki tyhjäkäyntikin nousi sinne 1200rpm eli ei välttämättä siitä kiinni. Irroitin mootorin, näytti puhtaalta ym, liikkui osat hyvin mutta puhdistelin silti hiukan lisää.
        Tänään menossa vaihtoon pyörijä ja jakajan kansi, eivät olleet enää siisteimmät mahdolliset eivätkä paljoa maksa niin vaihtoon vain. Saa nähdä mitä tapahtuu.
