Sivu-ulina Coupessa typ89
  • Sivu-ulina Coupessa typ89
    Audi 80 Coupé 1990 2.0E
    Ajaessa ajonopeuden mukaan muuttuva ulina. Kierroksilla ei siis vaikutusta. Äkkiseltään kuulostaisi pyöränlaakereilta, todella vaikea paikantaa edes pyörää pyörittelemällä. Olen siis nostanut autoa ylös ja pyöritellyt pyöriä mutta en lähtisi laakereita vielä vaihtamaan.
    Kovan ajon jälkeen haisee hieman palanut öljy, voiko olla vaihdelaatikko-ongelmaa tai esim. perä? Ääneen ei vaikutusta, onko vaihde päällä vai ei. Tämä taas viittaisi pyöränlaakeriin..
    Vinkkejä?
    Vaikuttaako kaartaminen jompaan kumpaan suuntaan ääneen?
      Ei mielestäni vaikuta. Kuuluu yhtä voimakkaana kaarteissa kuin suoraan ajaessakin.
        Palanut haju tulee siitä kun vuotaa vaihteisto öljyä katin päällee= laatikossa ei öljyä poski/pinjonin sun muut laakerit ääntäää.
        Omaan coupeen vaihdoin ensin poski laakerit ei paljoakaan vaikutusta ja sen jälkeen koko laatikko levälleen ja uudet laakerit joka paikkaan
        Ääntäminen loppui ja laakerit maksoi noin 250€ ja niitä ei löytynyt kun merkki tiskiltä
          Olisko kuitenkaan, laatikon pohja on kuiva ja toimii hyvin? Mistäs kohdasta laatikon voi taas täyttää jos sen alakautta tyhjentää. Voisi ihan huvin ja murheilun vuoksi vaihtaa öljyt sinne niin näkisi paljon siellä sitä on.
          Jarru laahasi päällä, palanut haju tuli siitä.. nyt se toimii taas.
          Mistä muuten huolto-osia tähän laitteeseen? Jos erikoisempia hakusessa kuten jarrusatuloiden korjaussarja tms?
            Kyllä noita löytyy ihan vara-osa liikkeistä
