Mistä tietää onko auto lastutettu?
  • Mistä tietää onko auto lastutettu?
    Miten saan selville onko autoni lastutettu. Joskus nykii olen kuullut että jos lastu vaihdetaan voi aiheuttaa oireilua. Pitääkö käydä kokeilemassa toista samanlaista audia.
    Avaamalla ECU:n saa 100% varmuuden.
      Voisitko kertoa tarkemmin (sijainti, miten se näkyy avaamalla ecun)
        On piiri tai pari vaihdettu. Yleensä vaihdetaan alkuperäisen piirin tilalle piiriliitin, jossa on siis tämä lastu eli siis uusi piiri. Mahdollisesti lastu on myös voitu juottaa suoraan piirilevylle. Vanhan piirin irroituksesta ja uuden kolvauksesta jää kuitenkin selvät jäljet.
        Joissain uusimissa (siinä vm.2000 ja uudemmat ?) ECU:issa "lastutus" voidaan tehdä piuhoja pitkin ilman fyysisiä muokkauksia. Tällöin uusi ohjelma ajetaan alkuperäiseen piiriin vanhan ohjelman päälle. Tämä tietysti vaatii sen, että alkuperäinen piiri on uudelleen ohjelmoitavissa. Vanhemmissa ECU:issa piirit eivät ole mallia uudellen ohjelmoitavissa, joten tämän takia koko piiri pitää vaihtaa.
        Ja ECU:han tarkoittaa tietenkin auton aivolaatikkoa/moottorinohjausboksia/yms..
          Mistähän ecu löytyy 2003 mallisesta A6 1,8T Q, AWT moottorilla olevasta ajoneuvosta?
            Veikkaus, konetilan vasemmasta takareunasta, muovien alta, löytynee muovirasia jossa metallinen boksi.
              mistä löytyy b5 ecu?
                Kuskinpuolelta, konepellin takanurkan kohdalta.
                  Alkuperäinen kirjoittaja mh03 Näytä viesti
                  Tässä pelissä saa ohjelman vaihdettua ihan portista, elikä ei tarvitse fyysisesti "lastua" vaihtaa.
                    Sillon auttaa vcds jos epäilys että on lastutettu.
