S4 Jakopää
  • S4 Jakopää
    On varmaa koluttu aihe ja etinki jotaki ja jotaki löysinki, mutta tarkennetaan omaan vehkeeseen. Ostimpa lelun itelleni 180tkm ajettu ässä ja jakopää pitäs tehä heti miten. Käväsin paikalliselta marmori tiskiltä kysäsemäsä hintaa josta tuli arvioksi 1020e. Minusta meleko suolane hinta, osien osuus oli jotaki 500e. Tulisiko halvemmaksi hommata osat itte ja viä jollekki ammattitaitoselle vaihdettavaks. Tai onko tietoa huokeammasta jakopään tekijästä oulu-tornio akselilla?
    Lämpöjäkin näkyy vehje mittarin mukaan heittelevän, öljyn lämpö pysyy kuitenkin tasaisena. Kattoa tätä sitten kun on jakopää tehty nii on uus termostatti ja sitte vika koodit lukassa.
    Onko kemi-tornio alueella kellään VAG-comia jos vois korvausta vastaan vikakoodeja kyyläillä?
    Millä koneella ässäsi on, 5, 6 vai 8-koneella?
      Jos on B5 koppanen, niin Sahlamin Janihan siellä tornion suunnalla vaikuttaa ja tietääpi noista ässän ja risan resuista aika paljon, vikakoodinluku onnistunee myös. Termostaattihan tuossa pitänee vaihtaa samalla ku jakopääkin ja samalla kannattaa vaihtaa vesipumppu.
        Taitaa jakopään hilutkin olla kotona hyllyssä. Ne saa kohtuu hintaan ja mukaan vielä dvd levyn ohjeineen.
        Työkaluja ja haluja mulla ei valitettavasti ole antaa.
        Voisi kalut hommata ja lainata niitäkin vaikka pientä korvausta vastaan.
          jsl-autohuollossa torniossa mulla makso jakopään teko osineen jotain 450-480€ muistaakseni
          Viimeksi muokannut hekee88; 19.10.2010, 21:21.
            Onhan tuo 2.7 bi b5. Mite Jani, missä hinnoissa pyörii hilavitkuttimet ja onnistuuko sulla lukia vikakoodeja?
              Tais olla yrityspuolella ilmoitus noista osistakin, ulkoa en nyt muista. Ja onnistuu vikakoodien luku.
                Jos ajat joskus Jyväskylän ohi, niin minulla on kyllä työkalut :)
                  Onnistuu jakopää remontti ja vikakoodin luku näin oulussakin. Työkalut löytyy ja Vcds.
                    Jsl autohuollosa oli 600e osinee päivinee, taijan käyttää sielä, saapii huoltokirjaanki jonku näköse leima :P
                      Katso että tulee nuo kaikki osat:
                      http://jhmotorsports.com/shop/catalo...-dvd-p-76.html
                      Sen verran ajettu tuolla autollasi että nuo kaikki hilut kannattaa vaihtaa.
                      Epäilen ettei kaikkia noita tuo sisällä.
                      Viimeksi muokannut gedu; 21.10.2010, 07:04. Perustelu: urlista session tieto pois
                        Kemissäkin onnistuu koodit lukia.
                          Joo kannattaa olla tarkkana että sinne tulee kaikki jakopään osat, monissa tulee vain hihna ja kaksi rullaa. Ja jakopään lisäksi tosiaan termostaatti, moniurahihna ja sen kiristin kannattaa vaihtaa. Kiristimen laakerit on yleensä aika lopussa. Liekö sitten ajettu kaksinkertainen matka sillä jakohihnaan verrattuna tai jotain.
                            Kuulosti olevan kaikki hilut, ainaki oli jakohihna siihe kiristimet ja rullat mitä siihe kuuluu, termostaatti ja vesipumppu, moniurahihnasta ei ollut puhetta mutta samala kai senki sinne vaihattas, oisko janila myyä moniurahihnaa ja kiristimiä ku taisin sanoa jhl:lle että tilaa hilut nii muista enää oliko siinä moniurahihnaa mukana. Moniurahihna kiristimen kans luulis löytyvä varaosatiskin hyllystäki?
                            M-urahihna vaihettu viime jakopään yhteydessä h-kirjan mukaan. Siinä kuitisa oli osien hinta jotaki 450e.
                              Moniurahihnan kiristinkin kannattaa vaihtaa tosiaan. Sen saa marmorilta. Tuota täyttä sarjaa ei kannata ruveta pilkkomaan.
                                [LEFT]Abauttiarallaa 660e makso kokonaisuudessa jhl autohuollossa. Vaihtoivat jakopään hilut, moniurahihnan ja kiristimen, termostaatti, vedelämpöanturi, vikakoodiluku.
                                [/LEFT]
