Elikkäs -99 B5 S4 kyseessä ja tämmöstä antoi vagcomilla kun yritin sopeuttaa kaasuläppää.
eli mitä tein: läppäri ja piuha kiinni -> autoon virrat mut ei käyntiin -> softa käyntiin -> sitten sopeutus yritys -> tuloksena tuli suoraan kenttään missä pitäs lukea ok/run/error tuli siis suoraan error , luvut throt sens 1 on 14.8% throt sens 2 on 85.2% , count kohdassa lukee 1 , ja sitten viimeisessä lukeepi ERROR.
Sopeutuksen tein siis basic puolella eli pitäisi olla ohjeitten mukaan tehty. Ja antoi siis samantien tuon ERROR , toisella yrittämällä errorin tilalla vilahti parin sekunnin ajan jotain numeroita ja lopussa joku TNF tai TFN tms. Olisiko kenties jonkun anturin tai kaasuläpät tunnistenumero tms.
Olenko siis tehnyt jonkun mokan tossa?
Tälläistä antoi vikakoodiin tämän homma jälkeen:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 551 C
Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G01 0002
Software Coding: 05711
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
P1579 - 35-00 - -
1 Fault Found:
P1579 - 35-00 - -
