Longlife tunnistin?
  • Longlife tunnistin?
    Tervehdys raatilaiset, tulipa tuohon kuutoseen mielenkiintoinen "vika". meinasi sydän pysähtyä kun auto päästi merkkiäänen ja keltainen öljykannun (tekstillä min)kuva iskeytyi ruutuun. No eihän tuossa auttanut kuin katsella auton ympäri vuotaako mistään (öljyt vaihdettu 10km tätä ennen) ja tarkistaa tikusta.
    Ihmetys melkoinen sillä kaikki näytti ok, öljyä sopiva määrä ym. No ei kun auto käyntiin ja merkkivalo ei syttynytkään. No tätä kesti noin kuukauden kunnes tuo toistui ja tällä kertaa valo paloi koko ajan kun auto oli käynnissä.
    No auto Suomenojalle ja vika löytyi, viallinen longlife tunnistin. Tiesin kyllä, että siellä on noita tunnistimia ym. mutta onko tuolle Longlife huoltoohjelmalle ihan omatkin anturinsa? Hintaa remontille kertyi reilunlaisesti (270euroa) No nyt auto tuntuu olevan taas kuosissaan.
    Harmi kun ei tullut katsottua mitä tuo huoltoväli mittari on mahtanut kertoa silloin kun tuo anturi oli rikki =)
    Eikös tuo ole öljyntason mittari ?
    Edit: ainakaan 1.8t:ssä ei LL:ssä ole mitään erikoisia antureita, softalla se huoltoväli lasketaan.
      Tuota minäkin ihmettelin, mutta huolto kuitissa lukee nätisti "Longlife anturi rikki, vaihdettu"=)
        Taisi olla öljyntason anturi tms.Tuolla tavalla ilmoittaa ainakin mulla kun öljy on alarajalla.Piippaa joka kerta kun ilmestyy ruutuun, samoin kuin bensamittarikin.
          Taisi olla siis anturi G266 -- "Thermal sender for oil level, service interval G266".
          Eli onhan tuossa nimessä tuo sana "service interval", eli voisi sanoa että "LongLife anturi".
          Muita antureita ovat nopeusmittarin, konepellin ja jarrujen anturit. Jotka kaikki siis löytyvät ei-LL VAGineistakin.
