A6 C4 2,6 Flektiongelma
  • A6 C4 2,6 Flektiongelma
    Tervehdys Auditietäjät.
    Otsikon mukaisesti ongelma.
    -Termari aukeaa
    -Lämpömittari näyttää
    -Flekti ei pyöri
    -Sulakkeet ehjät
    Eli mistä kannattaisi lähteä ongelmaa ratkomaan? Flektiä ohjaa rele joka löytyy mistä? Lämpötila-anturi? Missä?
    Aiheeseen liittyen, kone kävi hetken melko kuumana mutta ei kuitenkaan keittänyt, nyt ei tee painetta paisuntasäiliöön eikä nesteet ole sekoittuneet mutta kuinka varmistaa, että kannet/paperit on kunnossa? Pakokaasussa ei mielestäni normaalia enempää höyryä, veden häviämistä ei pysty arvioimaan koska autolla ei pääse ajamaan.
    Oletko etsinyt sitä relettä kuskin jalkatilasta, vasemmasta laidasta, samassa paikassa on se flektin sulakekkin?
      Joo, kyllä ne releet löytyi mutta mikä niistä on flektin rele? Flektin sulakekin on sitten tarkastamatta, en sitä sieltä ymmärtänyt katsoa.
      Täytyypä käydä ihmettelemässä.
      Edit.
      Sulakkeet ehjät (kaikki mitä sieltä löytyi), releistähän ei päällisin puolin voi sanoa mitään.
      Viimeksi muokannut MRSA; 11.10.2010, 12:47.
        Jäähdyttimestä löytyy lämpökytkin 2. ja 3. nopeuksille. Mahdollinen ilmastointi ohjaa 1. nopeutta. Releet voi testata nykäisemällä jäähdyttimen anturista johdon irti ja hyppyjohdolla leikkimällä.
        Releet on "akvaariossa" konepellin alla kuskin puolella.
          Missä sijaitsee flektiä ohjaava anturi? Syylärissä vai vesiletkussa?
          Auto on "suomiauto" yhdellä flektillä ilman ilmastointia.
            Syylarissa, kuskin puoleisessa alanurkassa.
              Anturi vaihdettu mutta ei vieläkään pyöri. Hyppyjohdolla pyörii kyllä. Rele? Konehuoneesta löytyy kaksi, 214 ja 217, osaisikohan joku sanoa, että kumpi se on?
                217 on se.
                  Moi. Olen ostamassa vanhaa C4 koppaista Audi S6:ta, ja kun kävin autoa katsomassa niin ihmetytti kun toinen kahdesta flektistä oli poistettu, se jota visko pyörittää. Propelli ja visko oli poistettu, mikähän tähän voisi olla syynä, ja onko yleistä? Haittaakohan jos sähköflekti kuitenkin toimii
                  Kiitos!
                    Kaiken todennäköisin syy on että se on joskus hajonnut eikä kukaan vain ole koskaan laittanut toista tilalle.
                      Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                      Siellä vasemmalla puolella on vastus tuolle 2-nopeudelle. Omassa tuo vastus oli rikki, jolloin ei flekti käynnistynyt kun vasta kuumana. Itse ohitin tuon vastuksen, jollin flekti pyörii aina täysillä kun tarve.
