2.8 V6 30v lastutus
    Alkuperäinen kirjoittaja mikk3 Näytä viesti
    Nyt on tehoboksi tilattu saksanmaalta hintaan 32,90? posteineen. Nyt vaan odotellaan että saapuu perille ja sit kokeilemaan ;)
    Itse olisin sijoittanut tuonkin rahan vaikka muutamaan laadukkaampaan olueen...
      Alkuperäinen kirjoittaja Vänni Näytä viesti
      Tolla summalla nyt vois vielä pyyhkiä haitarinsa :)
        Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
        Ei muuta kun suunta tuonne pirkkalaan ja mittaukset molemmilla tavoilla.
        Muuten hyvä, muttaku on niin mahottoman kaukana. Motorbit kun sijaitsee tossa 10km päässä kotoa :)
          Kaukana on suhteellinen käsite, itse ajan Kotkasta Pirkkalan tapahtumaan. En siis suinkaan yllytä tms.. =)
            Vajaavetoisella on aina paremmin valinnan mahdollisuuksia noissa penkeissä ;)
              Pitäiskö tuonne tulla paikalle :)
                Joko on lyödä faktaa pöytään tehoista?
                  Juu odotetaan :)
                  (Tota muuten 50/60 varmuudella tulee kaverilla turbot 2.8 30V'n kevääksi :) )
                  Annan varmaan tietää miten meni jos näin tapahtuu :)
                    Mites tuo 2.8 kone kestää turbotusta? Ei taida ihan vakio-osilla olla kovinkaan suositeltavaa? Kenelläkään faktaa lyödä pöytään? Muutenhan tuosta tehtäisiin mukavasti 2.7bit vastaava jos se suoraan onnistuisi.
                      Muistasin sit et rapakon takana olis myynnis remmiahdinsarja, tosin 12v koneeseen. Foorumin syöveriistä vois löytyä linkki siihen.
                      e: löytypä nopiaa: http://www.motodyne.com/frames/12vsc.html
                        Lohko on periaatteessa sama kuin 2.7bit, samoin ilmeisesti kampura. Kampura on toki voinut vaihtua matkanvarrella eri kehitysversioissa. Puristukset ja laakerit tulee varmaankin ekana vastaan.
                          Onhan tuohon olemassa PES:n G2 remmiahdinsarja. Lupaavat setille 295hp/366Nm lukemia.
                            Paljon järkevämpi vaihtoehto on tilata ulkomailta 2.7bit kone kun turbottaa.. tai remmiahtaa. Vai miksi luulette ettei vapareita oikein koskaan turboteta?
                            Viimeksi muokannut Audalfa; 29.10.2010, 20:31.
                              Omassa -01 2.7Bit koneessa on kampurassa 2.8 stanssaus.
                                Ei tosiaan taida olla järkeä turbotuksessa. Tollanen remmisetti missä tulee lisäksi suuttimet ja softa on varmaan aika helppo ratkasu.
                                  Noo kyllähä yhden ison holsetin tuonne mahduttaa helposti :)
                                    Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                    Mie oon aina ihmetellyt että miks BiT on 2.7 ja vapari 2.8 jos ne on melko likellä toisiaan anyway..
                                      Ehkä nyt on kyse siitä ooppeli-foorumin teoriasta :)
                                        Voi kele, olut on nyt näppiksellä, kenelle lasku?
                                          Eikös 2.8:ssa ole runkolaakerin pukit kiinni vain yksillä pulteilla? En nyt pääse tarkistamaan ETKAsta. Mutta vaikka olisikin, niin helpommalla pääsee vaihtamalla suoraan se biturbo kone sinne.
                                            itellä on kans 2.8 v6 30v diudi ja näin ton saman ilmotuksen tosta boksista ja tilasin sen ku oli niin halapa! Kokemuksia siitä sen verran että omasta mielestäni tuntuu audi kiihtyvän paremmin ja vääntöäki ehkä tuli hitusen verran lisää:) Tehoista en nyt osaa oikeen sanoa että paljonko olis tullu mutta kylläpä se ehkä vähän tuntu mutta ei mitenkään yllättävästi! :)
                                              Olet velvoitettu penkittämään sen, boksilla ja ilman. =)
                                              Jos ei muuta, VAG-Comilla voisi logata ilmamassa kanssa ja ilman, tutkia sytkiä jne. Siitä saisi jo jonkin sortin käsityksen siitä, mitä se boksi tekee.
                                                pitäshän tuo penkittää ihan huvin ja urheilun vuoksi! :) missähän mahtaa olla lähin penkitys paikka? ainut mikä on huonoa tossa boksissa että ennen sen asentamista autossa ei saa käyttää virtoja 4 tuntiin että moottorinohjaus boksi on ns. nollaantunut! ohjeet oli kyllä selvät että väärään paikkaan tota ei voi asentaa!
                                                  Eikai siinä 4 tuntia voi mennä, kaapeli irti akusta niin eikös se ole tyyliin alle puoleen tuntiin nollaantunut?
                                                    no sitä en tiedä, mutta näin ainakin ohjeissa luki:)
                                                      Miten mulla on sellanen kuva, että nollaus onnistuu VCDS:llä (Vag-Com).. Joku vois vahvistaa tai kumota väittämän.
                                                      Nelivetopenkkejä ainakin AMW Lappenranta ja Tatech Pirkkala. Kai niitä pk-seudultakin jostain löytyy?
                                                        mitähän tuo penkitys sitte maksaa?
                                                          Noin 50..60€ on tainneet olla. Penkittäjältä se viimeistään selviää..
                                                          • #59
                                                            juu juu :) pitääpäs alkaa ottamaan selvää asioista :)
                                                            • #60
                                                              Tuolla aiheeseen liittyen:
                                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...penkitys+hinta
