Kone rahisee lämmetessään?
  • Kone rahisee lämmetessään?
    Elikkäs 1.8 bensakone alkaa lämpimänä kuulostaa melkeinpä dieseliltä.
    Lämmöt pysyy normaalina jonkin aikaa ja kone käy tasaisesti, ja kuulostaa hyvältä. Pienen ajon, tai yleensä tyhjäkäynnin jälkeen lämmöt nousee nopeesti yli satasenki, ja kone alkaa nakuttamaan aika pahasti.
    Kesän ajan oli ilman termaria pelkillä vesillä kone, eikä ollu mitään ongelmia eikä ääniä. Nyt laitoin uuden termarin takas kunnon nesteillä, ja käyntiääni alko taas muuttumaan kuumana.
    Kierroksia annettaessa ääni katoaa.
    Auto siis A4 -98 1.8, ja ajettu 200 000. Ajallaan ja oikein huollettu.
    Mistä alan etsiä vikaa?
    Kuuluuko se ääni mistä päin konetta? Veikkaan että nokka-akselien kiristin on rikki..
      vaihtaisin moottoriöljyt melko nopeesti..ei ainakaan haittaa olisi..voisi ainakin vertailla ääniä entisiin öljyihin nähden.
        Voisit kokeilla vastavirtahuuhtelua jäähdytysjärjestelmään, meinaan vois maholliset kököt lähtee pois, tiedä sitten.
        Jotenkin vain kuvaamasi perusteella tuntuis jossainpäin jäähyjärjestelmää olla pientä tukkoa.
          Kerääkö painetta paisuntasäiliöön? Veikkaan, että rahina johtuu todennäköisesti vain liiasta lämmöstä, joten jäähdytys pitää hoitaa ensimmäiseksi kuntoon.
            ja liiasta lämmöstä johtuva öljyn voitelukyky alentunut...öljy menettänyt voitelevan "viskositeetin"..
            muutamalla kympillä hyvä testi!!!..ja samalla merkintä huoltokirjaan öljynvaihto.
            tai sitten ajelee niin kauan kuin rahisee/hajoaa..ni tietää mikä meni vikaan..=)))
              Tuo jälkimmäinen konsti on todettu monta kertaa pomminvarmaksi ;)
                Öljyt vaihdoin joku aika sitten. Jonkin aikaa toimi hyvin, ja luulin et oli vaan niin paskat rasvat koneessa, mut parin tuhannen jälkeen alko taas se sama nakutus ja rahina. Taitaa kuulua jostain siitä koneen yläosasta.
                Ihmettelen vaan miksei jäähdytä tarpeeks uudella termarilla ja oikeilla jäähdytysnesteillä, kun kerran ilman termariakin pelas hyvin, koska ei lämmenny liikaa.
                Niin ja koneeseen on muuten vaihdettu jakoremmin vaihdon yhteydessä vesipumppukin n.20 000 km sitten, ja samalla jäähdytysjärjestelmän puhdistus.
                Hullulta tuntuu ajatella, et termostaatti ahdistas niin paljon jäähdytyksen toimintaa.
                  enään jää jäljelle MOTOR-UP.. minulta saattaisi löytyä puteli..mainoksessa saa ottaa vaikka öljyt pois koneesta..=)))) ei fortea,rvs:ssää....missään nimessä!!!
                  (lue:huumoria)
                    En epäile asentaja taitojasi mutta onhan se termari varmasti oikein päin sillä koneessa?
                      Alkuperäinen kirjoittaja Mazamus Näytä viesti
                      Minkälaista öljyä koneeseen kaadoit. -Viskositeetti, valmistaja?
                      Mielestäni saa kyllä käydä tosi kuumana kone ennen kuin se käyntiääneen vaikuttaa.
                      Onko tuo vika tullut sinun aikanasi?
                        Vian huomasin aika pian sen jälkeen, kun olin auton ostanu. Ulkona -30 pakkasta ja koneen lämmöt +100 :).
                        Vaihdoin öljyt Mobilin Super 3000 5W-40, ja alko taas pelittämään. Ja tosiaan kesäks otin termarin kokonaan pois ni ei ollu mitään ongelmaa lämpöjen kanssa. Ja nyt taas termarin kanssa vittuilee, se on niin päin ku se oli ekan kerran kun kotelon avasin, eli tietääkseni oikein päin.
                        Mutta kertokaa nyt kertauksen vuoks, et mikä on oikein päin.
