E85 käyttökokemuksia
  • Alkuperäinen kirjoittaja ola Näytä viesti
    .. jossa hörähtää ja sammuu samointein.
    Oletkos lisännyt starttienakkoa? Tuo hörähtäminen ja sammuminen poistui ainakin omassa kulkineessa, kun sitä polttainetta lisäsi riittävästi eli paljon.
      Starttiennakkoa? Meinaatko ajoitusta vai rikastusta?
      Koitan välttää turhaa uittamista lähtökohtaisesti. Mites toi KFZWWLRL kartta - Warm up delta ajotus. Onko se lisämyöhästys jolla lisätään myöhästystä? Koitin laittaa orkkis 5 tilalle 9, ei auttanut.
      • Eihän sitä uittaa tarvitse, vaan vain sen verran, että käynnistyy. Pakkohan ne rajat on jotenkin hakea, jos ei valmiita arvoja ole. Voihan sieltä nefmotosta imaista, jonkun e85 softan ja verrata niitä rikastuksia omaan ohjelmaan. Toki ovat erilaiselle kokoonpanolle tehty, mutta ainakin on mihin verrata.
          Niillä nefmoton softilla ei taida olla todellisia pakkaskäynnistyksiä takana joten teoreettisia arvoja kartat täynnä. Eiköhän tämäkin jossain vaiheessa tokene, ei vaan huvittais kovin kauaa etsiä kokeilemalla noita säätöjä.
          • Mites se olikaan ola siitä ja sen koeajosta? :)
              Hitto kun on ollut tavotteena saada suht kohilleen ilman ammattilaisten avustusta joten koitetaan vielä harrastusvoimin.
                Tarkoitin sytysennakkoa. Jos kartan löydät niin kokeile sitä mitä sulle privana pistin. Ota nyt vaan se Unisettingins avuksi, niin tulee se käynnistyspolttoainemäärä kuntoon.
                • Starttisytkään ei ole tarvetta koskea jos rikastukset on kunnossa.
                  • Tässähän haetaan sitä minimaallista rikastusta. Se on sitten eri juttu, onko järkee vai ei. Itse nyt olen kuitenkin ongelmitta talvesta selvinnyt.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja jcarlson Näytä viesti
                      Warmuppi nollan alapuolella noin 30-35% enemmän kuin bensalla.
                      Nostin nyt kokeeksi warmupin +35%:iin ja sillä poistui kokonaan tuo alkurykiminen. Katsotaan nyt jaksaako enää villata sitä minimiä esiin, vai antaisko jo olla. Näitä hommia ei tehdä lyhyellä kaavalla :)
                      • Linkki tuubiin Tuli tuollainen vastaan, melko puhdasta touhua koneelle ja ympäristölle.
                          Ei taida ihan vastata palamisolosuhteita moottorissa.
                          • Tosiaan öljyistä kuitenkin huomaa erittäin hyvin kun ajaa e85:lla
                            • Mitäpä huomioita olet öljystä tehnyt ?
                              • Ne pysyvät kirkkaina huomattavan kauan ja moottorin käydessä avattaessa öljykorkki, tuntuu korkissa lievä alipaine ja tuolta ei tule painetta tai roiskeita lähes ollenkaan.
                                Viimeksi muokannut mjkorhonen; 13.3.2013, 22:21.
                                • Kyselin tuosta eberspächerin sopivuudesta E85:lle, ainakin paikallisessa huollossa sanovat että ei tarviis säädellä.
                                  Ainut mitä sanovat niin polttoaineletku kuulemma ei kestä etanolia, putki menee kuulemma tukkoon jos etanoli seisoo pidempään.
                                  Itsellä on ainakin tän talven eberi moitteettomasti toiminu E85:llä.
                                  • Mulla on uusi 5kW "bensa" eberi joka on täysin hyväksytty E85 käyttöön eikä tarvi säätöjä. Vain polttoaineletku tankilta piti tilata erikseen eberin jälleenmyyjältä tietyllä osanumerolla, versio joka on tarkoitettu etanolille. On tässä pari kuukautta tullut ahkerasti käytettyä (pelkällä E85) ja on toiminut moitteettomasti. Tehosta sen verran että yleensä normipakkasilla n. 15-20min lämmitysaika riittänyt siihen että jäähdytysnesteen lämpötila ylittää 30C ja sisätilojen lämmitys alkaa. 30-45min lämmityksellä on jo auton sisälläkin selvästi mukavammat olosuhteet lähteä liikkeelle.
                                    • Nyt hankittu täälläkin kokemusta tuosta 85:ta. Kylmäkäynnistys onnistuu jo aika hyvin. -25 tänä aamuna ja auto jäi kolmannen startin jälkeen käymään. Autoa ei siis lämmitetty etukäteen. -15 astetta käynnistyykin jo aika hyvin. Bensaan verrattuna oikeinkin mukavan tuntuinen aine virikoneessa. Tuollaisessa 500hv:n koneessa ei vaan enää Bosch:n 044:n pumppu riitä kuin noin 1 bar:n ahdoille, sit loppuu kakku kesken. Pitänee laittaa toinen pumppu kaveriksi.
                                      • Eiköhän afterin ja warmupin lisäys riitä, että ihan ekallakin pysyy käynnissä. Tosin aika erilaisesta koneesta kysymys, kuin oma kotteroni.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Jaako Näytä viesti
                                          Millaisella seoksella ajat?
                                            Onko virransyöttö releen kautta?? Onko polttoainelinjat minkä kokoista??
                                            • Virransyöttö ja bensalinjat vielä orkkiskuosissa. Aika rikkailla seoksilla oon menny. Täys kaasulla lamda 0.70. Tuon 1bar:n jälkeen alkaa lamda nousta aika pian sinna 0.95:n korville. Rikastaminen ei enää auta mitään, vaikka vetäis kartan tappiin. PA-suodattimen vaihdoin, niin pikkuisen pidemmälle rittää nyt tuo kakku.
                                              • Isot pojat meinaa että releyttämällä pumpun virransyötön,tuotto kasvaa oleellisesti.
                                                • Niinhän ne sanoo. Jokatapauksessa laitan 2 pumppua, siinä samallahan ne tulee releytettyä. Suodattimiakin aattelin laittaa 2, molemmille pumpuille omat.
                                                  • Bensapumpun loppumisen yhteydessä lambda-arvo nousee piikkimäisesti hetkessä. Nyt ei vaikuta kyse olevan siitä. Suuttimet tapissa vaan?
                                                    Ihan pöljää tuollainen 0.7 -tiskaus. Laita johonkin 0.85-0.9 tienoille. Määrällisesti sitä laitetaan kuitenkin enemmän kuin bensaa samalla lambdalla eli jäähdytysominaisuus esim tulee jo vähän ikäänkuin luonnostaan ilman reilua rikastusta.
                                                    Pumput voi laittaa myös sarjaan niin että toinen syöttää toista. Olisko helpompi koittaa ensin näin? En silti usko, että sulla nyt pumppu loppuu.
                                                    • Suuttimethan on 957cc@4bar. Ei kai nuo nyt vielä pitäis loppua kesken.
                                                      • Painemittaus pumpulta ja kiskolta alkaa kertomaan varmaan jotain.
                                                        • Nyt on sitten yli vuosi ajettu E/RE85:lla ja takana yli 21tkm:ä. Bensapumppu on edelleen orkkis ja mitään ei ole hajonnut. Näillä jatketaan...
                                                          • Onko kenelläkään kokemuksia tästä: http://www.bioboxi.fi/
                                                            Kiinnostaisi ostaa jostain valmis bolt on-sarja, jolla saisi tuon AAN-koneen käymään E85-polttoaineella.
                                                            Onko näitä ehtoja täyttävää laitetta edes olemassa ja mahtaako tuo linkissä mainittu suoriutua tehtävästä?
                                                            Kilsoja tulee nyt sen verran, että tuo lähes 70 sentin ero / litra olisi mukava, vaikka ainetta enemmän kuluukin.
                                                            • Mukava huomata, että itse pystyy vanhalla passatilla Fordia parempaan suoritukseen. Tässä Fordin versio
