A4 B6 quattro vetonivelen vaihto
    Pysytään vetoakselin kysymyksessä tässä ketjussa..
    Oil sensor tästä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...sori-sijaitsee
    Pakkivaloista tästä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...ei-pelit%C3%A4
      Pitäisi eteen ulompi vetonivel vaihtaa mutta Motonet tarjoaa kahdella eri hammasluvulla olevaa mallia . Tarjoaa sisä 27 / ulko 38 ja sisä 33 / ulko 38, Auto on Audi A4 B7 2.0T Quattro 6v manual
      Onko kenelläkään muistikuvaa tai mistä voin selvittää muuten kun purkamalla vetarin irti ?
      Motonetista kysyessäni sain viestin "Kiitos viestistäsi. Valitettavasti ohjelmistomme ei löytänyt ajoneuvosi hammaslukumäärää ja tästä syystä emme valitettavasti osaa varmaksi sanoa kumpi tuotteista on ajoneuvoonne sopiva. Suosittelemme tarkistamaan tiedot auton huoltokirjasta. "
      Viimeksi muokannut Killeri; 15.11.2020, 15:01. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
        Pientä salapoliisityötä sai tehdä, mutta ilmeisesti autosi on BWE tai BWA koneella. 7zapia hyödyntämällä löytyi tällainen
        https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4+s4+avant+quattro/a4q/2006-454/4/407-407060/
        josta sai kaivettua ulomman vetonivelen osanumeron
        8E0 498 099 D. Tuo Googleen ja löytyi esim. https://www.niparts.com/OEM/299D9B/VAG/8E0498099DX.html
        (X=uudelleen valmistettu osa)
        Eli tämän perusteella hammasluku olisi 33/38.
          Konehan on juu tuo BWE ja kiitoksia että jaksoit kaivella ☺ . Pitäpä laittaa tilaukseen
            Mitä tulee ottaa huomioon vetoakselia ostaessa? Mistä saan tietää oikean pituuden ja muut?
            Auto on A4 B7 2.0TDI manuaali.
            Viimeksi muokannut Killeri; 30.6.2021, 20:54. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
              Olis 1.8T Q:n taakse tulossa sisemmän nivelen vaihto molemmille puolille, mutta aikaa/paikkaa ei ole käyttää irti ja katsoa mikä booritus on vetoakselissa (Tuntuu olevan montaa eri kokoa 25,28,33 jne)
              Sitten tämä 1.8TQ on sitä mallia, että ei saa nivelen osanumerolla suoraan mistään pelkkää niveltä tarvikkeena vaan ainoastaa uusia vetareita marmorilta hintaan alk.500e, joten ei heti ekana mielessä nuin paljoa rahaa laittaa.
              EDIT 1.9.21* B6 & B7 Quattro 1.8T vetoakselin (8E0 501 203) takavetonivelen sisempi nivel on mitoiltaan:
              Halkaisija: 100mm
              Reikienväli: 86mm
              Pulttien reijät: 8,20mm (M8 pultit) (6kpl)
              Sisähammastus: 33
              "Paksuus": 32mm
              Löytyy Löbrön (GKN) valmistajan osanumerolla: 302248
              Audin alkuperäiset numerot: 3B0498103, 3B0498103X, 8D0498103A, 8D0498103AX
              Jospa tästä olisi joillekkin hyötyä.
              Viimeksi muokannut Jubi; 1.9.2021, 18:57.
                Olis takavetoakselin sisemmän suojakumin vaihto itsellä edessä. Auto on A4 B7 -07 2tdi quattro. Saako vetoakselin pöydälle, ilman koko peräpään purkamista?
                  Olisiko jollain heittää ideaa mistä lähteä etsimään kyseiseen autoon hantin puolen etuakselin ulompaa niveltä?
                  Motonet tarjoaa vain 33 hampaista mallia mutta vetoakselissa on 34 hammasta.
                  Mistään ei tunnu löytyvän edes kokonaista vetaria, onko ehdotuksia minkä muun mallin vetari sopisi?
                  Saa myös tarjota ehjää käytettyä.
                  Kiitos
                  Mikael.nemlander@gmail.com
                    Nyt löydetty uusi koko vetoakseli mutta se on noin 30mm liian lyhyt. viitisskö joku jeesata että löytyisi oikea tai edes koodia millä etsiä....
                    Alustanumero: WAUZZZ8E44A301093
                    Kiitos
                      Mikähän tämän kyseisen auton malli, vuosiluku, moottorin ”tunnus” ja vaihdelaatikon ”tunnus” on? Auton huoltokirjan tarrasta nuo näkyy, vararenkaan kotelon seinästä tuo tarra myös useasti löytyy.
                        7zap tarjoo VIN numerolla seuraavaa: https://audi.7zap.com/en/vin/audi+a4...zzz8e44a301093
                        • #72
                          Löytyykö ohjeita kuinka takaa vetoakseli irroitetaan? Tarkoituksena vaihtaa sisemmän suojakumit.
                          • #73
                            Tervehdys!
                            Naapurin nelkusta pettämässä kuskinpuolelta takaa sisempi nivel.
                            Koittanu etsiä vaikka ja mistä, mutta aina vaan pelkkiä etuvetareita/etuniveliä kaupan.
                            Onko takavetari jomman kumman etusen kanssa sama osa, kun ei sitä missään erikseen myydä?
                            Tai käviskö etuvetarin sisempi nivel myös taakse, jos semmosen hommais?
                            Autona siis A4 B7 2006 BRD 2.0TDI pitkittäiskone.
                              Katso vaikkapa tästä ja varaosanumeron mukaan etsimään: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../5/501-501010/
