A4 B6 quattro vetonivelen vaihto
    Joo kyllä siellä sen näköinen nivel, skruvatin sivuilta löytyy nivel, mutta on loppunut varastosta.
    Vag gat antaa tuolle orggis nivelelle hinnaksi 183€ mistä halvemmalla?
    No rupes löytyyn sopiko tuo, http://www.ebay.com/itm/ANTRIEBSWELL...item2ecc2f993a
    Viimeksi muokannut jukka_hi; 28.11.2013, 17:39.
      Saako B6:een sisempää niveltä yleensäkään irrallisena?
      Ainakaan S4 B6 automaatissa sisempi nivel (tripoidi) ei vaikttaisi olevan vaihdettavissa. Siinä on myös ontto akseli.
        No mistä sitten halvimmalla koko vetarit?
        Tämän näköinen nivel autosta löytyy. http://www.skruvat.fi/Sisempi-vetonivel-P207728.aspx
        Viimeksi muokannut jukka_hi; 28.11.2013, 18:14.
          Ainakin akseliin tuleva booritus ja lukkorengas, älytöntähän tuo ois jos ei pystys vaihtamaan.
          Nyt vois joku viksu kertoa varmaks että pystyykö sen vaihtamaan.
            Kyllä se sisänivel on ihan yhtälailla vaihdettavissa kun ulkonivelkin. Se on sitten eri asia onko sitä saatavilla kuin helposti.
              A4 B6 Avant vetonivel
              Heps,
              Autona on vm.2003 farmari S-Line audi 1.9tdi 96kw, johon pitäisi vaihtaa kuskinpuolelle ulompi vetonivel.
              Onkohan noissa S-Line malleissa erilainen vetonivel?
              Eli oletteko ostaneet motonetin tarjoavaa vaihtoehtoa vai alkuperäistä marmoritiskiltä?
                Ainakin kannattaa selvittää hintapolitiikka. Ei se ihan pommin varma ole että marmori on kalliimpi tai huomattavasti kalliimpi. Toiseksi en tiedä ja kysynkin että onko motonetin varaosat aina harakiri, joskus niissä lukee ihan kunnon merkki ja c voiko siihen miten luottaa et se on kunnon osa jos lukee niin? Vetoniveleksi hankkisin kunnollisen, oli sitte mistä tahansa.
                Lisäksi onhan niitä muitakin varaosamyyjiä kuin motonet ja marmori ja voi saada ihan hyvän valmistajan osan.
                  Kyselinkin jo hinnan ja sain vastaukseksi 250€ tai n.450€ riippuen onko antaa panttina takaisin alkup.osaa.
                  8E0 498 099 GX oli osanumero.
                  SKF vaihtoehto maksaa motonetissä 79€.
                    Kyl mä SKF uskaltaisin ostaa, jos on SKF.
                      Jos nyt oikein tulkitsen niin autooni (A4 1.8Tq '03) kävisi sisempi vetonivel 4B0 498 103. Onko kellään sattumoisin varmuutta tilalle käyvästä tarvikkeesta, jos sellaista edes on? Netin varaosaputkiin taas ei uskalla luottaa, kun monet tarjoavat samaa myös osanumerolle 4E0 498 103, joka on esim. etuvetoiseen ja nähtävästi jotenkin erilainen.
                      Äkkiseltään kyllä sanoisin, että saa tuon pelkän nivelen erikseen myös marmorilta. Vinkkejä tarvikkeista vai onko kaikki mennyt OEM:lla? :)
                        Parivuotta sitten en ainakaan B6 2.0 etuvetoseen löytänyt sisempää vetoniveltä mistään.
                        Joten marmorilta kokonaan uusi vetoakseli nivelineen ja vanha piti palauttaa oli ns. vaihto osa.
                        Ja tarkistivat onko ulompi nivel alkuperäinen osa. Jos ei olisi ollut ei hyvitystä olisi annettu.
                          Näyttäisi olevan tripoidi tuo 4B0 498 103. Ei löydy nopealla haulla kuin nämä, saatavuudesta ei tietoa:
                          Bugiad BSP22949
                          ODM-MULTIPARTS 14-216074
                          Viimeksi muokannut TDIq; 30.5.2015, 07:32.
                            Tällainen sujahti tänään paikoilleen. Kuva näyttää Febestiä, mutta jokin Made in China YMAX se oli. Auto liikkuu ilman ylimääräisiä rutinoita ja tempoiluja, aika näyttää kuinka kestävä tuo on. Ajattelin kokeilla, kun säästö OEM:iin oli aika huomattava, kun eBay-myyjä vielä hyväksyi tarjoukseni. :)
                              Täällä jo kyselinkin mikä on kun auto ravistaa ajaessa ja tilasin Motonetista ulommat vetonivelet joista toisen kerkisin tänään jo vaihtamaan. Samalla huomasin että sisemmän vetonivelen suojakumi on täysin rikki ja varmasti myöskin itse nivel on ottanut osumaa.
                              Tutkin asiaa ja vetoniveliä löytyy kahdella eri numerolla eli 4E0498103 ja sitten 4B0498103. Skruvatin haun perusteella tuo E olisi oikea mutta soittaessani sinne sain tiedon että pitäisi olla nimenomaan B jota ei tietenkään hyllyssä.
                              Autovaraosat24.fi löytyy molempia ja kuvien perusteella, ja hampaiden lukumäärän perusteella, ovat identtisiä. Myös sen haku tuottaa tulokseksi tuon E mallin mutta Skruvatin tiedon mukaan pitäisi olla B.
                              Löytyykö täältä asiantuntemusta mikä ero nivelissä on jos mikään? Olisiko toinen uudempaa sarjaa tms.
                              4E... https://www.autonvaraosat24.fi/oen/4e0498103
                              ja
                              4B... https://www.autonvaraosat24.fi/oen/4b0498103
                              Viimeksi muokannut Killeri; 11.10.2018, 06:36. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                Saksalainen tietolähde rinnasti nuo keskenään yhteensopiviksi. (4B0498103, 4B0498103X, 4E0498103)
                                  Mystisyys syvenee... otin yhteyttä marmorille ja selvittivät asiaa ja totesivat että oikea nivel on se 4B, eikä 4E, joka hauissa tulee eteen. X-loppuisesta en huomannut kysyä.
                                  Saksan eBaysta löytyy 4B ja 4E mallia ja sen mukaan molemmat käyvät. Skruvatilta löytyy vain 4E mallia ja haun mukaan se käy mutta aspan mukaan soittamalla taas ei. autonvaraosat24.fi haku taas ilmoittaa että 4E käy mutta 4B ei...
                                  Noista autonvaraosat24.fi linkeistä saa muuten sellaisen eron selville että E mallin nivelen läpimitta olisi 88.5 mm kun taas tuossa B mallissa nivelen läpimitta olisi 108 mm.
                                  Olisiko niin että molemmissa olisi kuitenkin sama pulttijako vaihdelaatikon päähän mutta toinen hieman suurempi itse nivelen osalta?
                                  Mene ja tiedä.... Pistän SKF:n B mallin tilaukseen tästä: https://www.autonvaraosat24.fi/skf/12273114
                                  PS. Marmorilta saa myös näitä ilman että täytyy ostaa koko vetoakseli. Hintaa 325 euroa kappaleelta. SKF:n tarvike 45 euroa kappale.
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 11.10.2018, 11:48. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                    A4 B6 avant 2.0 ALT 2001 vetonivel - miten oikea malli löytyy?
                                    Miten tähän malliin löytää sopivan vetonivelen etuoikealle kertalaakista, esim. autodocilta tulee vaihtoehtoja eri hammastuksilla vaikka kuinka paljon.
                                    Onko jossain takuuvarmaa lähdettä josta saisi oikean osanumeron tietoisuuteen esim VIN perusteella?
                                    Viimeksi muokannut s157431; 18.11.2018, 23:17. Perustelu: otsikko
                                      Menemällä paikalliseen varaosaliikkeeseen selvittämään asian. Tai sitten tilaa netistä kaikkia yhden niin joku osuu oikeaan.
                                        Ja jos ihan tarkkoja ollaan (samaisen tapauksen kokeneena) auton VIN-koodin perusteella pitäisi myös pystyä ostamaan oikea. Ainakin valmistajan katalogeja tutkimalla, ei välttämättä nettikaupoista suoraan tuolla tiedolla.
                                          VIN koodi WAUZZZ8E42A138409
                                            Sopiiko A4 b6 vasen etuvetarin ulompi nivel pois navasta paikoiltaan ilman muuta purkamista ja pitääkö abs-anturi ottaa pois ennenkuin vetää akselin kokonaan pois navasta?
                                              Mahtuu kun oikein tappiin kääntää rattia, ei tarvitse ottaa pois. Youtubesta löytyy videoita.
                                                Ok. Löysin vain videon, jossa b5:sta otetaan pois ilman muuta purkamista kuin pultin ja samanlainenhan tuo alusta on. https://youtu.be/Zbh1lmdpg5c
                                                  tuossa pari:
                                                  https://www.youtube.com/watch?v=Fvlz0zAwWW8
                                                  https://www.youtube.com/watch?v=4lhhgnuzeKE
                                                  Toki sisempi pää pitää aukaista
                                                    Eilen hetken yritin saada ulkopään navasta ilman muuta purkamista kuin napapultin irrottamista. Ei se ihan ainakaan vielä sopinut tulemaan vaikka ohjaus oli äärioikeaan ja säädin jousituksen asentoakin tunkkaamalla. Tosin foorumilla toisaallakin väitettiin että pitöisi onnistua http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=273
                                                      Ratti pitää olla ihan tapissa, apuri auttaa tai sitten narulla vetää ja sitoo ratin ääriasentoon.
                                                        Ratti oli ihan tapissa, apuri piti, ja siinäjasiinä että se sieltä pois tulisi mutta ei. En käyttänyt mitään väännintä apuna. Otin sitten sisäpäästäkin pultit irti niin nyt on koko akseli irti. Pultin kirrasin takaisin oletuksena että ulompi nivel irtoaisi, mutta eihän se sillä irronnut. Eikös sen pitäisi sen avulla irrota? Tuleekohan jonkin merkin suojakumi sarjassa muutakin mukana kuin kumi+klemmarit+rasva?
                                                        Edit: Taisi se sillä pultilla irrota, mutta piti vielä loppumatka koputella vasaralla pois. Ei oikeastaan vaatinut sellaista kovaa iskua niinkuin olisi pitänyt päästä sokan yli. Löbrö/GKN setti tuli pultin ja sokan kera (20e) ja suoja"kumi" on aika muovinen. Onko enää mikään merkki kuminen? paikallaan oli originaali Audi-logolla ja osanumerolla 8d0407285 varustettu Löbron 2150127500012 ja se on ehkä kumisempi kuin tuo uusi Löbron 2150127500014. Olisi ehkä pitänyt tuo originaali vaikka vulkanoida vaan kuntoon, koska pikkuklemmarin juuressa kumissa tosi pieni railo, josta syytänyt rasvaa ulos nivelestä...
                                                        Viimeksi muokannut Rusty; 15.1.2019, 08:02.
                                                        • #59
                                                          Tervehdys voorumin käyttäjät.
                                                          Kirjoitan ensimmäistä kertaa ja ongelmana on. Oikean puoleinen alatukivarsi meni rikki, seurauksena pyörä meni alla ja vetari hajosi, tuli ulos laatikon päästä.
                                                          Nyt tarvitsentietoa mikä vetoakseli käy ja oem numeron. Pari kysymystä olisi vielä.
                                                          -peruutusvalot ei pala, olisiko katkaisin rikki ei tule virtaa.
                                                          -oil sensor herjaa
                                                          Tärkein on toi vetari saan mansikin taas liikkeelle.
                                                          Kiitos kaverit etukäteen avusta.
                                                          • #60
                                                            Tuolta löytyy mikä käy ja OEM numero: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4...a4/2002-249/4/
