Abc-moottorin jäähdytinnestevuodot
    Hieman tuntuu tuo kikotin tiputtavan jäähdytinnestettä allensa, mutta en ole saanut paikallistettua kunnolla vuotokohtaa.
    Klemmareita on lisätty vai vaihdettu uusiin, varsinkin niissä öljysuodatinjalassa oleviin letkuihin.
    Kuivan näköisiä ovat letkujen päät, helppo seurata kun on punaiset nesteet.
    Kysyn kuitenkin, että mistä nämä koneet muuten ovat ruenneet vuotamaan jäähdytinnestettä?
    Alavesiletku vuotaa omassa sahapukissa. Se kun on neljästä kappaleesta yhteen vulkanoitu käkätin, vuotaa sieltä jostain välistä. Helppo huomata kun alusmuovi on landella oottamassa asennushetkeä.
      Omassa on pientä vuotoa syylärin päädyssä ja alemmassa ilmausruuvissa (tilailin juuri uuden tiivisteen siihen). Tuo ilmausruuvi löytyy about paisarin alapuolelta, suojamuovi moottorin päältä otettava pois (jos tuossa 100:ssa sitä on), että näkyy.
        Syyläri on edellisen omistajan mukaan vaihdettu uuteen tässä lähivuosina.
        Mites näissä nuo paisuntasäiliön korkit? Onko sillä vaikutusta vuotoihin?
        Muistaako joku ulkoa niiden pienien letkujen sisähalkaisijan? ETKA ei kerro. Tuli vaan mieleen, josko uusisi ne kaikki pienet letkut, jotka ovat öljynsuodatinjalan ympäristössä.
        Jounii, olisiko kuvaa laittaa siitä vuotavasta ilmausruuvista?
          Näissä abc ja aah v6 koneissa luultavasti sama syyläri, jos varustettu ilmastoinnilla? Ja coupessa ja 80ssä sama, eroaako c4 käytetty syyläri?
          Pientä nestenoroa tulee oman coupen syylärin pelkääjän puoleisesta yläpäädystä ja höyryää, kesästä asti jo ollut, ei paljoa häviä nestettä. Onko vaarana että näin talven kovilla pakkasilla posauttaa vuodon isommaksi? Ei kehitä ylim. paineita.
          Paljonko lie hintaa tarvike syylärillä tänä päivänä?
            Ei taida pikkukoppaan ainakaan ihan heittämällä käydä satkun/kutosen jäähy.
            8A0121251B on pikkukopan syylarin numero, itse jäähdytin ei eroa ilmastoitujen/muiden osalta, ilmeisesti vain flektit eroavat (vähä sama homma satkun kopassa)
