Perän kolahdus
    Perän kolahdus
    Elikkäs auto on 2.2 90 quattro audi, "ongelma" on perän tupsahtelu. Mistähän väljyyttä kannattaisi lähteä etsimään kun perästä kuuluu välissä aika voimakaskin tupsahdus jos vedon laittaa päälle liian äkkinäisesti, eli joutuu varovasti aina kytkintä luistattaen vaihtamaan vaihdetta ettei ääntä kuuluisi. On väljyyn perässä, vetareissa, tms?
    Ajattelin että olis varmaan parempi laittaa kuntoon ennenkuin jotain särkyy.
    eikös tuollainen pienimuotoinen pamahdus kuulu melkein kaikista quattroista, eikä se tietääkseni vaarallista ole.
      Korjattavissa oleva väljä löytyy perän kumipuslista. Muille on hankalaa ja kallista tehdä mitään.
        veikkaan kans noita peränpuslia. oma auto s4 paukkui kans voimakkaasti,
        perän seudulta. Vaihdettiin se iso takapusla ja paukkuminen loppui.
          Olikos näin että se iso takapusla passas jostain talbotistakin? Siis talbotissa on jossain samanlainen pusla kun muistelen että se oli aika kallis se alkup. pusla?
          Se ei siis oo vaarallista, tuntuu vaan aika ilkeältä jos kytkimen nostaa liian äkillisesti ylös niin ääni on aika voimakas.
            Urq vastaava pusla käy. Sama käytetty mm golf1 vaihteiston kannakkeessa. On muuten sitten pirullisen mallinen kalikka kotikonstein prässätä sitä uutta puslaa, koska suoraa pintaa ei ole. Jos joskus vielä tarvitsee vaihtaa niin varmaan sorrun teettämään ko. prässäyksen.
              hmm, mulla meni nyt vähän ohi. Tarkoitatteko niitä puslia jotka on sen taka-akselin "kehdon" ja korin välissä?
                Iso takapusla viittaa siihen joka on murikassa takana.
                  ai se, joo.
                    Myös perän sivuilla olevat kumityynyt kannattaa tarkistaa. Ite vaihdoin ton takakannakkeen turhaan, vika löytyi revenneestä sivukannakkeen kumista. Powerflexin versio tosta takakannakkeesta on helppo asentaa, ei vaadi prässiä.
