ABY pätkii
  • ABY pätkii
    Noniin.
    Autona vuoden -93 S2 aby koneella. Koneesta sen verran että jonkin verran piristetty vehje, ahdin, suuttimet, papumppu ehkä merkittävimmät muutokset. teholuokkaa hatusta heittämällä välille 350-400hp.
    Moottori säädetty porkkiksella noin kk sitten jolloin ongelma ilmeni lievinä pätkäisyinä vedon aikana mutta nyttemmin muuttunut enemmänkin rajoitin tyyppiseksi rykimiseksi, ilmenee yleensä n.5000-6000rpm kohdilla ja jatkuu ylemmille kierroksille saakka.
    Veikkailtiin ensimmäiseksi viaksi aikansa loppuun eläneitä puolia, ja nytten löysin "uudet" käytetyt jotka olleet kiinni tehokkaamassa autossa ja siinä toimineet moitteetta eli näitten puolien pitäisi olla kunnossa mutta ongelma säiliy edelleen tosin kyllä parani huomattavasti vanhoihin puoliin verrattuna muuttuen satunnaisiksi rajotin tapasiksi rykimiseksi myöskin ilmeten siinä n.5500rpm jälkeen. Tokihan on mahdollista että myöskin nämä "uudet" puolat on aikansa elänyt mutta epäilen kerta myyjän mukaan toimineet hänen autossa. Pelkillä Lastutehoilla aikanaan ei ollut mitään ongelmia. Tulpat autosta vaihdettu n.10000km sitten, orggis tulpat.
    Heikoin lenkki mikä myös voi vaikuttaa asiaan (ehkä?) on auton vakio välijäähdytin. Vaikutusta käyttäytymiselle ei ole onko ensimmäisiä vetoja taikka onko kylmä/kostea keli.
    Eli hyviä neuvoja ongelmaan, ongelman ratkaisuun otetaan vastaan jos ollut vastaavaa ongelmaa taikka muuten vaan hyviä veikkauksia. Jos jotain oleellista jäi kertomatta kysykää. Ja kyllä olen käyttänyt hakua.
    puolat,tulpat tai sytytyksen vahvistimet veikkaisin
      Vaihda tulpat, ja sitten sytkävahvarien kimppuun.
        Tulpan"hatut" kannattaa myöskin tarkastaa.
          Porkkikselta tulikin yksi hyvä idea testata tulppia ostamalla yks tai pari uutta ja niillä etsiä viallinen tulppa. hyvin epätodennäköistä että suht uusista tulpista kaikki olisi paskana.
          Tulpan hatut tuli mukana "uusissa" puolissa ja näytti hyvältä.
          Voiko nuita sytkävahvistimia millään testata vai onko nekin testattava vaihtamalla?
            Mitä muuten laajakaista näyttää kun alkaa nykimään?
              soosit on kohillaan.
                Ja ajoittain vedon verran auto toimii aivan moitteettomasti, seuraavalla vedolla sitte voiki jo pätkiä.
                  Ja se tulppapiirileikki on jo tehty?
                    en oo vielä joutanu testaan tulppia.
                      Mulla teki cossu sierra ihan samaa jonkun aikaa ja vika löytyi sytytys puolen johdoista. Koita hemputella vähän joka suuntaan niitä jos sattuu olemaan murtuneet jostain kohtaa. Kuulostaa kyllä ihan siltä että kipinä sieltä katoaa juuri silloin kun pätkäisee.
