audi s3 -01 tyhjäkäyntiongelma
  • audi s3 -01 tyhjäkäyntiongelma
    eli auto toimii mainiosti muuten mutta tyhjäkäynnillä pätkäsee ärsyttävästi noin 4 sekunnin välein..... tuntuu ihan sytytyskatkolta???
    autoon on nyt vaihdettu jo:
    -puolat
    -tulpat
    -ilmamassamittari
    -kaasuläppä putsattu ja sopeutettu
    -jakopää tarkastettu ja on ihan ok
    EI VIKAKOODEJA
    autolla ajettu 175tkm
    toinen mikä on vähän ihmeellistä että autossa on forgen split-R ja se ns "tirisee" vaikka letkun vetää luttuun käy huonosti mutta käy silti päin peetä...
    Melkein väittäisi että tuossa se vika on.... Hommaa ihan oggis pässi, ei paha hinta pulittaa ihan kokeilu mielessä.
      pitää koittaa
        eli by-pass nyt vaihdettu marmoritiskin orkkis osaan ja vika edelleen tallella paitsi ehkä ei ihan niin pahana mutta kuitenkin,
        vaihdoin autoon myös huohottimen kaikki letkut + uuden huohottimen + uudet puolat ...
        onko jotain ideoita??? joku epäili että kaasuläppä??? onkohan kallis??
          On kallis. Riippuu vähän mikä moottori sulla on, tiedätkö moottorikoodia? Tai edes että onko vaijeri- vai sähkökaasulla?
          Kaasuläppää lähtisin ensimmäiseksi putsaamaan ja katsomaan mitä tapahtuu, ei maksa kuin parinkymmenen minuutin vaivan ja voi antaa osviittaa mistä vikaa hakisi. Tarkista myös bensanpaineen säätimelle menevät letkut.
            Eiköhän kaikki tuon ikäiset ole sähköisellä kaasuläpällä. Maksanee +-500€, eli kannattaa putsata kunnolla. Mutta tuskin se vika siinä on.
              Sitten ku se on putsattu niin kokeile sopeutus: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Alignment_(TBA)
                Sytytyksenvahvistin. Vai millä nimellä isot pojat haluaa kutsua. :)
                Viimeksi muokannut Olli; 25.9.2010, 12:21. Perustelu: tarkennus
                  kaasuläppä putsattu jo aiemmin,sopeutettu boschin kts:llä..
                  missä ko paineensäädin on???
                  entä se sytkävahvari?? vanhemmassa kai siinä ilmanputsarin kopassa kii?? tässä ei näkyny moista :((
                  moottorin tyyppi on AMK ja on sähkösellä kaasulla niinku kaikki rehdit 2001 s3:set =))
                  multa alkaa ainaski kikat loppumaan ja vituttaa senverran että kohta lähtee diudi pois meidän perheestä,vag komia en oo kokeillu mitä se sanos ku itsellä mac kone ja siinä ei toimi ko ohjelma....
                  jos jollain on tietoo/taitoo niin auttakaa ihmeessä ja kyllä sitä saa kurkatakkin jos haluaa... auto on tikkurilassa=))
                    voisko olla lambaadassa vikaa
                      Mulla samalla koneella sama peli. Kilometreja kertynyt 170tkm. Samanlaista ongelmaa ollut jo puolisen vuotta eli lämpimänä tyhjäkäynnillä pätkii. Viime viikolla leimalle jossa päästöistä hylky. HC oli tyhjäkäynnillä 415 ja kierroksilla 80 luokkaa.
                      Tänään vaihdoin molemmat lambdat ja ero oli melkoinen. Pätkiminen loppui kokonaan, kulutus tippui noin 4 litraa kaupunkiajossa ja muutenkin toimii paljon paremmin ja vetää raikkaammin.
                      Suosittelen kyllä lämpimästi uusien lambdojen vaihtamista sillä täällä se poisti kerralla monta konehuoneeseen pikkuhiljaa hiipinyttä ei toivottua "ominaisuutta".
                        pitää kokeilla =))
                        tosin työsylkky sylkäs nesteet pihalle joten kiireet loppu siihen :((
                        oliko kalliit lambaadat??
                          Etummainen 139€ ja takimmainen 129€. Olisi pitänyt vaitaa vaan jo jonkin aikaa sitten...
                            otin duunissa päästöt ja hyvää näytti. myös bosch testi näytti lamdojen voltit hyviksi??
                            mitäs sitten =))
