S4 B5:seen öljynjäähdytin ?
  • S4 B5:seen öljynjäähdytin ?
    Onko valmista pakettia jostain saatavilla vai mikä olisi helpoin/halvin keino toteuttaa jäähdytin öljyille ?
    VAST myy tällaista settiä.
    Tuo on varmasti aika helppo kun kaikki tulee mukana, itse keräillen sen saa halvemmalla mutta meneehän siinä aikaa/vaivaa kun etsii osat. Itse hommasin coolerin eBaysta ja letkut haen hydrauliikkaliikkeestä. Kannattaa katsoa että coolerin adapterissa on termostaatti.
      Pöllöä laittaa kenno lähdöt alaspäin. a) valuu tyhjäksi b) saletisti jää ilmaa.
        Joo ylätäyttöinen olisi hyvä olla.
        Tuo Vast:n hinta on hiukan korkea, ebaystä tosiaan löytyy yleissarjoja joka lähtöön edullisesti. Täytyy varmaan tuollainen yleissarja asentaa ja saa vinkata jos jostain löytyy hyvä/edullinen paketti.
        Tuossa ei viisiin tarvi tietää muuta kuin audin suodattimen kierteet, jotta adapterin saa ruuvattua kiinni ja ne kierteet ovat siis ?
          Nopeesti kirjasta katottuna 3/4 - 16
            Tuossa muutama linkki:
            DIY asennus
            DIY osalistoja
              Joo hyviä kuvia ja eiköhän jäähyn noista osista parsi kasaan itse, ilmoittaa vaan tuon yllämainitun kierteen tilauksen alussa.
              Täytyy vaan mittailla letkujen tarve tai jopa teettää letkut hydrauliikkaliikkeessä itse. Muutamat öljyletkut on tullut teetettyä Hiflex:lla ja ei nekään paljoa maksa. Ebaystä vaan kenno, jalka ja termari tai jalka/termari yhdistelmä.
                Tuossa on pari vaihtoehtoa, acf jäsen saa noista alennusta 15%
                http://www.pepantuonti.fi/index.php?cPath=58_95_104
                  Vayne: Jos saat suomesta jostain edullisen DIY paketin niin laita tänne täydellinen osalista. Voi olla käyttöä muillekin.
                  Tuo pepantuonnin kitti on vain 11 rivisellä (löytyy kyllä erikseen 19-rivinenkin) kennolla joka on kyllä liian pieni. Suosittelevat S4/RS4:ään 19-rivisiä kennoja. Eikä tuossa adapterissa taida olla termaria??
                    Joo ei näyttänyt olevan termaria, se on kyllä pakollinen varuste.
                      Löytyikö settiä?
                        Ei ole vielä kerennyt miettimään, tuli muita remontteja tehtäväksi ja jäi listalle nämä.
                        Tulevalle ratakaudelle vieläkin kyllä ostolistalla nuo ja jarrut.
                          Onko kokemuksia tästä puljusta http://www.bar-tek-tuning.com ?
                          Oil Cooler
                          Viimeksi muokannut vayne; 26.3.2011, 13:04.
                            Ei varmaan löydy täältä kokemuksia mutta ihan ok kitiltä näyttää. Tiedätkö kenen valmistajan kenno tuo on?
                            Advancedautomotives tarjoaa 25 rivistä setrabin kennolla olevaa settiä mutta itse pitää tietää letkujen pituudet ym.
                              Onhan tuo järeä (liiankin ?) ja ihan ok vaihtoehto kanssa, ei osunut silmään mutta mikä termari tuossa kitissä oli ?
                              Tulee kuitenkin EU:n ulkopuolelta tuo.
                              Edit: ei kun briteistä taisi ollakkin...
                              Viimeksi muokannut vayne; 26.3.2011, 13:23.
                                MOCAL HI-FLOW termari. Tuo 25 rivinen on tosiaan järeä eikä taida mahtua ihan heittämällä, mutta menee kyllä kun ahtaa :)
                                Tuo bar-tek olisi kyllä huokutteleva kun kaikki on valmiina mutta pitäis tietää kennon valmistaja. Ässä kun vielä "vaatii" tuon hi-flow termarin ja tuossa ei siitä ole mainintaa onko vai ei.
                                  Kaipa sen saisi kysymällä selville, täytyy ehkä tilata tuo, kun on kaikki osat paketissa.
                                    Pistä tänne sitten tietoa bar-tekin kennosta ja termarista. Josko sitä itsellekin ostaisi sitten tuon.
                                      Jeps kysymykset lähti eteenpäin.
                                        Vastaukset tulikin nopeasti eli hyvä niin. Perus myyntipuhe mutta mikä ettei ja ajattelin tuon paketin ostaa.
                                        the oil coolers and Thermostat are made by Racimex Germany.
                                        They have steel coated lines as on the picture.
                                        These are high end products with best quality that we are driving also in our race cars.
                                        Tuolta valmistajan sivuilta löytyykin myös paljon aiheeseen liittyviä osia ja tiedot termareista yms.
                                        Viimeksi muokannut vayne; 26.3.2011, 19:41.
                                          Ei tuolla racimexin sivuilla paljoa hyödyllistä tietoa ollut noista kennoista/termareista mutta jos hinnasta voisi jotain päätellä niin laadukkaita osia ovat.
                                          Pitääpä yrittää kaivella kokemuksia racimexin tuotteista.
                                            No mulle riiittää se tieteellinen fakta, etteivät ole kiinakamalla rahastusta, kuitenkin yksi jäähy ja termari vain sentään :)
                                              Kunhan saat osat kotiin niin teepäs raportti. Tiedän sitten tilaanko itse tuolta vai muualta :) Toisaalta, mulla on jo hommattuna adapteri suodattimen alle, ja kenno. Ei puutu kuin letkut, eli ehkei kannata tota tilata. Säästäis vaan aikaa ja vaivaa kun ei tarvitse teettää letkuja.
                                                On mullakin kaulus ja jäähy varastossa mutta taidan säästää niihin loppujen osien haalimisen toiseen autoon ja laitan ton uuden audiin.
                                                Ilmoittelen miltä tuo näyttää tai paremminkin miten toimii.
                                                Edit:
                                                Ainakin on nopeaa toimintaa tuolla firmassa, tänään tuli jo ilmoitus tavaran olevan matkalla.
                                                Viimeksi muokannut vayne; 28.3.2011, 17:35.
                                                  Ohessa kuvia osista, asentelen varmaan seuraavassa öljynvaihdossa nuo kiinni.
                                                    Kattele valmiiks, muistaakseni 27mm ohut seinäinen hylsy tuohon mocalin(?) laippaan.
                                                      Juu on valmiina hankittuna toiseen autoon jo aiemmin.
                                                        Kehtaisko Vayne mitata noiden letkujen pituudet?
                                                          Letkut on noin 109 ja 128 cm pitkät liittimineen.
                                                          Tosin ei ole vielä hajua kuinka hyvään paikkaan nuo asennuksessa riittää, joten paremman mitan saat mitoittamalla itse haluamastasi asennuspaikasta letkut.
                                                            Tuota tässä vähän haeskelin kun mietin tuota Advancedautomotivesin settiä, että miten pitkät letkut riittää mutta ei mene liian pitkiksi.
