Onko valmista pakettia jostain saatavilla vai mikä olisi helpoin/halvin keino toteuttaa jäähdytin öljyille ?
S4 B5:seen öljynjäähdytin ?
Joo ylätäyttöinen olisi hyvä olla.
Tuo Vast:n hinta on hiukan korkea, ebaystä tosiaan löytyy yleissarjoja joka lähtöön edullisesti. Täytyy varmaan tuollainen yleissarja asentaa ja saa vinkata jos jostain löytyy hyvä/edullinen paketti.
Tuossa ei viisiin tarvi tietää muuta kuin audin suodattimen kierteet, jotta adapterin saa ruuvattua kiinni ja ne kierteet ovat siis ?
Joo hyviä kuvia ja eiköhän jäähyn noista osista parsi kasaan itse, ilmoittaa vaan tuon yllämainitun kierteen tilauksen alussa.
Täytyy vaan mittailla letkujen tarve tai jopa teettää letkut hydrauliikkaliikkeessä itse. Muutamat öljyletkut on tullut teetettyä Hiflex:lla ja ei nekään paljoa maksa. Ebaystä vaan kenno, jalka ja termari tai jalka/termari yhdistelmä.
Tuossa on pari vaihtoehtoa, acf jäsen saa noista alennusta 15%
http://www.pepantuonti.fi/index.php?cPath=58_95_104
Vayne: Jos saat suomesta jostain edullisen DIY paketin niin laita tänne täydellinen osalista. Voi olla käyttöä muillekin.
Tuo pepantuonnin kitti on vain 11 rivisellä (löytyy kyllä erikseen 19-rivinenkin) kennolla joka on kyllä liian pieni. Suosittelevat S4/RS4:ään 19-rivisiä kennoja. Eikä tuossa adapterissa taida olla termaria??
Ei varmaan löydy täältä kokemuksia mutta ihan ok kitiltä näyttää. Tiedätkö kenen valmistajan kenno tuo on?
Advancedautomotives tarjoaa 25 rivistä setrabin kennolla olevaa settiä mutta itse pitää tietää letkujen pituudet ym.
Tulee kuitenkin EU:n ulkopuolelta tuo.
Edit: ei kun briteistä taisi ollakkin...Viimeksi muokannut vayne; 26.3.2011, 13:23.
MOCAL HI-FLOW termari. Tuo 25 rivinen on tosiaan järeä eikä taida mahtua ihan heittämällä, mutta menee kyllä kun ahtaa :)
Tuo bar-tek olisi kyllä huokutteleva kun kaikki on valmiina mutta pitäis tietää kennon valmistaja. Ässä kun vielä "vaatii" tuon hi-flow termarin ja tuossa ei siitä ole mainintaa onko vai ei.
Vastaukset tulikin nopeasti eli hyvä niin. Perus myyntipuhe mutta mikä ettei ja ajattelin tuon paketin ostaa.
the oil coolers and Thermostat are made by Racimex Germany.
They have steel coated lines as on the picture.
These are high end products with best quality that we are driving also in our race cars.
Tuolta valmistajan sivuilta löytyykin myös paljon aiheeseen liittyviä osia ja tiedot termareista yms.Viimeksi muokannut vayne; 26.3.2011, 19:41.
Kunhan saat osat kotiin niin teepäs raportti. Tiedän sitten tilaanko itse tuolta vai muualta :) Toisaalta, mulla on jo hommattuna adapteri suodattimen alle, ja kenno. Ei puutu kuin letkut, eli ehkei kannata tota tilata. Säästäis vaan aikaa ja vaivaa kun ei tarvitse teettää letkuja.
On mullakin kaulus ja jäähy varastossa mutta taidan säästää niihin loppujen osien haalimisen toiseen autoon ja laitan ton uuden audiin.
Ilmoittelen miltä tuo näyttää tai paremminkin miten toimii.
Edit:
Ainakin on nopeaa toimintaa tuolla firmassa, tänään tuli jo ilmoitus tavaran olevan matkalla.Viimeksi muokannut vayne; 28.3.2011, 17:35.
