urs6 suuttimista ei bensaa
  • urs6 suuttimista ei bensaa
    Tervehdys kaikki!
    Potilas: profiilin kulkine
    Auto seissyt noin puoli vuotta, jonka aikana tein moottoriin pientä sisuskalu remonttia tulevaa viriä varten.
    Moottorissa tuntuu kaikki muuten olevan kohdallaan, mutta suuttimista ei tule lainkaan bensaa.
    Sairauteen liittyvät diagnoosit:
    Rele vetää, bensapumppu toimii ja bensa tulee tukille asti. Suuttimille tulee virrat päällä noin 12v. Sulakkeita ei ole palanut. Suuttimien johdot näyttäisi olevan kunnossa ja kaikki löytäneet paikkansa. Kipinä kunnossa. Hörähtää kun lirauttaa suuttimien reijistä bensaa.
    Mikä siellä enää voi kiukutella vastaan? Nyt mennyt jo monta iltaa hiuksia repiessä, mutta mitään ei ole selvinnyt. Apuja kaipaan, kiitos
    Onko käytetty hitsauslaitteita irroittamatta ecua johtosarjasta ensin? Saatko diagnostiikkavehkeillä yhteyttä?
      Ei hitsattu. Ei ole hallussa välineitä jolla pääsisin lukemaan vikakoodit, pitänee yrittää järjestää.
      Toinen boksi kyllä on jota en ole kokeillut. Tuntuu vain kummalliselta että boksi kyrvähtäisi auton seistessä paikallaan, kosteuttakaan en usko sen saaneen
        Kaikki kampikulma- yms tunnistimet kiinni?
        Viimeksi muokannut hopsis; 10.9.2010, 15:16.
          Kaikki käyty läpi jo useampaan kertaan eikä omaan silmään ole eksynyt poikkeavaa. Ensimmäinen projekti tosin on menossa joten ei tätä ammattitaitoa ole niin kovin runsaasti päässyt kerääntymään, yritys vain on kova.
          Mittaristossa vilkuttaa In 2 joka taitaa olla jokin huoltovalo, ei kuitenkaan ollut siinä kun auto jäi ajosta
            Ei tule kipinääkään, jos pyörintänopeusantureissa hämminkiä.
            Vaihtuiko suuttimet samalla? Minkälaisiin?
            Onko motronicin maadoitukset ja moottorin korimaadoitus kunnossa?
              Suuttimet vakiot.
              Pitänee nuo maadoitukset tänään käydä tutkimassa. Eikö kuitenkin tuon sytkän kanssa pitäisi myös olla ongelmia jos maadoitus on huono?
                In2 on määräaikaishuollon muistutus, ei itsessään aiheuta murheita.
                  Eikä muuten taida edes bensapumpun rele vetää jos ei ole pyörimistiedot olemassa järkevästi.
                    Suuttimet saattaa olla vaan jumissa. Koputtele niitä virrat päällä. Monesti auttaa kyseinen toimenpide.
                      Mulla seisoskeli tuo s2 muutaman vuoden ilman että oli käynnissä ja 4 suutinta oli tukossa kun piti laittaa käymään. Töissä sit noita putsailin siihen tarkotetulla laitteella ja kaikki lähti lähti toimimaan normaalisti.
                        Suuttimia koputtelemalla näköjään sain bensaa tulemaan ulos niin hienosti, että aloin jo melkein hymyillä.
                        Pyörittelin moottoria tovin, mutta eipä se kuitenkaan käynnistynyt. Alkoi taas hiukset harventua kun huomasin kipinän puuttuvan.
                        Tutkin kaikki johdot ja muut mitä vain mieleeni juolahti, mutta mitään ei tapahtunut. Kovin omituista koska viimeksi perjantaina olen nähnyt kipinän tulevan normaalisti.
                        Oliko sittenkään vika jumittuneissa suuttimissa, vaiko jossain muualla ja nyt se kiusaa sytytystä?
                          Jako näytti olevan kohdillaan, vauhipyörässä oleva tappi paikassaan, antureihin en ole kajonnut joten pitäisi olla kunnossa, hall tarjoaa jotain lukemia kun mittarilla sörkkii, maadotukset ok,
                          Onko jossain joku rele/sulake joka vaikuttaa sytytykseen enkä ole sitä huomioinut? Missä?
                            Selvisi sitten tuo sytkää kiusannut vika jota porkkis aijemmin jo epäilikin. Moottorin ja korin välinen maadoitus oli murheena, maalia välissä niin ei pelannut kunnolla. Mittarilla tarkastaessa kaikki oli hyvin joten kuvittelin sen olevan kunnossa. Remontin jälkeen ensimmäiset savut nyt otettu ja käy kuin uusi Rolex.
                            Kiitokset jelpistä!
