B5 RS4 sähköinen vesipumppu?
  • B5 RS4 sähköinen vesipumppu?
    Mitä virkaa toimittaa kyseinen pumppu auton rintapellin edessä johon tulee muutama vesiletku. Pumppu käy vain auton käynnistäessä kylmänä???
    Eiköhän se oo jälkijäähdytyksen pumppu. S2:ssa ainakin moottorin täytyy olla tosi lämmin ennen kuin lähtee pyörimään.
      Ei se ole vesipumppu. Se on lisäilmapumppu, auttaa päästöjen vähentämisessä kylmänä.
        Sen voi ottaa pois mutta silloin pitää autoon tehdä myös uusi ohjelma.
          Ok siis lisäilmapumppu. NO mites siihen on uusi ohjelma sit tehtävä??? Mulla siitä pumpusta on laakeri kypsä. Pitää vähän ääntä kun laittaa kylmänä käymään. Muutenhan se ei pyöri ollenkaan muuta kun silloin kun kone on kylmä niin lähtee pyörimään.
          Kiitos jo etukäteen.
          p.s. kaippa siihen on uusi pumppu laitettava. :)
            Kyseessä siis englanniksi secondary air pump. Omassa Allroadissa oli vikunaa ko. pumpussa neljä vuotta sitten. Otin pumpun irti , avasin sen ja puhdistin . Ruostetta oli aika paljon. Pumppu on sen jälkeen toiminut hyvin tosin pitää se vieläkin vähän ääntä.
            Ohjelmalla poisto varmaan onnistuu jollain lastuvirittäjällä. Itseltä kuitenkin kerran katsastuksessa testattu kyseinen laite eli ehkä ei sittenkään kannata poistaa.
              Mites ne on sen katsastuksessa lämpimästä koneesta testanneet? Output testillä?
                Joo, koska OBD-testi ei mennyt kaikilta osin läpi, testattiin systeemit yksitellen , AKE:n sivuilla oli aikoinaan semmoinen ohjekin 2000-luvun alun autoihin. Viime katsatuksessa OBD-testi meni läpi, mutta silloinkin auto scannattiin kokonaan(n.20 min) , mutta ilmeisesti vain palveluna , ihmetteli se vähän jousituksen mataluutta.
                  No johan on hommaa.
                    Täytyy nyt korjata, ei tehty output testiä, koska kone kävi, vaan tutkittiin OBD-mittauksen ID-arvot. Kyseiset arvot löytyvät kanavalta 33 ainakin monessa Vas-laitteissa . Kyseessä testi: components that are not continuously monitored siis mode 6 ja sieltä ID-03 secondary air injection . Ilmamassan arvo pitää olla vähintään 0,4, mitään yksikköä ei ole annettu. Pumppu ei siis varmaankaan lähde tuossa testissä käyntiin . Todennäköisesti vain flekti lähti käymään samaan aikaan.
                    VCDS:ssä testi löytyy OBD2 ja sieltä mode 6.
