Audi 225 TTQ Lämmöt?
  • Audi 225 TTQ Lämmöt?
    -Elikkä mitkä olisi normaalit lämmöt kyseiselle autolle?Matka ajossa lämmöt pyörii 88 - 94c(Katsottuna Climatronicin näytöstä).
    -Sammutettuna lämmöt kiipee 98-100c parhaalle puolen välillä, kun reilua 100c oli näytössä niin mittariston neula pikkuisen yli puolen välin(n.3/4)-> joka on aina
    ennen pysynyt tasan puolessa välissä eikä yhtään ylitse.
    -Mittaristo vikaa autossa ei ole koska mittari uusittu jokin aikaa sitten.
    Koska lämmöt ajossa ok, niin termostaatti ja vesipumppu vaikuttaisivat toimivan. 225 TTQ:ssa on lisävesipumppu (V51), joka sammutuksen jälkeen kierrättää vettä (lähinnä turbolle) muistaakseni n. 10min ajan. Itsellä oli omasta TT:stä sökönä ja pienen paikallaan olon + sammutuksen aikana lämmöt nousivat vastaavalla lailla, ajon aikana sitten laskivat taas normaaleiksi.
    Lisävesipumpun surinan kuulee selkeästi sammutuksen jälkeen keulasta sen 10min ajan, jos ei kuulu -> lisävesipumppu sökönä.
      Jep sökönä on tuo kyseinen pumppu, testattu suoralla virralla. Mitenkä haitallista tuo pumpun toimimattomuus on? Reviteltyä eipä tule ollenkaan.
      Mitenkä muilla tt:n omistajilla lämmöt käyttäytyy?
        Omassa lämmöt seilas 90-95 välillä. Nokkaremmin vaihdon yhteydessä uusittiin termari ja vesipumppu niin lämmöt on aina sen tasan 90 mittarin mukaan. Tuo turbon vesipumppu on kanssa uusittu. Jostain varaosapaikasta muistaakseni saa ihan boschin yleispumppua joka on täsmälleen samanlainen kun orkkis mutta maksaa vain jotain 30e. Originaali tais olla jotain satasen tuntumaan jos en väärin muista.
          Mainitaan, että lähes kaikki auton mittarit ovat hieman "rigged" eli jäähdytysnesteen lämpöhän on usein kojelaudan mittarin mukaan tasan 90 astetta vaikka lämmöt hieman koko ajan seilaavatkin 90 molemmin puolin.
          Itselläni on LiquidTT -mittari kytketty OBD -porttiin (saman infon näkee ilmastoinnin näytöstä lukien) ja tästä lukemalla omassa sämpylässä jo reilun 80 asteen kohdalla kojetaulun mittari näyttää 90 astetta ja tässä pysyy koko ajan. Todellisuudessa lämmöt vaihtelevat 88-93 astetta, joka on normaalia. Aiemmin kun termostaatti oli sökönä, niin lämmöt ei kovin paljoa yli 70 asteen nousseet..
          Kyllä itse lisävesipumpun uusin kun havaitsin sen lauenneen (taisin kyllä ajella pidemmänkin aikaa autuaan tietämättömänä asiasta), originaaliosa Slamitin kautta maksoi n. 150 eur.
