A4 B7 bensapumppu + pa-suodatin?
  • A4 B7 bensapumppu + pa-suodatin?
    Autossani kuulostaa siltä, että bensapumppu ääntää todella kovaa käynnistäessä. Vai voiko vika tulla tuolta polttoainesuodattimesta? Ffp puolella joku oli kertonu näin: Suotimen sisällä oleva paineensäädin rikkonaisena pitää samanlaista jurinaa kun rikkonainen pa-pumppu. Missä tämä polttoainesuodatin sijaitsee autossa ja onko mitenkä tyyriskin osa? Auto on A4 B7 1.8T BFB. Onko muilla ollu vastaavanlaista ääntä käynnistäessä?
    Vieläkös Sampan bensapumppu äänehtii vai joko on mennyt vaihtoon? Itsellä piti B6:ssa pumppu n. viikon verran tasaista huminaa kunnes auto jäi tänään työpaikan parkkikselle päivän päätteeksi, ei suostunut käynnistymään.
    Tästä threadista löytyy lisää tietoa, pumpun hinta kiinnostaisi minuakin.
      Itse vaihdoin vasta, marmorilta n.320e
        Ääntä on kuulunut aina oikeastaan kylmäkäynnistyksen yhteydessä ja kuuluu edelleen satunnaisesti. En tiedä mistä vika johtuu, kun ääni kummitellu jo ainakin reilun vuoden. Suodattimen vaihdolla omasta mielestä oli pieni vaikutus, kun ääni ei ole enää niin kova.
          Ääni alkoi taas kelin kylmetessä kuulua, mutta vain kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Päivän mittaan autosta ei kuulu mitään, mutta yön seisomisen jälkeen aamulla kuuluu kunnon ulina. Ja ääni kuuluu, kun laittaa virrat päälle ja starttaa niin n. 2-3 sek. Eikö oikeasti kellään muulla ole ollut vastaavanlaista vikaa? Jännältä tuntuu, että ääntä on kuulunut jo viimetalvenakin eikä oire ota selvitäkseen.
            Itsellä 9/03 valmistettu A4 Avant BFB Multitronic jossa ääntä kuului starttauksen jälkeen sekunti tai pari. Ääni kuului ulkolämpötilasta riippumatta useita kuukausia, harvoin jäi ääni kuulumatta. Ei muuta ongelmaa, ennen starttausta pumpun ääni oli normaali matala murina/humina. Kunnes viikko sitten kehä I:llä alkoi pitämään ääntä jatkuvasti eikä pumppu auton sammuttamisen jälkeen enää päästänyt mitään ääntä seuraavalla starttauksella. Olin suunnitellut vaihtavani pumpun muutaman viikon sisällä itse, varmuuden vuoksi, mutta pumppu ehti ensin... MJFixaus hoiti uuden pumpun ja sen paikalleen sillä aikaa kun ajelin vakuutusyhtiön piikkiin vuokra-autolla.
            Kannattaa siis vaihtaa ajoissa. Tosin, voihan se kestää vielä pitkään...
