80 abc murheita?
  • 80 abc murheita?
    No niin v6 80q -93 ajokkina ja ongelmana seuraavaa: Ajaessa kierrokset noin 1500-2000 ja siitä lähtee kiihdyttämään niin meno "hyytyy" ja koko auto alkaa tärisemään ja tätä kestää n. 2-3s sitten meno jatkuu normaalisti. Vaihteella/vauhdilla ei merkitystä (tekee sitä myös maantiellä esim. ohituksessa), mutta ei tee tätä aina välillä toimii aivan normaalisti. Mistä hakea vikaa moottorista? voimansiirrosta?
    Vikakoodit varmaan ensiksi. Forumilta etsimällä löytynee ehdotuksia mm sytytykseen liittyviin asioihin, mutta niistä jää hyvin todennäköisesti koodit. Ehkä joku pytty jää sytyttämättä ja täristää. Tai sitten (jos tuossa 80:ssa oli kaksi) toinen katti on tukossa ja aiheuttaa toisen lohkon puolella ongelmia.
      Itellä aikonaan rupes röpöttelee kuumalla koneella, varsinkin vedättäessä. Mutta tulppien vaihto autto siihen. Älyykö muka abc koneen ecu, että jos kipinä jää välistä? Ainakaan itellä se ei aiheuttanut minkäälaista vikacoodia. Myös HALL-anturin irtiottaminen ei aiheuttanut vikakoodia. Tai sitten vikakoodi häviää ittekseen vian korjaannuttua
      Viimeksi muokannut mahonen; 28.8.2010, 14:36.
        Just oli kaverin kanssa puhetta samanoloisista ongelmista hänen audissa,
        hävisivät kuulema tulpanjohdot vaihtamalla, tiedä sitten, mutta tyytyväinen on.
