puolassa öljyä
  • puolassa öljyä
    Meni tuossa puola rikki niin huomasin että jokaisessa puolassa on hieman öljyä
    Oisko tihkunut venttiilikopan tiivisteestä?
    Eipä oikein muita vaihtoehtoja ole, venttiilinkopan tiiviste vaihtohon siis.
      okei....
      Muistelin että olisi tammikuussa 2009 vaihdettu se tiiviste, ja löytyhän se kuitti.
      Ei mun mielestä noin nopeasti pitäisi tiiviste mennä?
      Ihan merkkiliikkeessä vaihdettu alkuperäinen osa.
        Tulpat löysällä tai asentaja kädettäny tiivisteen vaihdon.
          Viehän takasin kuitin kera. Ei pitäs mennä noin nopeesti. Joko väärin asennettu tai venakoppa on kiero eikä näin mahdollisesti kiristy tasaisesti. Jälkimmäiseen en kyllä jaksa uskoa.
            Yksi vaihtoehto on se että ennen edellistä vaihtoa on jo ollut tuota öljyä siellä mutta asentaja ei ole tyhjentänyt tulpan koloja.
            Tulpat löysällä
            Olisi tod.näk. kone ampunut tulpat jo aika kauniisti ulos jos olisivat löysällä olleet.
              kauuuuaan sitten jouduttiin tekeen patentti 20M taunukseen..laitettiin akulta suoraan virrat puolaan...unohdetiin ottaa johto pois akulta...oli kiinni monta tuntia..avattiin konepelti,niin puolasta suihkusi kellertävää öljyä..=))
              uutta puolaa hakemaan ja akkua...taas mentiin..=))))
                Suorasytkän puolat ja isot sylinterin muotoiset vanhat puolat on vähän eri asia. Kaappimuuntajissakin on ainakin aikoinaan öllut öljyä sisällä jäähdyttämässä :)
