Auto alkaa hikata kierroksilla
  • Auto alkaa hikata kierroksilla
    Osaisko raati kommentoida missä vika kun lyö tallan tiskiin niin hetken päästä (kesken ohituksen :() alkaa auto hikkaamaan. Käynyt näin nyt jo muutaman kerran. Öljyn hajua ja käryäkin pellin alla. Itse veikkaan taas tuon rakkaan huohotusventtiilin olevan asiaan jotenkin syyllinen. Eli ajais paineilla öljyä läpi turbosta. Alan illalla tutkimaan lisää asiaa pellin alla ja vinkit on tervetulleita.
    Mainittakoon että tuo http://dumo.kapsi.fi/Audi/Huohotin/S...jet%20pump.JPG korkkasi päästään viikko pari takaisin. Luulin tuolloin että aiheuttu tän vian, mutta painoin kannen taikaisin ja varmistin nippusiteillä. Voi toki ollla että vuotaa silti ?? Voiko ylipäätään aiheuttaa öljyn päätymiseen turbon läpi ?
    Viimeksi muokannut avantic; 19.8.2010, 11:39.
    Jos on noita huohotin venttiileitä korkkaillut ja "purkkavirityksillä" korjattu, niin en yhtään ihmettelisi jos vika olisi siinä.
      ...pari viikkoa sitten huomasin tuon venttiilin korkanneen kun epäilin jotain vuotoa. Tehot kun oli selvästi hukassa. Venttiilin "niputtamisen" jälkeinen
      koeajo osoitti sen olleen syyllinen tehottomuuteen. Mahtaako kuitenkaan liittyä tähän nikotteluongelmaan mitenkään? Tavaraa kun kylkeutuu ilmeisesti nyt turbosta läpi jostain syystä.
        Tilannepäivityksenä mainittakoon että tilasin uuden "suction jet pumpun", PCV valven ja yhden takaiskun tuon "pumpun" viereen. Saas nähdä joko alkais 1.8T taas kukkumaan normaaliin tapaan kun nuo vaihtaa. On kyllä tehot täysin hukaas nyt.
          Näyttää siltä että "alakerrasta" tulevan Z-mutkan jälkeen oleva T pala
          on imusarjan suuntaan melkoisen rutussa. Voiskohan siis tuosta johtua että
          tuon T-palan sisällä oleva "PCV-valve" ei pääse tosi toimiin ja näin ollen huohottaa vain ja ainoastaan turbon läpi?
            Itse itselleni vastaten jotta jäis tämäkin kuvaus kokonaisuudessa muistiin.
            Näyttää siltä ensimmäisten koeajojen perusteella että huohotinputkistossa vika oli.
            Eniten epäilen tuota "suction jet pumppua" joka tuli myös vaihdettua.
