Redline öljyt perään ja laatikkoon
    Tarkoitatko että laitoit perään tätä öljyä? http://www.redlineoil.com/product.aspx?product=58304
    Ei noissa perissä ole mitään kitkalukkoa, eikä siten öljyssä tarvitse olla mitään lisäainetta sitä varten. Ilmeisesti tosin sitä taisit tuossa viimeisessä lauseessa tarkoittaakin. Vaihdelaatikkoon tuo GL-5 ei käy.
    • 75W90 GL-5 Gearoil hypoidiöljy sisältää 5% kitkanmuuntimia joita ilmeisesti oli laitettu perään tässä tapauksessa. Eli Redinen ihan normaali peräöljy.
      75W90NS GL-5 taas ei sisällä ollenkaan kitkanmuuntimia.
      Tätä voi käyttää myös vaihdelaatikossa jos se vaati GL5 öljyn.
        No kyselempä minäkin, kun Redlinet haluan autoon laittaa, eli UrS4 pitäis saada uudet litkut:
        - mikä nyt käyt laatikkoon ja kannattaako laittaa light weight prooffia vai heavyä sekaan? onko suhde 3:1?
        - mitä sitten laitetaan periin(75W90 + Heavy)? ja missä suhteessa?
        Kyselen, koska Redlinen omilla sivuille kehotetaan vaihtamaan ainakin Heavyt pois säännöllisesti, tekemään perän huuhtelut ja uudet sisään. Eli tämä lainaus suoraan roadmachine.fi -sivuilta Heavyn peräöljyjen kohdalta:
        "Aina silloin tällöin vaihteisto/perä on "suolistettava" ja pestävä puhtaaksi lakkabensiinillä tai vastaavalla"
        Eli voiko käyttää normaalisti (kaada ja unohda) vai ei?
        • Reilut 80tkm:ä tuli ajettua Redlinellä ja nyt kokeeksi Castrolit sisään. Ei ole valittamista Redlinestä. Edessä tuli öljyt mustana pois, mutta perässä pian alun valutuksen jälkeen oli kirkasta.
          • Pakko avata keskustelua ja kysäistä nyt vielä tarkat litra määrät sinne 6-vaihteiseen manuaalilootaan "autona s4 b5 99". Kun melkein jokaikisestä öljy topikissa lukee että 2,7 litraa tai sitten 3,5 litraa tai jotain tolta väliltä :D
            Kiitän todella paljon jos joku nyt kertoisi :D
            Keväisin terveisin
            -hermonsa menettänyt googlailuun ja hakupalkin kuluttamiseen :D
              Jos et tyhjennä vaihteiston jäähdytintä niin pärjäät kolmella litralla.
                Eilen kippasin B5 1.8Tq Audiin Mobilube 75w-90 öljyt ja hyvin tuntuu toimivan. Vanha öljy oli ehkä aavistuksen punertavaa kamalan hajuista tavaraa. Ihan siististi silläkin vaihtoi, mutta nyt on ehkä aavistuksen parempi. Ei kuitenkaan mitään dramaattista eroa, mutta ihan siististi se toimi ennenkin. Karvan yli kolme litraa meni. Torsenin käytin pöydällä ja siinä samalla vaihtelin öljyt.
                http://www.mobil.com/Finland-Finnish...HC_75W-90.aspx
                • Pari kysymystä:
                  1: Onkohan nämä kaksi purkkia samaa tavaraa sisällöltään? Vasemmanpuoleinen on tuoreempi purkki, ja oikeanpuoleinen vanhempi. (uudemmassa ei enää tuota mainintaa: Hypoidiöljy LS:lisäaineella).
                  https://dl.dropboxusercontent.com/u/...90/redline.jpg
                  2: Tietojeni mukaan pitäisi käydä etu- että takaperään A6 4f/C6? Määrä noin 1,5 yhteensä?
                  Edittiä 1: sieltähän se lisätieto löytyi, kun repi etikettiä hiukan auki niin löytyi tarvittava info lapun takaa! Samaa tavaraa, uusi ja vanha etiketti vain erona!
                  Viimeksi muokannut hamilton69; 11.5.2015, 22:21. Perustelu: Öljyt samaa tavaraa
                    Miksi seuraava lause pistää miettimään, löytyy Redlinen sivuilta:
                    MTL, MT-85 & MT-90 are not for use in differentials with hypoid gears.
                    • Eikös nuo öljyt ole vaihteistoöljyjä? Hypoidista: http://www.autowiki.fi/index.php/Hyp...%C3%A4st%C3%B6
