A4 1.8 ADR paha ääni :-(
  • A4 1.8 ADR paha ääni :-(
    yhden päivän aikana ilmestyi kokoajan paheneva särinä tms. moottorista joka lopulta oli niin paha että tyhjäkäynnillä konepelti auki peitti melkein moottorin käyntiäänen,epäilin nokkien välistä ketjua mutta purkaessani näyttivät todella siistiltä ja ehjältä toisin kun pakoventtiilin painimet ja nokat :-(
    jotka olivat syöpyneet ja kuluneet päistä n. 2-3mm arvioisin....en kuitenkaan usko että tämä kuluma olisi syntynyt näin nopeasti ja että ääni tulisi edes siitä,ääni kuulosti enemmänkin siltä kun ketju olisi hinkannut johonkin mutta en havainnut sellaisia jälkiä missään,mikähän tässä nyt sitten tekis?nokan ja painimet vaihdan jokatapauksessa mutta voiko se ketju/kiristin härdelli olla kuitenkin syynä....moottoria käsin pyörittäessä edestakas pieni kolahdus/väljyys ehkä ketjussa havaittavissa mutta öljynpainehan puuttuu...
    kiristimessä toinen puoli jousella ja toinen liikkui vapaasti kun sitä käsissä räpelsin...kuuluuko olla näin?
    tuttu juttu... et ole ainut jolle noin on käynyt! Usko pois, ääni tulee juurikin niistä risoista osista,
    mutta vaida ihmeessä se ketjukin samaan syssyyn. kiristimestä en olisi niinkään huolissani, mutta puhdista (tai osta uusi) se pieninpieni sihti joka löytyy kun ruuvaat kiristimen irti.
      Nokka-akselit,nostimet ja nokkien välinen ketju ja kiristin vaihdettu....ÄÄNI ei hävinnyt minnekkään eikä muuttunut yhtään eli tulee kuitenkin jostain muualta....meteli on todella paha ja aika kova...mitäs sitten tekis?
      Moottori käy muuten todella hyvin jne.
        Onko vehkeessä ilmastointi eli Climatronic? Tuollaisen kovan metelin voepi aiheuttaa vikaantunut mankkukytkin, joka yrittää vetää koko ajan, vaikka pyyntiä ei olisi. Tai sitten yrittäävetää, mutta ei tartu. Oma kolina häipyi, kun huollettiin (täyttö, öljyt, ...)
          Vaikea sitä on tietää mistä ääni tulee näin netin välityksellä...
          Oletko käyttänyt autoa kuinka kauan, ovatko nostajat ilmaantuneet yms?
            Ettei vaan pakonokan ajoitus olisi pielessä?
              Syy selvisi.....startin sisältä lohjennut pala muovia ja jäänyt väliin sillä lailla ettei hammaspyörä päässyt vetäytyyn pois hammaskehältä eli pyöri mukana koko ajan....on jossain vehkeessä ennenkin käynyt niin että startti jäänyt pyörimään matkassa mutta ei ole kyllä tuollaista ääntä pitänyt...
              no tulipahan tehtyä kunnon "huolto" samalla ;-)
