Jäähdytysneste katoaa??
  • Jäähdytysneste katoaa??
    No niin. Autoni on 80 e 2.0 vm.1989. Mihin mahtaa hävitä jäähdytysnesteet järjestelmästä kun kannentiiviste ehjä (luultavasti) mutta kuskin puolelle tiputtanut glykoolia matolle jonkin verran. Konehuoneessa ei merkkejä vuodoista. Ikkunat huurussa lähes jatkuvasti mutta ei hajua sisällä. Mistä kannattaa lähteä lämmityslaitteen letkujen kuntoa tarkistelemaan?? Jalkatilasta käsin vai mistä pääsee parhaiten käsiksi letkuliitoksiin?
    Jos sitä sisälle tulee ja ikkunat huurtuu niin lämmityslaitteen kenno sieltä on rikki. On sitten hajua tai ei. Ei ole muuta vaihtoehtoa.
    Kojelauta pois -homma. Ei välttämättä niin paha rasti kuin voisi kuvitella.
      Myös rintapellin läpi työntyvät letkut voivat olla rapistuneet tai niissä olevat lemmarit,mutta veikkaan mielummin samaa kuin porkkis....se tuppaa audeista joskus hajoamaan....mut ei ole herkku homma vaihtaa......ainakaan audi 100:seen.
      Kattele fikkarilla mistä tulee tippoja.....tai mikä kohta on märkä.
        Voiko se olla toi kenno, koska lämppäri toimiin ihan normaalisti? Epäilisin itse jotain putkiliitosta
        sisäpuolella!? Kojelaudan irroitus varmaan selvittää tämän tänään.
          Voi olla kenno vaikka lämppäri toimiikin.
            Voiko ikkunoiden huurtuminen johtua siitä, että kennostoon valuisi jostain vettä? Itsellä nimittäin huurtuu lasit aina sateen jälkeen lähdettäessä ajamaan, mutta nestettä ei kyllä häviä ja lämppärikin toimii.
              Sulla Joni taitaa olla ilmastointi?
              Eli vanhimmiten ilmastointi alkaa haisee (bakteereita) ja kerää kosteutta.Kun pysäytät koneen niin kosteus pääsee nousemaan ylös eikä auto liiku, niin erityisesti sateella ikkunoihin kerääntyy runsaasti kosteutta.
              Voit (yrittää) välttää tuota ongelmaa siten,että kun tulet parkkiin niin muutama minuutti aikaisemmin otat ilmastoinnin pois päältä jolloin ilmavirta pääsee kuivattamaan kennot eikä kosteutta ole niin paljon....näinhän ilmastointia pitäsi aina käyttää,ettei pöpöt/hajut pääse jylläämään kennossa (kosteassa)....tuppaa vaan aina unohtumaan,ainakin mulla.
                mulla huurtu ikkunat viime talvena sen takia, että rintapellin ja tuulilasin välissä oleva kaukalo, josta lämppäri ottaa imuilman oli puolillaan vettä.
                Se taas johtui siitä, että kaukalon pohjalla oleva vesireikä oli mennyt lehdistä tukkoon.
                Helppo korjaa, kun ottaa kaukaloa peittävän muovikannen pois ja sorkkii reijän auki esim. rautalangalla,
                  tohon nesteen häviämiseen vielä, että munkin veikkaus on, että kenno on syöpyny puhki, mutta tohon jounin ongelmaan saattais selitys olla tuo kaukalon vesireijän tukkeutuminen.
                    Ei oo mulla ilmastointia, valitettavasti. Taitaa olla vaan noi poistovesikanavat tukossa.
                      Tuulilasin alareunan tiivisteen pitäisi tulla sen kaukalon muovisuojan päälle ettei siitä alareunasta pissi suoraan sinne sisäilmatorveen.
