Startti ei pyöri
  • Startti ei pyöri
    Mikä voisi olla vikana
    mittariston mukaan kaikki toimii oikeen. hehku pelaa eikä mitään erikoisi valoja syt
    mutta ku avaimesta kääntää niin joku rele naksahtaa mutta ei tapahdu mitään. onko startille omaa sulaketta.
    vika koodeja moottori / ajonesto pulelta ei löytyny mitään. voiko ukkonen särkee autoa.
    Akussa tarpeeksi virtaa?
      akussa on virtaa
      akun voltti mittari ei värhdäkkään ku yrittää startata
        auto on A6 2.5 v6 quattro -99
          Toi 4.2 V8 hehkutus vähän ihmetyttikin :D
            Juu hoksasin tossa et oli vanhaa tietoo
              Vika löyty startin herätevirta johdossa hapettumaa :)
                Laitetaas tähän ketjuun. Auto routi ja vaati lisävirtaa, jonka jälkeen startti pyöri pikkasenaikaa. Nyt vaihdettu uusi virtalukon pohja, vika ei ollut siinnäkään. Kun solenoidille laittaa suoran virran auto starttaa ja lähtee käyntiin. Solenoidille tulevalle herätepiuhalle ei tule virta. Vikapa löytyi, hapettuma jossain...
                Viimeksi muokannut Pyjis; 18.1.2011, 12:26.
                  Koitetaas lainata tätä ketjua. Eli 2.2 s4 startti temppuilee. Kylmänä lähtee hyvin käyntiin, mutta lämpimänä alkaa sarttaamaan hyvin, mutta startti pysähtyy kokonaan kesken starttauksen. Voi tehdä tätä monta kertaa peräkkäin ja lähteä kolmannella tai ehkä viidennellä yrityksellä käyntiin. Oirielua on jatkunut jo kesästä asti, mutta se on vain pahentunut. Tätä ei siis joka starttauksella tapahdu, mutta silloin tällöin.
                  Startin vaihto on varmaankin edessä?
                    Siis potkaiseeko moottori vastaan vai hiljeneekö startti vai alkaako pyörimään tyhjää vai mitä?
                    Vastapotku kuulostaa vähän samalta kuin akku hyytyisi yhtäkkisesti.
                      Mulla oli aikanaan samanlainen oire oisko ollu "kostajassa", teki juuri noin, kylmänä startti pyöri ja lämpimänä hyytyi aina välillä.
                      No mulla se vika oli onneks vain tosi paskaisessa starttimoottorissa.
                      Purku ja puhdistus auttoi sillä kertaa.
                      Jotenkin se öljymöhnä lämpinä levis varmaan kollektorille jne. tiedä sitten.
                        Ei pyöri tyhjää. Töksähtää. Samalla lailla, kun lopettaisi avaimesta kääntämisen.
                          A4 1.8Tq B5 Avant on auto ja ihmetyksen aihe seuraava: Virrat tulee, startti ei änähdäkään. Pari kertaa nyt tehnyt tämän tässä pakkasilla ja kone on ollut molemmissa tapauksissa lämmin. Kolmannella kerralla starttaa. Tänään akun volttimittari näytti jotain 8V kun yritin käynnistää. Ajossa lukema nousee reiluun kahteentoista. Akun iästä ei tietoa mutta ei se kovin uudelta näytä. Ei vikakoodeja. Mikä avuksi?
                            Jos ei kuulu mitään startin suunnalta eikä tunnu ottavan yhtään virtaa, kun avaimesta kääntää, niin virtalukonpohja vois olla.
                              Hep!
                              2002 mallinen A4 2.5TDI teki tenän, eli startti lopetti pyörittämisen yhtäkkiä. Kaikki valot kojetauluun syttyvät virrat päälle laitettaessa, hehku toimii, mutta kun koittaa avaimella startata, niin mitään ei tapahdu, valot vaan sammuu kojetaulusta ja kaikkesta.
                              Eli onkos startille olemassa jossain jotain relettä, mikä kytkee käynnistykselle virran ja mistä sitä osais lähteä etsimään? Vai voisiko vika olla virtalukossa? Vikakoodit luettu ja niistä ei mitään käynnistykseen tai muutenkaan moottoriin viittaavaa löytynyt.
                                Akun kenkä löysällä.
                                  Olis pitänyt tarkentaa, että akku on ladattu täyteen ja akun navat ja kengät puhdistettu ja tiukalla.
                                  Niin ja vikakooditkin on luettu ja nollattu, kuten sanottu.
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 7.1.2022, 00:58. Perustelu: Ei tarvitse huutaa.
                                    Entäs moottorin maadoitus. Tai akun -kaapelin korin puoleinen kiinnitys?
