Vikakoodi 00561. Kellään tietoa mitä meinaa?
  • Vikakoodi 00561. Kellään tietoa mitä meinaa?
    eli kyseessä profiilin auto eli A4 B5 1.8turbo quattro. Antaa vikakoodin 00561 mixture adaptation. Ja välillä meinaa rueta aina nykimään kun lyö matalilta kierroksilta kaasun lattiaan. Ei kuitenkaan aina...
    Viimeksi muokannut okkim; 2.3.2011, 17:42. Perustelu: Poistettu /FONT -juttuja
    Oisko tosta mitään apua.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00561
      no joo sain tuos ilma massa mittarin lukemat äsken ni 27,72.... aavistuksen matalat ;)
        Vika on jo suurinpiirtein selvillä mutta varmistukseksi ajattelin vielä kysästä. Kuulostas olevan jossain ahtovuotoa kun suhinata kuuluu aika voimakkaasti. Johtuneeko vikakoodi 00561, mixture adaptation, adaptation limit (add) exceeded tuosta vuodosta? Tulee aika pian takaisin kun on poistanut.
        Kaverina on myös aika-ajoin ilmestyvä vikakoodi 16500 engine coolant temp sensor(g62) implausible sensor, p0116 - intermittent. Tämän takia tuskin tulee tuo mixture koodi.?
          Melko johtuu koska jos ahtovuotoa on ni seokset menee päin seiniä. Eipä se oo onneks mikää mahdoton homma vuotoa ettiä :) Anturi kannattaa vaihtaa uuteen muutenki ku ei marmorilla montaa kymppiä maksa ja vaihto on parin minuutin homma. Tarvikeosaa en suosittele.
            Add tuolla koodissa taitaa kertoa juuri ihan oikeasta vuodosta. Ei kun saippuaveden kanssa koeponnaamaan.
            Huohotusletkut myös syyniin.
              Ja vuodot ovat tällä haavaa historiaa. :) Parikin paikkaa löytyi mistä vuosi. Ensimmäisenä kaasuläpän letkun klemmari oli löysässä eikä pystynyt enää kiristämään, uus tilalle. Ja toisena, imusarjalta huohotuksen t-haaralle menevä letku. Myönnettäköön että kesällä vaihdoin kaikki huohotinsysteemit mutta tuo vaan jotenkin jäi, nyt se kostautui. :) Tuon reiän luulisi jo vaikuttavan kulutukseenkin..
                Onkohan tuo ottanu osumaa tai jotain vastaavaa ku on vähä sen näkönen? Vai oliko se kuinka kovettunutta letkua?
                  Aika pehmeetä tuo on. Taitaa olla jopa alkuperäinen kun audin logot ynnä muut, vaikka eipä sitä tiiä vaikka ois joskus vaihdettukkin..
                    Vaihdoin kans huohottimen hilut tos joku aika takaperin. Mulla oli tuo kyseinen letku varmaan vielä alkuperänen ku oli sillä kertakäyttöklemmarilla kiinni. Ihan hyväs kunnos oli mut panin ny silti uuden. Mittaris oli jotain 270tkm sillon.
