s8 käy epätasaisesti
  • s8 käy epätasaisesti
    Elikkäs moottori käy tyhjäkäynnillä hieman täristäen koko autoo....ja kiihdyttäessä kiihdytys aaltoilee....mis vois olla vika?
    Puolia rikki? Tulpat kunnossa? Vikakoodit?
      Tsekkaas tulppien kiinnitys ja katsele samalla alipainelutkut. Tuossa yhdessä potilaassa oli nuo letkut melko haperot, osa poikki jo. Yksi tulppa oli kokonaan löysällä joten puski pakokaasut tulpan raosta mäelle. Kolmea muutakin tulppaa sai kiristellä.
        vikakoodeja en oo päässy viellä lukemaan....puolien ja tulppien kunnosta ei tietoo!!
          Vikakoodit nyt kannattais ensin lukea, niin näkee josko on joku muki pimeänä. Sit on helppo vaihtaa puolia/tulppia ristiin ja katsoa siirtyykö vika seuraavaan.
          Mulla on periaatteessa sama mosa omassa lullassa ja olen samanlaisen käyntivian kanssa viime kesänä jumpannut. Jos huvittaa ajella Vammalaan niin voin vilkaista. Näkee ne vikakooditkin vaikka samalla.
            En tiedä onko S8 audissa sama sytyssysteemi kuin minun A8:ssa. Mutta viikko sitten Omani lakkasi käymästä kaikilla. Foorumilta selaisin sivuja hakusanalla cat valo. Se kun vilkkui. Löysin vikaepäilykseksi sytkävahvistimen.
            Ei kun testaamaan. Mylly käyntiin suorasytkä puolista pikaliitin kerrallaan irti ja pieni kaasun painautus. Sitten liitin takas. Sen kyllä kuuli mikä sylinteri oli pimeänä.
            Kattelin manuaalista, että sytkävahvistimen kanava 2 on tuon pimeän sylinterin kohdalla.
            Sitten vaihdoin vahvistimien paikkaa ja ei kun käyntiin. Pimeän sylinterin paikka siirtyi.
            Seuraavana otin vahvistimet irti ja mittasin ne yleismittarilla ja patterilla(http://www.audiworld.com/tech/elec181.shtml). Sain tälläkin konstilla tulokseksi, että kanava 2 on pimiä.
            Tilasin uuden osan Bosch merkkisenä kun oli halvempi kuin saatavilla olevat kiinan piraatit 108?.
              Kanttaa muistaa myös tuo PexU:n juttu eli siinä ilmeisesti lopulta viaksi todettiin Maf ja sen lämpötilatunnistin. http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=65421
                Viallinen lambdakin voi pistää sytyn sekasin. CAT valon villkuminen voi viitata siihenkin. Vikakoodia ei tullut kun toinen lambda tilttasi A8:ssa.
                  mulla ois s8:n ylimääräisiä puolia 4kpl ja 1 kipinävahvistin, ellei toinenkin.
                  lue kuitenkin ensiksi vikakoodit, pääset paaljon helpommalla kun otat vaan ilman parempia tietoja arvauksia vastaan.
