longlife-öljyn kulutus
  • longlife-öljyn kulutus
    Audini 1.8T oli huollossa (150 000 km) viime syyskuussa, jonka jälkeen tuli ilmoitus matalasta öljytasosta noin 8000 km kohdalla, jolloin lisäsin öljyä 0,5 litraa mittatikun ylämerkkiin saakka. Tällä sitten ajelin 2000 km ja jälleen ilmoitus matalasta tasosta. Lisäsin 0,5 litraa ja ajelin taas hieman alle 2000 km. Miksi alussa kesti 8000 km ja sitten alkoi "kulua"? Huolto sanoi, että L-L-öljy on hyvin notkeaa, pesee moottoria ja poltetaan pikkuhiljaa pois. Kone ei savuta eikä vuoda. Siis onko 0,5 litraa per 2000 km normaalikulutustaso? Mitä tapahtuu, jos luovun Longlife-öljystä ja käytän muuta hyvälaatuista synteettistä?
    Ihan normaalia. Vaihda tavallisiin niin vähenee kulutus. Hyvät synteettiset on muutenkin Longlife-öljyä parempaa.
      No LL öljyt on yleensä hyviä synteettisiä terästettynä reippaammin puhdistavilla ainesosilla.
      puoli litraa per 2tkm on normaalia, tarkista öljyn taso vaikkapa 1tkm:n välein.
        En tiedä onko öljyn kulutus dieselissä pienempää, mutta oma A6 kulutti tuon 0,5l 20000km aikana. Huoltoväli oli n.35000km ja toista kertaa ei tarvinnut lisätä.
          A4 tdi 1l huollon välissä menee Longlife auto.
            Mulla on ollu kahdessa autossa (A3 1.8t ja nykyinen) longlife-öljyt ja kumpaankaan ei ole tarvinnut lisätä vaihtojen välillä...
              vm. 2001 V6 4motion Passatin ohjekirjassa normaalikulutukseksi ilmoitettiin 1l/1000km. Itselläni vei sen 1ltr/2000km. Castrol SLX LongLife II 0W-30 -öljyä ei myydä kuin 1 ltr annoskoossa ja halvimmillaan olen ostanut sitä 17e/prk. Eli 30000km huoltovälillä pelkkinä lisäyksinä > 250e edestä öljyä. Järkeä?
                Mulla kului luovutuksesta ensimmäiseen huoltoon (reilut 20t kilsaa) öljyä kokonaiset pari desiä. Sitäkään ei olisi tarvinnut lisätä..mutta tulinpa kuitenkin lisänneeksi.
                Eli eroja on eri yksilöiden välillä..syystä tai toisesta.
                  Öljyä
                  Oma A6 1.8T:lla on nyt ajettu öljynvaihdon jälkeen n.7tkm ja tikku kastuu vielä ylämerkkiin asti.. LL öljyt autolla aj.124tkm
