Etka näyttää että 1Z, AFN, AFF, AHU, AHH, ADR, AEB, AFY ja AJL ei ole saatavilla erikseen sihtiä, ainakaan alkuperäisenä.
A4 Öljysihti / öljypumppu (puhdistus)
Hallin pöydällä olisi AEBn alkuperäinen pumppu ja sihti, voin koittaa muistaa huomenna ottaa kuvia mittojen kanssa jos tarvis.
Tosin ainakin omassa Passatissa hommaa oli sen verran, että suosittelen vahvasti vaihtamaan sen pumpun samalla vaivalla. Eikä mahdottoman hintaisiakaan laadukkaina tarvikkeina. Tietysti jos autonosturi ja hyvät työkalut käytössä, niin ei se ole kuin muutama tunti.
Ni onnistuuku tommosen kejukäyttösen öljypumpun vaihtaan kans öljypohjan kautta ilman jakoremmin irrotusta? mul olis awt mottiin öljypohjan avaus, ku pudonnut niitä huohottajan letkun kappaleita sisään. Jos pmpun vaihto onnistuu, ni kai senki vois vaihtaa, ketjun vaihto ei taida onnistua, jos on jatkamaton.?
B4 B6 04 1.8t bex quatro öljysihti
Moro! Miten tihiään ootte kyseisen huolto toimen tehny?
Itellä tehty 140-160tkm kohilla nyt 260mittaris ja 10-15tkm välein ölppiä vaihettu.. Oisko kohta tarve tehdä kyseinen toimenpide?
Lootan/perä ölpistä sen verta et lootaan 3.5ltr ja kumpaanki perään 0.9ltr?
Kiitos
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...5&postcount=29
tai mitens:Jos moottoriöljy ei kykene sitomaan öljyyn kondensoitunutta vettä, syntyy vaaleaa kylmälimaa. Kylmälima heikentää voiteluaineen suorituskykyä aiheuttaa vauriovaaran.
Audi 1.9 TDi awx 2003 alkoi vilkkua valo oljynpaine.
Tilasin heti auton noutaamaan pajalle heti.
Autoon vaihdettiin öljypumppaamon ja uusi sihti.
Hintaa tuli 380 euroa
Juu-u
Sihdin vaihto tulossa tai imuputki sillä nimellä ainakin marmorilla myytiin itselleni tuo osa 1.8t AVJ,hin.
33€ tiivisteen kanssa ei paha hinta mutta työmäärä näyttääkin jo hieman reilummalta. Öljypumpun ostin myös jos näyttää siltä että kannattaa pumppu vaihtaa myös. Todennäköisesti vaihdan pumpun samalla kun kerran on öljypohja irti. 77€ pumpusta tuntui olevan ihan kohtuu hinta jos sillä mennään taas seuraavat 200tkm.
Muuten aika selvältä näyttää mutta pari kysymystä heräsi.
1. Moottoria pitäisi nostaa jotta työ helpottuu. Mistäs tuota lähtisi nostamaan esim ketjutaljalla? Kestääkö imusarja tai imusarjan pultit muka moottorin painoa? parissa yt-videossa oli kuormaliina heitetty imusarjan ympäri. Toinen vaihtoehto olisi yrittää tunkata moottoria vaihteiston puolelta onnistuuko vai mikä olisi paras tapa? Nosturia ei siis ole käytössä vaan ihan tunkki & pukit.
2. Eikös puskurin puoleisen "keulimistuen" takana ole pari pulttia öljypohjassa? Millä avaimella nämä lähtee parhaiten ilman keulan asentamista huoltoasentoon?
Kertokaapa viisaammat neuvoa ?? Noin viikko sitten audi valitti ööjynpaineita ekan kerran. Tänään sitten sytty öljynpaineen valo ja noin 100m päästä sammui, noin 5min päästä auto käyntiin ja pääsi ajamaan noin 2km kunnes uudestaan ilmestyi mittariin varotusvalo öljynpaineista. Tilasin nyt tänään uuden öpaineanturin ja huomenna ajattelin sen vaihtaa ja toivoa että johtuisi siitä?? Vai tarviikohan ruveta öljypohjaa irrottelemaan. Autona siis A4 2.0tfsi vm 05
Itse ainakin oman mielenrauhan vuoksi mittaisin paineet jollain muullakin mittarilla ennenkuin metriäkään enempää ajelisin.
Jos ei vielä vaurioita tullut, niin paineiden mittauksella mahdollista säästää tuhannet eurot jos vika onkin todellinen.
Eli siis anturin tilalle vaikka ihan mittanippa ja -letku, mihin sitten ulkoinen luotettava mittari kiinni. Vanhemmissa ainakin anturin kierre ollut M10x1, ja siihen sopivaa mittanippaa löytyy hydeliikkeistä edullisesti. Samalla jos ei valmiiksi löydy, niin mittaletku ja edes analoginen mittari sopivalla asteikolla.
Terve. Tarkoitus olisi alkaa puhdistamaan öljynvaihdon yhteydessä öljysihti tuommoiseen a4 1.8t quattroon koneena bfb. Onkohan kovinkin työläs irrottaa öljypohja tuollaisesta että jättääkö suosiolla nosturille tehtäväksi. Ja sitten jos jollain olis jäänyt moottorin takana olevan "vesilaipan" o-renkaiden (3kpl?) kokoja muistiin niin sekin tieto kiinnostaisi, uuden mukana tulee kyllä laippaan ja anturille uudet mutta putkeen ei tule.
Tais olla niin että apurunko aiheutti jotain ongelmia irroittelussa ja sitä piti löystytellä -vai moottoria kammeta... -joku paremmin tietävä/muistava jatkakoon.
Missä putkessa siellä o-rengas olikaan?
Tuolla näkyy noitten joidenkin mittoja, mutta taitavat olla niitä mitkä laipan mukanakin
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4...121-121048/#21
