A4 vaihteisto ongelma
  • A4 vaihteisto ongelma
    Elikkäs A nelosen (b5) manuaali laatikko toimii välillä ihan normaalista ja välillä alaspäin menevät vaihteet (2,4 ja pakki) jumittavat. En usko että laatikossa tai kytkimessä vikaa koska kuitenkin yleensä menevät mukisematta päälle ja ei kuulu rohinaa, kilinää tai kolinaa. Kytkin ei myöskään tunnu luistavan. Olisiko kyseessä kepin säädöt, joku laakeri yms...??
    Onko laatikkoon vaihdettu öljyt milloin?
      Potilas: A4 B5 AEB manuaali, ajettu 260tkm
      Oireet: Pakki ja ykkönen menevät huonosti päälle varsinkin paikallaan oltaessa. Valoihin tultaessa kun muistaa laittaa ykkösen päälle ennen pysähtymistä, niin se menee päälle kuin vettä vaan.
      En löytänyt huoltokirjasta mainintaa vaihteistoöljyjen vaihdosta, joten siitäkö liikkeelle vai viittaavatko oireet johonkin muuhun ongelmaan?
        Vivustossa voi olla säätötarvetta, tai sitten se pallo on kulunut. Kytkin voi myös olla syyllinen, jos se tahmaa niin etenkin ykkönen ja pakki voi olla vaikeita saada päälle.
        Millä tavalla "huonosti", tööttääkö laatikko varattua, vastustaako keppi? Tekeekö kylmänä ja lämpimänä saman?
          Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
          Tekee lämpimänä ja kylmänä samaa. Keppi vastustaa, mutta pienellä lisävoimalla tai muita vaihteita käyttämällä saa kyllä aina päälle.
            Kuulostaa asetelma vialta, eli ei irroita kunnolla.
