Vaihdoin eilen autooni uuden cat-backin. Asennus sujui aika vaivattamomasti ilman mitään suurempia ongelmia. Ei tarvinut käyttää vakivaltaa saadakseen putken kiinni ja näytti siltä. että putki ei mistään kohtaa ota ylimääräisiin paikkoihin kiinni. Ajoin asennuspaikalta kotiin matka noin 50km. Auto seisoi pihassa yön yli ja lähdin ajamaan kohti uusia haasteita. Noin 3 kilsan jälkeen alkoi kuulua kolinaa auton alta ja mietin jaahas putki on jostain irronnut.
Ajoin kotiin parkkipaikalle ja silmämääräisesti tutkin putken ja heiluttelin mitä käsipelillä voi siinä heilutella. Ei tuntunut olevan irti eikä ottavan mihinkään kiinni. Puolen tunnin jälkeen lähdin taas ajamaan ja noin 3 km meni ilman ääniä, vaikka oli kuoppia ja hidasteita. sen jälkeen alkoi taas kolina. Ajoin tee-se-itsehalliin samantien. Nostin auton ylös ja tutkin kiinnikkeet, kumitulpat tai mitkä ne onkaan mihin putki tulee "roikkumaan", kaikki kiinni. Heiluttelin putkea hiukan voimalla ja ei tuntunut ottavan siinä kiinni mihinkään. Jos voimaa käytti hiukan enemmän silloin sai putken osumaan joihinkin metalliosiin auton alla, mutta jotenkin tuntuu et ajaessa ei sellaista voimaa tule kun rauhallisesti ajaa.
Sama homma on toistunut nyt kolme kertaa. Aluksi pariin kilsaan ei kuulu mitään sitten alkaa kolina. Voiko tosiaan olla niin, et pakoputken kuumentuessa se jotenkin laajenee jolloin se osuu kiinni ahtaimmista paikoista. Tuntuu jotenkin kummalliselta, et niin paljon vois kuumuudesta laajentua? Uusi putki on alkuperäista hiukan paksumpi kyllä.
Sormi suussa jälleen kerran.
