ELi kaverilla oli auto 2pv lainassa ja nyt ei toimi 3 sekä vaihde,3 menee päälle mutta ei vetoja.Moottorin merkkivalo palaa ja nakutus kuuluu koneesta,häviää kun kytkin pohjassa.
3 sekä 5 vaihde siis.
Viimeksi muokannut okkim; 20.7.2010, 13:36.
Perustelu: Samaankin viestiin mahtuu. Eli editoi vanhaa, älä tee uutta heti perään.
Laatikko saanut "kaverilta" kenkää? Jos painat kytkimen pohjaan ja nakutus loppuu niin vika ei ole välttämättä koneessa kun voimansiirto irtoaa laatikosta. Ekaksi tulisi mieleen kytkin ja sen paineasetelma/laakerti mutta jos vain jotkut vaihteista (ilmeisesti manuaalivaihteista) oireilee ja veto uupuu (luistattaa kytkintä ylisuuren kitkan tms takia) niin sinulla on entinen laatikko ja ilmeisesti entinen kaveri. Nyt haisee että "itselläni on corolla"-tyyppi on elvistellyt liikaa ja antanut kenkää ja särkenyt autosi tai sitten on käynyt harvinainen ja paska säkä johon kaverisi saisi vähintään osallistua. Vikavalo syttyy myös laatikkoviasta. Eiku luettamaan vikoja.
Voisitko seagali vielä kirjoitella aina ratkaisun näihin ketjuihin kun sellainen löytyy. Edellinenkin ketjusi on vielä tuolla "auki" (http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=88320). Ois hyvä tietää ratkaisu jos jollekkin sattuu samanlaisia vikoja.
Laakkosella on auto tällä hetkellä,manuaalilaatikko on,on voinut antaa kenkää kylläkin,kun itse en silloin pystynyt ajamaan kun olin Kamarimusiikki tunnelmissa :)
Rusahti vaihtaessa aina väliajoin. Varsinkin ykköselle ja kakkoselle. No laskivat öljyt pois laatikosta niin metallihilettä tuli vaan mukana :D Reklamoi tehtaalle paskasta laadusta niin sai 70% alennusta. 3500e hintaa jäi töineen.
Kaveri ajaa nykyään Toyota Avensiksella. Ajoi auton suoraan huollosta liikkeeseen ja tilas uuden Tojottajan.
Jep kaverilla hiukan erilainen ongelma. Hänellä tuntuu et silloin tällöin kytkin luistaisi sen vajaan sekunnin, jolloin kierrokset hyppäävät ylös ihan siis tasanopeutta ajaessa. No kaipa se hänkin kohta sit Avensiksella ajelee:)
Kannattaa käydä päivittämässä uutta ohjelmaa laatikkoon, takuuseen pitäisi mennä.
