1,8T Vapaavirtaussuodatin
  • 1,8T Vapaavirtaussuodatin
    Mun A6:seen on edellinen omistaja laittanu tommosen kartiosuodattimen vakioboksin tilalle, vakioboksia ei enää ole tallessa joten ajattelin ton (jo parhaat päivänsä nähneen) tilalle vaihtaa uuden vapaavirtaussuodattimen.
    Mikä olisi järkevin vaihtoehto, mahdollisimman helppohuoltoinen olisi hakusessa.
    Apexin kuiva suodatin. Parashan olisi jos jostain purkaamolta tonkisit vakio kotelon.
      Täältä löytyisi edullisesti ja läheltä hyväkuntoinen BSR Opti-flow. Ajettu n. 20000 km, kerran öljytty, myös puhdistusainetta ja öljyä löytyy. B6:een tarkoitettu mutta lienee aikalailla sopiva.
        Fujitalla on kans kuivaa suodatinta ja on samanlainen kuin apexi, mutta klemmari kiinnitteinen.
          Jatketaanpa tähän, kun uudessa tulokkaassa oli edellisen omistajan toimesta laitettu BSR:n Opti-flow suodatin joka on kerännyt jo melkoisesti pölyä ja moskaa pintaan joten millä aineilla noita suodattimia uskaltaa lähteä puhdistamaan? Lisäksi tarvitseeko öljyämistä pesun jälkeen? Eräältä taholta kuullut, ettei se ole suositeltavaa..
          Sama kait tuo olisi heittää vakioputsari kiinni, mutta kyllä tuo vapari äänimaailmaa piristää hieman..=)
            Ehkäpä olis viisainta. Mä en tajua yleensäkkää mikä hinku ihmisillä on ajaa paskat koneeseen muutaman hepan takia. Eri asia sit ku jumalmoottorista revitään likemmäs 350 heppaa.
              Epäilen että hieman "coolimpi" äänimaailma on se perimmäinen syy kun "lisähepat".
              Mutta kertokaa nyt millä aineilla noita putsataan ja millä voi yrittää öljytä? Mitään omaa hoitosettiä en googlella löytänyt, mutta jos sitä fairyvedessä uittaisi yön yli ja kuivattelisi kunnolla. Kunhan kelit paranee niin innostuu ronklaamaan vakiokoteloa kiinni..;)
                Vakio vaan kiinni, jos ei tarkoitus oo hakee kauheeta tehoa. Apexi, jos haluut väkisin jonkun vv-suodattimen. Älä ainaskaan laita mitään, mitä tarvii öljytä.
                  Ainakin K&N puhdistus sarjaa kovasti suosittelevat ja sellaisella aijon myös itse puhdistaa omani.
                  Tuossa sarjassa on pesuaine, oljy ja ohjeet niitä kun noudattaa niin ei mitään ongelmaa.
                    jos haluat imu äänet esiin niin modaa toi vakio kotelo meinaan ittellää kyl kuuluu kaikki läpi kun oikeen polkasee. ja jos haluu jotain suhahduksia niin sitten joku forgen tai vastaava pässi.
                    ittellä oli filsu tosa ja laitoin vakio suodattimen modeineen paikalleen niin rupes mun mielestä toimimaan paremmin kaikin puolin
                      Öljyttävissä on semmoinen huono puoli että saattavat liata maffin ikävästi.
                        Jep, jotain tuon kaltaista olen itsekkin kuullut. Tosin hieman vaihtelevia kokemuksia. Ilmeisesti sen öljyämisen kanssa saa olla todella pihi ja tarkka ettei pääse "valumaan".
                          Ainakaan tuon K&N sarjan kanssa en ole kuullut että ois ongelmia ollut kun järjen kanssa muistaa laittaa.
                            K&N sarja laitettu tilaukseen. Ajetaan nyt kuitenkin tuleva kesä tuon BSR Opti-flown kanssa ja ens talveksi vakiokoteloa..
                              Joskus ollut noita öljyttäviä soudattimia ja ei ikinä mitään ongelmia. Tänne voisi varmaan ilmoittautua kenellä on oikeasti ollut ongelmaa. Joku järkihän siinä öljyämisessä pitää olla.
                              Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 10:16.
                                Omassa a4:ssa edellinen omistaja kanssa oli tuollaisen laittanut lastuvirityksen yhteydessä. Ekassa huollossa lensi roskiin, ja vähän sen jälkeen meni MAF. Yhteyttä asiallahan tosin välttämättä ei ole...
                                  Eikös tuon öljyämisen kanssa ole kuvio vähän sellainen että se on suhteellisen tarkkaa noissa suodattimissa että öljyä on riittävästi jotta suodatus toimii, mutta silti pirun tarkkaa ettei öljyä ole liikaa, koska sitä tuppaa muuten menemään imuputkia pitkin MAF:lle jonka langat eivät välttämättä tykkää öljystä.
                                  Melkein voisi arvata että useimmilla on "ihan vain varmuuden vuoksi" taipumus laittaa tuota öljyä liikaa
                                    Ainakin K&N:n nettisivuilla löytyy suodatinkohtaisesti oikea öljymäärä.
                                    Noita joskus selvitelleenä, ei pitäisi olla mahdollista, että MAF ottaa siipeensä suodatinöljystä. MAFfissa on joka tapauksessa ns. puhdistuslämmitys, jossa öljy, jos sellaista on filmille tahi langalle päätynyt, palaa pois.
                                      Poikkeaakohan tuo BSR:n Opti-Flow merkittävästi K&N:n vastaavasta suodattimesta, meinaten että puhdistusaine&öljy vaikuttaa samalla lailla BSR:nkin..?
                                        Mulla on Coupeessa vaparisuodatin ja kotelo karkuteillä.. Ja kulutus parilitraa koholla satasta kohti... (liekö maffi)
                                        joka tapauksessa ei kellään sattuisi olemaan 7A sopivaa koteloa ja putsaria, menee hermo tuohon vapaavirtasuodattimeen
