2,8 V6 käy huonosti ?
  • 2,8 V6 käy huonosti ?
    Mistä kannattais vikaa hakea kun vähän nykii kiihdyttäessä ja tyhjäkäynti on vähän epätasaistä tuntuu tehottomalta(ainakin luulen) ja sit polttoainettakin tuntuu menevän aikasta paljon. Tulppien ja ilman putsarin vaihto ei auttanu ja muutenkin kone tuntuu olevan hyvä ei syö oljyä ja muutenkin siisti. Joku anturi vois varmaan ainakin tehä tämmöistä ku oireet ei ole kovin vakavia.
    Lambda väsyny?
      Tulpanjohdot myös tarkistuslistalle. Omassani oli joku edellinen omistaja "korjannut" tulpanjohdot sinisellä nittolla... Parani kummasti berun johdoilla ;)
        ...imusarjan muoviläppähässäkkä palasina ja rojut kanavissa...?
          2.8:ssa ei ole muovi-imusarjaa vaan imusarja on kokonaan alumiinia. Se muoviviritys on vain 2.6:ssa. Lisäksi 2.8:ssa imusarjan yläosa on muuntuva kierrosluvun mukaan.
          Vikakoodit lukuun, lambdat ja pakoputki (katit ettei ole tukossa)?
            Mulla on 2,4 .ssa sama vika. Se ei nyt mene muutenkaan mihinkään , mutta nyt ei meinaa ylämäkeen pitää satasen vauhtia ja kakkua menee yli 10 litraa jopa maantie ajossa. Mitenkäs tuo lambdojen testaaminen onnistuu vag comilla. Logitusta peliin , mutta miten sitä pitää tulkita ?
              Niinpä, Mutta kun lamdat ja katit pitäis olla uusittu hiljattain ja tulpan johdotkin näyttää ainakin hyviltä. Vikakoodeja tarvis vielä lukea mutta en usko että se herjaa mitään tähän liittyvää.Olis kyllä kiva saada toimimaan ennen ku pitäs lähteä kesäloma reissulle vaunun kanssa.
                Kannattaa kaikki öljyn huohotus putket katsoa läpi koska kaikki alipaineistettuja, eikä anna mitään vikakoodeja! samalla kaikki pienetkin alipaineletkut koska osa ohjaa noita imusarjan läppiä jne.. Meillä oli se isoin huohotus putki rikki ja korjasin normaalilla putkella koska alkuperäinen maksaa noin 95€ muistaakseni.. nyt vika uusiintui ja pitää jostain alkuperäinen hommata (koska muotoonsa taivutettu) tai patentoida joku taivutettu teräsputki väliin.. mistä kannattaa kysyä alkuperäisiä osia muualta kuin merkki tiskeiltä? 10cm putki n.100€ on metrihinta kohdillaan! meillä oli myös pientä tärinää joka väheni huomattavasti polttoaine suodattimen vaihdon + lisäaineiden jälkeen.. ja oikean puolen kannen huohotus letku uusittiin kun vahingossa mursin sen kannattaa ottaa irti ja katsoa onko ne miten tukossa meillä oli vanhassa pieni reikä enää keskellä..
                  No joo jostain tommoisesta alipaine viastakin vois munkin mielestä johtuu. Täytyykin koittaa tsekata niitä vielä.
                    2,6 koneisessa meno parani kummasti, kun vaihdoin vaihdelaatikkoon öljyt. Öljyt oli ihan mustaa kuraa. Nyt laatikko vaihtelee herkemmin ja ylämäkeenkin alkoi löytyä ajoissa pienempää pykälää. Auto tuntuu nyt paljon ripeämmältä.
