Öljyinen nokkahihna (AAN-kone)
  • Öljyinen nokkahihna (AAN-kone)
    Miten nokkahihna kestää öljyä?
    AAN koneen venttilikopan tiiviste vuoti öljyä (oma moka) koneen etuosaan, josta myös nokkahihna sai osansa.
    Hihnan vaihto lienee turvallisin, mutta kun hihna on "uusi" (ajettu 10 tkm), en lähde tekemään moista operaatiota ilman vakavia perusteita.
    Ekana ainakin tuli mieleeni että eikös tuo öljy haurastuta kumia pitemmän päälle ja ainakin kaikki mahdollinen lika ja pöly tarttuu kiinni.Sen mitä vanhoja "öljyttyjä" hihnoja olen kattellut ja väännellyt niin aika notkeilta tuntuvat uusiin verrattua.Huono säästökohde,riippuen tietysti koneesta että kuinka paljon kolahtaa (yleisesti tarkoitan).
      Olen antanut itselleni kertoa, että öljyyntynyt tai kunnolla jäähdytysnesteellä kastunut remmi _aina_ uusiksi. Ei kuulemma ainakaan asentaja-ammattilaisella ollut luottoa hihnaan tällaisten jälkeen. Itse remmi ei kallis, työ tietty v...taa.
        Vaikka miten "hatuttaa" niin vaihtoon vain. Eipä jälkikäteen ole huolta/murhetta.
