Tuli Atoy autohuollosta tarjous, jossa 2.0L diesel jakohihnan ja vesipumpun vaihto 695e. Tarjous voimassa 31.12.13 asti. Sijaisauto kuuluu hintaan.
Jakopää - remppojen hinnat 2010 ->
Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viestiOnko tietoa minkä valmistajan osilla tekevät tuolla Virossa ? Orkkista ei taida ihan noihin hintoihin saada sieltäkään.
Ensi perjantaina menee tuo meikäläisen kasi tuonne Ad-Autohuollon hoiviin Virkatielle. Kiitokset suositteluista Miikalle.
Saman suuruisen tarjouksen sain ja siihen päälle tulee tietty moniurahihna ja termari.
Otan vielä öljynvaihdon samaan konkurssiin. Katsotaan mitä jää viivan alle.
Laskua tuli 1273€.
Jakohihna 131,05€
Jakohihnan kiristin 90,08€
Jakohihnan vaimennin 88,31€
Vesipumppu 62,74€
Jakohihnan ohjainrulla 2kpl 129,84€
Termostaatti 13,95€
Moniurahihna 40,16€
5W-40 täyssynteettinen öljy 7,5l 65,93€
Öljynsuodatin 17,26€
Jäähdytysneste 4,5l 28,67€
Työ 6,5t 356,46€
Pientarvikelisä 2,34€
Opel Vectra käyttöön siksi ajaksi kun auto oli pajalla.
Lisäksi joku viskon(?) laakeri ääntää. Kuulemma 330€ osa. Kolmion muotoinen osa jossa laakeri sisällä. En oikein saanut tolkkua.
3 päivää olis kestänyt osan saapua joten jäi vaihtamatta.
Nyt kyllä pitää huomattavasti kovempaa meteliä kuin mennessä pajalle.
Pellin alla asiaa ihmeteltyäni se on se flekti jota moniurahihna pyörittää joka pitää meteliä.
Moottorin tukikumi edestä myös halki. Ei löytynyt sitäkään osaa hyllystä.
Tuohon 80 malliin tuo vaihto olis ollu helppo ja halpa, mutta mitäs kaikkee tästä satkusta (c4, AAR, 5 cyl, vapari) joutuu purkamaan, ennenkuin itse hihnan ja kiristimen vaihtoon pääsee käsiksi?
Oma vilkaisu siihen keulan ahtauteen jo hirvitti, mutta ilmeisesti syylärin irroitus riittänee?
2.5 V6 TDI (AKN) alkoi itkemään huomiota, eli vaisusti vikisee. Nähtävästi jokin rulla, ainakin keulasta ääni kuuluu. Ei vielä ole kovin paha, mutta hiljennettyähän se pitäisi saada. Edellinen omistaja on tehnyt jakopäähuollon pari vuotta sitten, samalla ei ole nähtävästi vaihdettu moniurahihnoja + niiden rullia. Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että siellä on pari hihnaa ja neljä rullaa? Noiden hinta lie asettunee 150-200e, vai?
Onnistuuko noiden vaihto ns. järkevällä työmäärällä vai täytyykö jakopäätä purkaa? Täydellistä jakopääremppaa ei vielä huvittaisi alkaa teettämään. Voihan se toki olla viskokin, täytyy vielä selvitellä. Onkohan tuollainen vikinä kuinka akuutin huomion tarpeessa?
Laitoinpa kiinnostuksen vuoksi tarjouspyynnön paikallisiin korjaamoihin V8:n jakojumpasta.
- Autofit 1200 €
- Vepsäläinen 1400 € (tarjosi pyynnön mukaan nokan stefan vaihdon)
- Pörhö 1776 €
Kolmesta paikasta ilmoittivat heti, etteivät ala tarjoamaan/ pysty tekemään.
Löytyisikö Tepolta hinta jakopääpaketille, termarille ja vesipumpulle osineen (AEC)?
Kyselin etelä-Helsingistä jakopään+vesipumpun, haldex öljyn, laatikko öljyn ja peräöljyn vaihtoa. Flaminko tarjosi tämän 435eurolla (135e työtä ja 225e varaosia. Joku "kilometri" lisä näytti olevan 70e)ja pyysi ilmoittamaan jos joku tekee halvemmalla niin lasketaan tarjous uudelleen. Eipä siinä sen kummemmin tarvinut miettiä vaan aika on varattuna ja laivaliput ostettuna.
Autoforss sama homma oli 540euroa (185e työt, osat 280 ja kilometrilisä 90e), joten ei sekään kallista ollut.*
Viron audilla vajaa 1000e.*
Autona siis 8L S3
Alkuperäinen kirjoittaja Meto Näytä viestiKyselin etelä-Helsingistä jakopään+vesipumpun, haldex öljyn, laatikko öljyn ja peräöljyn vaihtoa. Flaminko tarjosi tämän 435eurolla (135e työtä ja 225e varaosia. Joku "kilometri" lisä näytti olevan 70e)---
Kyllä. Ei enää kitise. Tosin se meteli koveni huomattavasti sen ensimmäisen keikan jälkeen.
Jäähdytinesteet vuoti niistä löysistä klemmareista. Toinen taisi olla liian suuri eikä oikein kiristynyt riittävästi.
No nyt nekin vaihdettu. En tiedä mutta näyttää siltä kuin nuo umpiot olis kiilloteltu? Muuten kärry on kunnon suolalla holvattu. Tai sitten luulottelen vaan.
2.0 TDI -08 B8 (138tkm)Jakoremminvaihto, orkkisosapaketti 400e ohjainrullat ym... sekä vesipumppu n.50e lisäksi öljynvaihto. työtunnit 4.5h. Kokkolan(kälviä) Autoasi liikkeessä yht.820 euroa.
Samaan hintaan olis Pörhöllä ollut, mut toi Autoasi oli lähempänä ja mukaan tuli 3 v takuu.
Etelä-Helsingistä kotiuduttu. 590 euroa köyhempänä.
Sisältää Jakohihnan + kiristimet, apulaite hihnan + kiristimet, vesipumpun, termostaatin, moottoriöljyn+suodattimen, haldex-öljyn+suodattimen, vaihdelaatikon öljyt ja perän öljyt.
Aamulla vein 10.00 auton Flamekoon ja klo. 17.00 noudin pois.
Olisin vielä mielelläni vaihdattanut Hydrauliset venttiili nostajat, mutta ei ollut päivässä aikaa noita tuohon ympätä. n.300-350e olisi tullut lisää kustannuksia.
