Jakopää - remppojen hinnat 2010 ->
  • Tuli Atoy autohuollosta tarjous, jossa 2.0L diesel jakohihnan ja vesipumpun vaihto 695e. Tarjous voimassa 31.12.13 asti. Sijaisauto kuuluu hintaan.
    Viimeksi muokannut makelja; 23.1.2013, 19:40. Perustelu: lisäys
    • Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
      Onko tietoa minkä valmistajan osilla tekevät tuolla Virossa ? Orkkista ei taida ihan noihin hintoihin saada sieltäkään.
      Ei tarkkaa tietoa mutta tekevät B-osilla tai orkkiksilla sen mukaan kuin pyytää. Minä pyysin B-kalikkaa ja mm. vein romikselta sisustuksen jonka väänsivät suoraksi ja paikalleen ihan mielellään.
      • Ensi perjantaina menee tuo meikäläisen kasi tuonne Ad-Autohuollon hoiviin Virkatielle. Kiitokset suositteluista Miikalle.
        Saman suuruisen tarjouksen sain ja siihen päälle tulee tietty moniurahihna ja termari.
        Otan vielä öljynvaihdon samaan konkurssiin. Katsotaan mitä jää viivan alle.
        • Laskua tuli 1273€.
          Jakohihna 131,05€
          Jakohihnan kiristin 90,08€
          Jakohihnan vaimennin 88,31€
          Vesipumppu 62,74€
          Jakohihnan ohjainrulla 2kpl 129,84€
          Termostaatti 13,95€
          Moniurahihna 40,16€
          5W-40 täyssynteettinen öljy 7,5l 65,93€
          Öljynsuodatin 17,26€
          Jäähdytysneste 4,5l 28,67€
          Työ 6,5t 356,46€
          Pientarvikelisä 2,34€
          Opel Vectra käyttöön siksi ajaksi kun auto oli pajalla.
          Lisäksi joku viskon(?) laakeri ääntää. Kuulemma 330€ osa. Kolmion muotoinen osa jossa laakeri sisällä. En oikein saanut tolkkua.
          3 päivää olis kestänyt osan saapua joten jäi vaihtamatta.
          Nyt kyllä pitää huomattavasti kovempaa meteliä kuin mennessä pajalle.
          Pellin alla asiaa ihmeteltyäni se on se flekti jota moniurahihna pyörittää joka pitää meteliä.
          Moottorin tukikumi edestä myös halki. Ei löytynyt sitäkään osaa hyllystä.
          • Ilmeisesti sama laakeri / tukirulla mistä mulle puhu. Jäi myös vaihtamatta.
            • Mulle tuo vaihdettiin, ja tuostahan se hintaero sitten muodostuikin.
              • Näyttää siis siltä että on aika tavallinen vika näissä vehkeissä.
                Ja pikaisesti ynnättynä tulisi tuolle rempalle hintaa reipas 500€ kun laskee tuon osan, kumin, jäähdytinnesteet sekä ainakin pari tuntia työtä päälle.
                • Tuohon 80 malliin tuo vaihto olis ollu helppo ja halpa, mutta mitäs kaikkee tästä satkusta (c4, AAR, 5 cyl, vapari) joutuu purkamaan, ennenkuin itse hihnan ja kiristimen vaihtoon pääsee käsiksi?
                  Oma vilkaisu siihen keulan ahtauteen jo hirvitti, mutta ilmeisesti syylärin irroitus riittänee?
                  • Paras paikka virossa on autohooldus.ee. Siellä ammatilaiset miehet ja hyvä hinta...
                      2.5 V6 TDI (AKN) alkoi itkemään huomiota, eli vaisusti vikisee. Nähtävästi jokin rulla, ainakin keulasta ääni kuuluu. Ei vielä ole kovin paha, mutta hiljennettyähän se pitäisi saada. Edellinen omistaja on tehnyt jakopäähuollon pari vuotta sitten, samalla ei ole nähtävästi vaihdettu moniurahihnoja + niiden rullia. Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että siellä on pari hihnaa ja neljä rullaa? Noiden hinta lie asettunee 150-200e, vai?
                      Onnistuuko noiden vaihto ns. järkevällä työmäärällä vai täytyykö jakopäätä purkaa? Täydellistä jakopääremppaa ei vielä huvittaisi alkaa teettämään. Voihan se toki olla viskokin, täytyy vielä selvitellä. Onkohan tuollainen vikinä kuinka akuutin huomion tarpeessa?
                      • Laitoinpa kiinnostuksen vuoksi tarjouspyynnön paikallisiin korjaamoihin V8:n jakojumpasta.
                        - Autofit 1200 €
                        - Vepsäläinen 1400 € (tarjosi pyynnön mukaan nokan stefan vaihdon)
                        - Pörhö 1776 €
                        Kolmesta paikasta ilmoittivat heti, etteivät ala tarjoamaan/ pysty tekemään.
                        Löytyisikö Tepolta hinta jakopääpaketille, termarille ja vesipumpulle osineen (AEC)?
                        • Sisältäähän nuo hinnat osat? Itse kysyin pelkälle työlle hintaa, jos ostan osat Tepolta, ja hintaa jäi täällä Ylivieskassa 540e sisältäen jäähdytysnesteet.
                          • Sisältää osat. Mitenkäs noiden omien osien kanssa, raukeaako korjaamon takuu osien osalta?
                              Ei kai tuohon ole muuta vastausta, kuin "tietysti". Ei kai yksikään korjaamo takaa sun ostamia osia. Tietysti korjaamon tulee antaa takuu työlle/työstä johtuville vaurioille yms.
                              • Kyselin etelä-Helsingistä jakopään+vesipumpun, haldex öljyn, laatikko öljyn ja peräöljyn vaihtoa. Flaminko tarjosi tämän 435eurolla (135e työtä ja 225e varaosia. Joku "kilometri" lisä näytti olevan 70e)ja pyysi ilmoittamaan jos joku tekee halvemmalla niin lasketaan tarjous uudelleen. Eipä siinä sen kummemmin tarvinut miettiä vaan aika on varattuna ja laivaliput ostettuna.
                                Autoforss sama homma oli 540euroa (185e työt, osat 280 ja kilometrilisä 90e), joten ei sekään kallista ollut.*
                                Viron audilla vajaa 1000e.*
                                Autona siis 8L S3
                                • Auto takaisin tuonne AD-autohuoltoon. Laakeri ja tukikumi vaihtoon.
                                  Lisäksi tuon jakopäärempan jälkeen auto on alkanut hukkaamaan jäähdytysnestettä että joka tapauksessa olisi pitänyt takaisin viedä.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Meto Näytä viesti
                                    Kyselin etelä-Helsingistä jakopään+vesipumpun, haldex öljyn, laatikko öljyn ja peräöljyn vaihtoa. Flaminko tarjosi tämän 435eurolla (135e työtä ja 225e varaosia. Joku "kilometri" lisä näytti olevan 70e)---
                                    Se "km-lisä" on käibemaksu eli arvonlisävero. Ei siis kannata vertailla eri korjaamojen erilaisia km-lisiä, koska ne ovat lakimääräisiä. Etelässä usein autohuoltohinnat ilmoitetaan myös yksityisasiakkaille rivitiedoissa verottomilla hinnoilla ja lopussa koko paketin arvonlisäverot päälle.
                                    • 549€ tuli hintaa viimeiselle käynnille. Vaihtoon meni siis se laakerihässäkkä ja koneen tukikumi. Lisäksi työtä 2,7 tuntia sekä ilmainen Toyota Yaris päiväksi.
                                      • Hiljenikö huomattavasti laakerin vaihdon jälkeen?
                                        • Kyllä. Ei enää kitise. Tosin se meteli koveni huomattavasti sen ensimmäisen keikan jälkeen.
                                          Jäähdytinesteet vuoti niistä löysistä klemmareista. Toinen taisi olla liian suuri eikä oikein kiristynyt riittävästi.
                                          No nyt nekin vaihdettu. En tiedä mutta näyttää siltä kuin nuo umpiot olis kiilloteltu? Muuten kärry on kunnon suolalla holvattu. Tai sitten luulottelen vaan.
                                            A6 2.0TDI (BRE) jakojumppa Keminmaan Pörhöllä moniurahihnan kansssa 780€.
                                              1.9tdi 1zetan jakopää, remmi + kiristin + vaihtotyö = 250€.
                                              • A4 1.8t avant -03 Hihna, kiristin, vesipumppu, moniurahihna
                                                470€ Meg, Kokkola
                                                • S8 40v AQH vanhemman mallin kiristin plus rullat ja vesipumput sekä termarit 560 e ja tallissa vaihtuu.
                                                  • joulukuussa vaihdettua:
                                                    1.9tdi a6 avant man.
                                                    Jakohihnasarja
                                                    vesipumppu
                                                    hihnat
                                                    laturin ohjainrulla
                                                    laturin kiristinpaketti+työt
                                                    800€ @ neste jalasjärvi
                                                      2.0 TDI CR(CAHA) orkkis osilla, remmi+kiristimet, vesipumppu ja moniurahihna,
                                                      690€ Kokkolan Autohuollossa.
                                                      • 2.0 TDI -08 B8 (138tkm)Jakoremminvaihto, orkkisosapaketti 400e ohjainrullat ym... sekä vesipumppu n.50e lisäksi öljynvaihto. työtunnit 4.5h. Kokkolan(kälviä) Autoasi liikkeessä yht.820 euroa.
                                                        Samaan hintaan olis Pörhöllä ollut, mut toi Autoasi oli lähempänä ja mukaan tuli 3 v takuu.
                                                        • Etelä-Helsingistä kotiuduttu. 590 euroa köyhempänä.
                                                          Sisältää Jakohihnan + kiristimet, apulaite hihnan + kiristimet, vesipumpun, termostaatin, moottoriöljyn+suodattimen, haldex-öljyn+suodattimen, vaihdelaatikon öljyt ja perän öljyt.
                                                          Aamulla vein 10.00 auton Flamekoon ja klo. 17.00 noudin pois.
                                                          Olisin vielä mielelläni vaihdattanut Hydrauliset venttiili nostajat, mutta ei ollut päivässä aikaa noita tuohon ympätä. n.300-350e olisi tullut lisää kustannuksia.
                                                          • Löytyykö hintatietoa / huoltamosuosituksia 2.0 TDI -10 B8 jakoremminvaihdolle välillä Turku-Rauma ?
                                                            Se sitte pistää potuttamaan kun kaikki muovinippelit on revitty palasiksi tai koottu väärin takaisin.
                                                            Viimeksi muokannut avantic; 14.4.2013, 21:47.
                                                              Eikö tämä on todettu hyväksi paikaksi monien clubilaisten osalta:
                                                              http://www.lmsservice.fi/
