Jos sen pelkän rullan pystyy vaihtamaan niin sitten niin merkkiliikkeessä oli rulla+rauta yhtenä könttinä vain myynnissä.. Aika halpa on tuo kalsketin tarjoama paketti! Nuo varaosaliikkeet ottaa kyllä omansa.. Kun ois aikasemmin tiennyt / kysellyt!
Jakopää - remppojen hinnat 2010 ->
Vieras
Ja miksi ilmastoinnille pitää uusi hihnapyörä laittaa?
Pitääkö se ääntä/ on viallinen?
Itse tarjoan kyllä aina hinta-arviossa kaikkia moniurahihnan rullia, mutta en sentään kompuran hihnapyörää, sen hinta on kuitenkin melkoinen verrattuna muihin. Jos se sattuu olemaan viallinen, niin sen vaihtoo menee erillisenä työnä sitten myöhemmin tai toki samalla jos sattuu osan nopeasti jostain saamaan. Ja muistaakseni sen saa ilman keulan purkua uusittua.
Joo mutta sitten kun ollaan lomareissulla lapissa ja siinä -30C kelissä leipoo se pyörä kiinni niin tulee mieleen pitikö oikeasti se hihnapyörän hinta säästää ja paleltua hinuria odottaessa!!! Ja taas viedään audia korjaamolle lavetilla ja käydään osia odottamaan ja kannatti tosiaan säästää se summa 50-100€? kun olisi voitu kerralla laittaa kuntoon! Ja itsellä tulee uudet rullakeinukannet niin tuon remontin jälkeen ei yksi rulla tunnu missään!
Vieras
Jos nyt en väärin käsitä, niin kompuran hihnapyörä on samalla magneettikytkin. Ja sen hinta on jotain ~300e. Melko harva sen tahtoo laitattaa, jos ei suoranaista vikaa osasta löydy.
Toki jokainen tekee kuten tahtoo ja minäkin vaihdan mitä vaan, minkä asiakas maksaa.
Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti...minäkin vaihdan mitä vaan, minkä asiakas maksaa.
Voin illalla/huomenna kertoa mitä maksoi -00 S8:n jakopään hoito merkkitiskillä kun auton sieltä saan, toivottavasti jo tänään takaisin.
"Kyläsepän" hinta versus merkkitiskin hinta, eroa oli niin vähän, että vein mieluummin merkkihuoltoon. Katsotaan nyt sitten mitä sieltä tulee loppusummaksi.... lähtökohtaisesti hinta oli nelinumeroinen. :)
"Kyläsepän" työn hinta olisi ollut 450e, ja itse olisin saanut/joutunut osat haalimaan ympäri maailmaa, joten en viihtinyt ruveta haalimaan osia sieltä täältä "pienen" säästön takia.
Veljen A8 3.7 -00, gates jakopää täydellisenä (sis. vesipumppu), + termostaatti, kampiakselin ja nokkien stefat, nesteet , apulaitehihnan. Koko paska töineen 695e (sis esi/jälkityömaksut tjs), www.forss.ee tallinna.
A6 4.2l V8 -00:
Täydellinen Gatesin jakopääsetti kaikkine hiluineen/nesteineen + apulaitehihna hilppeineen + vesipumppu ja termari 1080€ töineen.
Työnosuus taisi olla aikalailla tasan 300€.
Päijät-hämeen AD autohuolto, Vääksy.
Hyvä palvelu, osaava VAG ammattilainen, menen toistekkin!
Jyväskylän alueen tarjoukset 2.8 ACK koneella olevaan A8:iin -96 :
Tarjoukset pyydetty sähköpostilla ja AutoFit:illä käymällä kun heidän nettisivuiltaan ei tarjouslomaketta löytynyt.
Seppälän autokulma vasarakadulla ja AD-huolto Mäenpää Halssilassa olivat ainoat joita asia ei kiinnostanut niin paljoa että olisivat jaksaneet tarjousta laittaa.Ilmeisesti töitä on muutenkin ?
Tarjous pyydetty jakopään huollosta osineen jossa vaihdetaan lisäksi termostaatti, moniurahihna, vesipumppu ja nokka-akselin stefat (2kpl)
Tasan Auto huolto Laukaantiellä : 740e
AD-huolto Mikan ja Anssin autohuolto, Palokka : 750e
Autofit korjaamo vasarakadulla : 720e (tästä saattoi jäädä moniurahihna poies)
Audin merkkihuolto 2/2013 JKL 450 + 490 : 940e
Tuossa hintaluokassa se hinta pyörinee....
edit.Tasan autonhuollossa käytetty ja 1100e tuli hintaa. Osat 568e ja työ 532.Tultiin vastaan puolin ja toisin kun kone oli niin öljyssä että pultteja ei löytynyt.Onpahan nyt kone pesty huolella.Keulaa ei tarvinnut purkaa pois jakohihnan remppaa varten.
Alkuperäinen kirjoittaja ziree Näytä viestiTästä olisi toki kiva kuulla lisää. Audicenter antoi meinaan myös itselle 1200 hinta-arvion.
A6 BDW moottori:
[FONT=sans-serif][SIZE=2]Hei![/SIZE][/FONT]
[FONT=sans-serif][SIZE=2]Tämän nykyaikaisemman 2,4 V6 -moottorin jakopäässä on ketjukäyttö [/SIZE][/FONT]
[FONT=sans-serif][SIZE=2]mille ei ole suunniteltua vaihtoväliä lainkaan.[/SIZE][/FONT]
[FONT=sans-serif][SIZE=2]Mikäli tuossa vikaa ilmenee, on se aika lailla suuri operaatio:[/SIZE][/FONT]
[FONT=sans-serif][SIZE=2]Työn osuus noin 2000e, osat ilman nokka-akselisäätimiä 1415e.[/SIZE][/FONT]
[FONT=sans-serif][SIZE=2]Mikäli säätimiä (2kpl) on uusittava, on niiden hinta 666e / kpl.[/SIZE][/FONT]
[FONT=sans-serif][SIZE=2]Noissa hinnoissa ei ole moottoriöljyjä mukaan laskettuna.[/SIZE][/FONT]
[FONT=sans-serif][SIZE=2]Markku Salomäki
Huoltoneuvoja / Servicerådgivare
Käyttöauto Oy
Rantamaantie 35
65350 VAASA
+358(0)44-550 2188
[/SIZE][/FONT][FONT=sans-serif][SIZE=2]http://www.kayttoauto.fi[/SIZE][/FONT][FONT=sans-serif][SIZE=2]
[/SIZE][/FONT]
Kas tässä
058198119 AEB jakopään sarja rullilla ja vaimentimella CT919K4 288,41
026121005L vesipumppu F 10013 39,12
050121113C termari F 18284 21,32
058145271 kiilahihna 11,0X528Ld 8,83
06B260849A moniurahihna, ilmastoitu 4PK855 13,09
06B903137E moniurahihna 5PK1300 15,38
058903133D moniuran kiristin F 19736 76,70
Missäköhän voisi käydä tarkistuttamassa onko jako kohdillaan 4.2 AQJ koneen kanssa? Jakopääremppa tehty puolitoista vuotta sitten uusilla osilla mutta edelleen vaan tyhjäkäynnillä ravistaa hiukan. Vähiinpäin kaikki muut kohteet alkaa olemaan tarkistettuna.
Oireet huono käynnistyminen, eli saa startata pari-kolme sekuntia ja tärinä tyhjäkäynnillä. Auto tuntuu kierroksilla toimivan hyvin mutta eikös nuo oireet sopisi jos olisi jako sen puoli hammasta pielessä? Helpointahan se olisi kai tarkistaa nokkien lukitustyökalulla, tiedän että homman tehneellä korjaamolla ei noita lukituskaluja ollut käytössä ja eilen kun kävin hienovaraisesti asiasta kyselemässä niin tuhistiin vaan että se on niin monta kertaa silloin tehdessä tarkistettu että ei voi olla mitään. Tiedän kuitenkin että kasien kanssa on joutunut parikin kertaa joskus tarkistamaan ja säätämään ennen kuin on kohdillaan.
Jos Pirkanmaalta löytyy niin aina parempi.
Hei
Sain alla olevan tarjouksen Tallinnasta Forss Oü, Audi A6 2,5 TDI V6 nokkahihnojen vaihto+Tiptronic öljynvaihto.
Hinta siis yhteensä 603 € + KM (ALV 20 % ) 120 € =723 €
Ei paha hinta osat+työ
Forss OÜ
Mooni 30
10615 Talinn
KULUKALKULATSIOON
28.12.2012
205548
Töökäsu nr.
Teie viide K
Sularaha
Moott.tüüp AKE
E-mail jere.jantunen@gmail.com
+358405424901 *
Valmistusaasta Mudel 2000
Valmist. nr.ENG753
AUDI
2000 AT6
Toodud
Valmis Tarnitud
28.12.2012
Kubatuur 2,5 TDI 132kW
Töö kood Toiming Selgitus Sooritaja Hind Km 0% Tk. Allah.% Kokku Km %
J003B 5A;6A TIPTRONIC ÕLIVAHETUS Alari 51,67 e 1 5 49,08 e 20
M013 HAMMASRIHMA VAHETUS Alari
5L. õLI ATF LT 71141 5L 49,17 e 1 5 46,71 e 20
FILTER K.KAST 01V325429 + juurde tihend 01V321371 10,85 e 1 5 10,31 e 20
TIHEND 3,92 e 1 5 3,72 e 20
H-RIHM 059109119A 30,88 e 1 5 29,33 e 20
H-RIHM 059130113A 12,08 e 1 5 11,48 e 20
PINGUTI 059109243G 53,96 e 1 5 51,26 e 20
PINGUTI RULL 059109243J NTN 49,29 e 1 5 46,83 e 20
ÜLEJOOKSU RULL 059109244B INA 44,79 e 1 5 42,55 e 20
PINGUTI 059109479B 65,17 e 1 5 61,91 e 20
VEEPUMP GEBA AU/VW 37,07 e 1 5 35,21 e 20
TERMOSTAAT WAHLER 15,00 e 1 5 14,25 e 20
L-RIHM 059260849B 7,79 e 1 5 7,40 e 20
L-RIHM AUDI/VW MB/OPEL/SKO/SHE 18,58 e 1 5 17,65 e 20
JAHUTUSVEDELIK -36 PUNANE 1,58 e 6 5 9,03 e 20
KIIRPUHASTUSVAHEND 3,15 e 1 5 2,99 e 20[/LEFT]
Kliendikaart 5,00 e 1 0 5,00 e 20
Km 20% müük 723,68 e
Km 20% osa 120,61 e
Kokku (Km-ta) 207,42 e
Varuosad ,63 e
603,07 e
120,6
723,68 eViimeksi muokannut jj1962; 12.1.2013, 10:31.
2008 A4 2.0TDI Jakopään remppa
Moro
Alla CAGA-koneisen A4:n 180 Tkm huollon hintoja (sis. Jakopää+vesipumppu) pk-seudun "lähistöllä"
Huolto+ tuusula, n.1200€
Auto-Ahonen, n. 1100€
AudiCenter Tallinna, 1200€
AudiCenter Espoo, 1380€
Autoasi avia, 1200€
Forss.ee, 606,81€
Et semmosta :)
-Anssi
Flameko Tallinnassa (autohooldus.ee) tarjosi ison huollon profiiilini BAU-koneelliseen -04 A6q, siis 2.5TDI Tiptronicilla:
jakopäänhihna kiristimineen, vesipumppu, jäähdytinnesteen vaihto, öljynvaihto, suodattimet öljylle, naftalle, sisäilmalle ja koneen ilmalle...
työt 216.75
palat 335.78
alv 110.51
summa 663.05
Lisäksi tehdään Tipparin öljynvaihto, Flamekolla on sellainen keinomunuaiskone millä se laatikko oikeasti huuhdellaan, sitten tekevät koeajot jne. - menee pesuainetta, öljyt, tiivisteitä ja filtteri ym.
työt 121.50
palat 162.28
summa 283.78
Että näin etelä-Suomessa tänä talvena. Flameko lupaa myös tsekata tarjouksensa uusiksi jos joku antaa paremman. EDIT: työt tehty ja ihan asiallisesti onnistui. Vien samaan paikkaan uudestaan, alustan kuluvia osia on menossa uusiksi ja tekevät tarjouksen.Viimeksi muokannut P.U.Pilli; 25.1.2013, 17:23.
Auto menee huomenna AD-autohuollon hoiviin.
S8 -98 AHC koneella. Hinta arvio oli seuraava.
"jakohihna sarja + vesipumppu Vaihdettuna Osineen HINTA 1077,- " Tähän lisäksi termari ja moniurahihna. Hinta about 1200€.
Huollon ajaksi saa ilmasen laina-auton. Kerrotaan huomenna illalla paljonko arvio heitti.
AudiCenter Airportin tarjous ennen vuoden vaihdetta oli
"Pyysitte kustannusarviota jakohihnan uusinnasta, meillä myynnissä jakohihnasarjaa hintaan 700e, vesipumppu+termostaatti 300e. (tuulettajan hihna 85e)
Jakohihna ja vesipumppu uusittuna osineen ja töineen 1209.86e"
Vuoden vaihteen jälkeen tuli kuitenkin uutta tietoa.
[COLOR=#1f497d]"Hinnastossa on tapahtunut pieni muutos nyt johtuen arvonlisäveron muutoksesta.[/COLOR]
[COLOR=#1f497d]Jakohihna + vesipumppu ja moniurahihna uusittuna [/COLOR]1439.17,-"
ALV nousee prosentin ja hinta 19%. Siinä se taas nähdään... Nuo Viron puolen hinnat puolestaan tuntuu yllättäväkin edullisilta. Useamman satasen säästöllä kannattaakin jo huollattaa auto rapakon takana ja tuoda viinakuorma samalla, olettaen tietysti, että siellä puolella saa mitä tilaa huollosta.
1414,36€ tuli lopulliseksi hinnaksi. Otin uuden akun samaan pakettiin kun rupes vanha temppuilemaan aamulla. Moniurahihnan välirulla piti vaihtaa 44€ ja sanoivat että tukirulla ääntää kanssa, ei löydy suomesta ja maksaa audilla 380€.
Ilmotin että ei nyt vaiheta sitä vielä. Samoin alatakatukivarsi oli kuulemma vaihtokunnossa vasemmalla edessä.
Ilman laskutusta olivat liimanneet mun etuvilkun kasaan ja oikasseet pellin kulman. Kyseisestä paikasta jäi oikein positiivinen mieli. AD-autohuolto Virkatie 5
Jakohihna 131,05€
Jakohihnan kiristin 90,04€
Ohjainrulla 2x 64,92 | 129,84€
Jakohihnan vaimennin 88,15€
Vesipumppu 62,74€
Termostaatti 13,91€
Moniurahihna 40,16€
Moniurahihnan välirulla 44,19€
Polttimo 2x 2,34 | 4,68€
jäähd. neste 4,5x 6,37 | 28,67€
Akku varta 74ah + vaihto 120,97€
työnosuus 7x 54,84€ | 383,88
Pientarvikelisä 2,34€
+ ilmanen laina-auto.
