Jakopää - remppojen hinnat 2010 ->
  • Tuossa pari viestiä aiemmin; http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=153
    • Selviää parhaiten jakopään kopat avaamalla ja/tai laskemalla hampaat?
      Vesipumppu, termari ja muut hihnat kannattaa uusia samalla, jos ei siis ole jo uusittu.
      http://ww2.gates.com/europe/file_dis...AG_1_8_20V.pdf
      • c4 100 2.6 v6 ABC työt 35e/h yht:105e http://www.sovatek.fi/autokorjaamo.shtml
        • Mites tuo kiristinvaimennin, kannattaako se uusia? Hihnanvaihtoa pukkaa; 1.8 vapari, ~270tkm ajettu enkä tiedä onko vaihdettu aiemmin (siis kiristinvaimenninta).
          • Pääsääntöisesti jos ei tiedä varmuudella niin aina kannattaa vaihtaa. Seuraavan kerran siellä olisi jo ~350tkm mittarissa, onko luottoa että kestäisi sinne asti?
            • Audi A6 tfsi (6C/4F) hankinnassa
              Tervehdys Lapista!
              Autokuume ja autonvaihto edessä. Hakusessa 2010 -2011 bensa Avant.
              Foorumia runsaasti, vaihtelevalla menestyksellä selanneena lukuisista hyvistä vinkeistä huolimatta, vielä muutama asia askarruttaa.
              Tämä jakopääremontin ajankohta ja kustannus on yksi suurimmista. Onko ko. autossa vielä ketju/kiristin ongelmia ja remontti väistämättä noin sadantonnin tietämissä?
              Ikäni manuaalilla ajaneena automaattiin siirtyminen toisi mukavaa luksusta, mutta joistain multronicin ongelmistakin olen lukenut. Multitronic tuntuu olevan muuten aivan loistava ajettava. Itse kuulun siihen ikäryhmään, että kilvanajot ja kiihdytyskisat ovat jo jääneet taakse.
                Alkuperäinen kirjoittaja taski Näytä viesti
                On syytä vaihtaa samalla, ei se niin kallis ole ja työtä ei tuo yhtään lisää. Tai no pari pulttia joutuu avaamaan jotta saa osan irti.
                • B6 A4 3.0 (ASN) quattroon sain Atoylta vaihtotyölle ja osille (jakohihna kilkkeineen, vesipumppu ja moniurahihna) hinta-arvioksi 1500€.
                  Osat, mukaanlukien atoyn tarjouksesta puuttunut termari tuli kustantamaan speed-autoteilen kautta noin 660€. Kokonaiskustannukset seleviää kunhan näkee (ja kuulee) miten se jako osuu kohdalleen itse tekemällä.
                    Kai sinulla on työhön vaadittavat erikoistyökalut?
                    Ilman niitä osuu vain lotolla kohdalleen, tuossa koneessa kun on 4-nokkapyörää, niin ajoitus on melko tarkkaa hommaa. Tussimerkit on antiikkisiin koneisiin.
                    • Nelipyttysiä on tullu pari tehtyä ilman lukitustyökaluja, mutta katoin heti alakuun räjäytyskuvasta että turha tähän koneeseen ees yrittää merkkien kanssa pulaamista. Kerhon kautta löytyi onneksi tarvittavat lukitustyökalut lainaan.
                      Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 23.5.2014, 08:59.
                        Ja osta ne kannen takatulpat uudet valmiiksi, ei tule kuitenkaan ehjänä vanhat.
                        • Autosähköexpertti, Jämsä
                          1.8T BFB
                          -jakopään huoltosarja (gates)
                          -vesipumppu
                          -moniurahihna
                          -lisäksi vaihdettiin bypass, moot. lämpöanturi ja tulpat (osat itseltä)
                          -töitä 4 tuntia. Yht. 540€
                          • Pitäis vaihtaa omaan kulkineeseen (A3 SB 2.0 TDI BKD DSG vm. 2004) taas jakopää kaikkine roippeineen kun mittarissa on nyt vajaa 190tkm. Suosituksia missä saisi tehtyä edukkaimmin ja jos Teppo voisi vastata minkä verran pelkät osat kustantaa klubin kautta jos saan asentajan hommattua itse? Tallinnassa ajattelin käydä pyörähtämässä autolla loman aikana, joten sielläkin voisi projektin teettää.
                            • Tässäpä vertailun vuoksi tänä aamuna (14.11.2014) tiedusteltu pelkkä työn hinta -90 V8 3.6LTR (pt) quattroon Herttoniemen Marmorilla,siis pelkkä työn hinta..istukaa alas: 2240e.
                              Siis työlle hinta-arvio jakohihnan vaihtoon ilman mitään osia.
                              Kyllä toi on jo sellainen hinta-arvio (voi siis vielä pompahtaa satasella jos toisellakin..)että vaikka olisin voittanut lotossa potin niin en periaattessa veisi Audiani Hertsikaan.
                              • Mitäköhän sieniä siellä on syöty? Tuon homman tekee yksi mies yhdessä työpäivässä.
                                • Tulee jo aika suolanen tuntihinta :D
                                  • Tampereella AVF kaikki liikkuvat osat jakopäässä ja moniurahihnassa sis laturin vapaakytkin+nesteet, termari: Lielahden huoltoplus ja Tammerdiesel molemmat 3v takuulla 690-720€,osat SKF-Gates tasoa.
                                    Molemmissa ihan sujuva palvelu tarjouksen tekemisestä alkaen, muutamaa muuta tarjousta ei voi kehua, tein aika selkeän tarjouspyynnön kuitenkin.
                                    Otin aikataulusyistä Huoltoplussasta, sai nopeasti ajan kun sattui aikataulut sopimaan ja työnä 5 tuntia ja soitto että voi hakea. Meni kuin elokuvissa.
                                    Viimeksi muokannut kontio; 14.11.2014, 10:47. Perustelu: muistin hinnan väärin
                                    • Voi juma, kun en muista vaikohuollon nimeä missä autoa käytän, mutta jakopään vaihto moniurahihnoineen päivineen 500€ profiilin kulkineeseen. Tämä siis Ylöjärvellä.
                                      Edit: muistupas. :) Pirkanmaan Autopalvelu.
                                      • Mikäs profiilin kulkine Samirilla on? A5 3.0tdi lukee, ja siinä on jakopää ketjulla.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                                          Taitaa olla kummallakin. Se ero vain, että jos hihna menee poikki niin ei riko mitään. Näin mulle on ainakin valehdeltu. :) Kulku vain loppuu kesken.
                                          • Mikäs piru se tuommoinen on? :)
                                            Ettei olis moniurahihna kyseessä
                                            • Onhan siellä pumpun hihna mutta ei mielestäni oikein kuulu jakohihnaremppoihin.
                                              • Hei, nyt kyselette liian vaikeita. Näissä asioissa meikäläisellä on tasan tarkkaan se peukalo keskellä kämmentä. :) Olen asian noin ymmärtänyt, mutta mikään ei pois sulje sitä, että olen ymmärtänyt väärin. :)
                                                Ja jos tosiaan joku muu hihna ollut kyseessä niin ohittakaan tuo minun hinta päivitys.
                                                • Missäs hinnoissa 1.8t AWT jakopäärempat pyörii marmori tarjos 570€ (lpr länsiauto)
                                                  Alkaa olemaan aika ajankohtanen, löytyykös täältä joku joka vois kyseisen toimenpiteen suorittaa?
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Hege Näytä viesti
                                                    Huh mikä hinta... AUM koneelliseen vaihoin eile taakse iskarit, jouset ja jakopään kaikki kilkkeet sekä termarin 250 eurolla. halvalla meni :D
                                                    • A6 1.8t AWT pelkän jakohihnarempan osuus Äänekosken AD: lla 350e. Sisältäen vesipumpun ja laskun mukaan osat piti olla VAG osia.
                                                      • Tänään käyty kyselemässä 600-850€ jakopäärempan hinnat, sis öljynvaihto. Marmorin 570€ oli pelkkä jakopää ilman öljynvaihtoa.
                                                        • Teetin tänään BEX moottorilla varustettuu audi A4 quattroon jakopään paikallisessa vw-korjaamossa. Vesipumppu, rullat, kiristin, jako- ja apulaitehihna vaihdettuna 520€. Samalla rahalla sai myös öljyjen vaihdon. (Öljyt ja suodatin omastatakaa)
                                                          Jakopäällä ajettu n.75tkm ja 5,5vuotta. Vesipumpussa ja isomman rullan laakereissa selvää välystä mutta hihna ok kuntoinen.
                                                          • Osat (hihna + pumppu) n. 150e autopartsmarketista + työ 150e Seinäjoen Joupin Nesteellä
                                                            • AudiCenter oulu, jakohinnan vaihto+ vesipumppu + määräaikaishuolto ilman jarrunesteen vaihtoa ja ilmansuodatinta h.1300;- Moottorina CAHA
                                                              Ihanan kallista:)
