2.3 Quattron kytkin kysymys
  • 2.3 Quattron kytkin kysymys
    Elikkä tuohon quattroon tehtiin kytkin remontti menneellä viikolla. Ostin LUK:n kytkin asetelman paikallisesta varaosa liikkeestä ja vein auton laitettavaksi naapuri pitäjään edulliselle pajalle. Olin siinä seuraamassa asennusta ja ihmeteltiin siinä sitten asentajan kanssa kytkin levyssä keskellä olevaa holkkia jonka läpi akseli tulee(en tiedä osan nimeä, mutta se on se missä on sellaiset boori urat), tämä kyseinen osa ei nimittäin ollut tiukka vaan sitä pystyi sormella heiluttelemaan. Vanhassa kytkilevyssä(sachs:in valmistama) tämä holkki oli täysin tiukka. No pistettiin kuitenkin kytkin paikalleen. Kävin auton sitten myöhemmin hakemassa pois ja lähdin ajelemaan kotiin päin. Huomasin kuitenkin heti että kaikki ei ollut oikein. Kytkintä ylös nostettasessa kuuluu hirvittävä kolaus kytkimen suunnalta, aivan kuin jotkut osat löisivät yhteen. Sama homma moottorijarrutuksessa ja kiihdytyksessä, heti kun kytkin ottaa kiinni kuuluu kolinaa jostain missä on väljää. No kävin sitten varaosaliikkeessä reklamoimassa tästä kytkimestä ja he tilasivat uuden levyn. Kävin tänään hakemassa sen ja siinä sama homma, keskiö holkki ei ole tiukka vaan antaa periksi, tosin en ole varma antaako yhtä paljon kuin edellisessä. Eli onko minulla nyt väärä kytkin(etuvedon?) vai kuluuko sen yksinkertaisesti ollakkin sellainen. LUK:n maahantuoja maksaa uuden vaihdon jos kytkin on viallinen, mutta kun tässä uudessakin se heiluu epäilyttävästi.
    Voi paska kun en katsonut tuossa tovi takaperin, kun itselläni oli samanlainen Lukin kytkin laatikossa.
    Jokatapauksessa mulla ei mitään kolinoita tai ylimääräisiä ääniä kuulu, vaan kytkin pelaa kuin auto olisi juuri rullannut tehtaan ovesta pihalle.
      Voitko Jyrki katsoa laatikosta kytkimen numeron, jos vain laatikko on tallessa...
        Joo ei kuulukkaan kolina kytkimestä, vaan vaihdelaatikon peräosasata. Aika outo juttu vaan että kolina rupesi kuulumaan kytkimen vaihdon jälkeen...
        edit: nyt kun tarkemmin mietin niin siellähän on torsen viimeisenä, eikä laatikko.
          Eihän sulla ole väjänä ne puslat jotka pitelevät auton korissa sitä koko "kehtoa" missä perä on kiinni?
          Nimittäin jos siinä on puslissa välystä, pääsee koko kehto hieman kiertymään kun nostat kytkintä ja voima välittyy perään. Lopputulos on selvä kolahdus.
          Jos ne on jo niin väljänä, voit todeta sen itsekkin nostamalla kehtoa niiden kiinnityspuslien kohdalta, liikkuuko?
