polttoaineen syöttö katkeilee ****VIKA LÖYTYI****
    Kyseessä on 80 2.0E ykspisteruisku ja ongelmana on että, pa:n syöttö katkeilee ja auto nykii ikävästi. Sama juttu tapahtuu tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Paikallaan ollessa kun lisää kaasua kierrosten nosto ei onnistu tasaisesti vaan suoraan kolmeen tonniin. Mistä moinen voisi johtua? onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?
    Bensapumppu ja sen rele veikattu.
      Onko bensapumppu ja rele villiveikkaus vai parempi tieto.
      Itse en heti moiseen uskoisi, mutta voin olla väärässäkin.
        Koska on vaihdettu pa-suodatin?
          Noin kolme kuukautta sitten ja alkuperäinen tuli laitettua.
            Mistä/miten, Pertti, olet selvittänyt vian olevan polttoainepuolella?
              En olekkaan täysin varma onko vika siinä, oire on kuitenkin se bensan syötön katkaminen.
              Yksipiste ruisku on sen verran hieno kaasutin että silmällä voi katsoa ja nähdä bensan ruiskutuksen kaasarin kurkkuun. Syöttö katkeaa ja kone meinaa sammua mutta ei kuitenkaan kun tulee uusi ruiskaus ainetta.
              Mietin voisiko vika olla kaasarin kyljessä olevassa boxissa jossa on liuskat sivupinnalla ja vaikuttavat ainakin kierrosalueisiin. Meinasin sen tarkistaa seuraavaksi. Joas joku toinenkin haluaa tehdä omaansa samanlaista tutkimusta muistakaa laittaa tarkka merkki joka ei katoa sormella hankaamalla, reiät ovat soikeat ja oikean säädön löytäminen vaikeutuu huomattavasti.
              Onko muuten netissä ohjeita/kuvia mistä näkisi vastus arvot eri antureille että voisi tehdä oman "vikatestin". Autodatan kirjassa on ohjeet ainakin mutta kirjakin on nyt niin kaukana ettei ole apua.
                VIKA löytyi!!!
                Liukupinnat ja piirilevy olivat likaiset. Liikupinnat kertovat missä asennossa läppä on ruokaa annostellaan sen mukaan. Lian takia tieto ei kulkenut oikein.[/img]
