Moottorin merkkivalo ja tärinä
  • Moottorin merkkivalo ja tärinä
    -Moottorin merkkivalo ja tärinä-
    Eli Audissa on nyt sellainen vika että Ajoittain moottorin oranssi merkkivalo rupeaa välkkymään ja auto rupeaa tärisemää:Jonkun matkaa saattaa toimia normaalisti mutta aina tuo ongelma palaa,nyt 2päivänä kokeillut kun auto on ollut huollossa ilkivallan takia.Korjaamalla olivat löytäneet vikakoodin että sytytyspuolassa häikkää,mutta eivät olleet tehneet muuta kuin nollanneet.Tuleeko muita vikoja mieleen?ilkavaltaa kohdistui myös moottoriin josta mm venttiilinkoppaan reikä joka paikattu korjaamolla ja palanen saatu pois.voiko olla että tästä on aiheutunut jotain vauriota joka aiheuttaa tuollaista oireilua?Auton vien eri paikkaan kyllä kun ei tässä pitäjässä ole asiantuntemusta.
    Alkuperäinen kirjoittaja seagali Näytä viesti
    Vikakoodit nollaamalla on helppo korjata autoa. Puola vaihtoon vaan, niin on yksi mahdollisuus tärinään vähemmän.
      Ja forumia lueskelleena voisin suositella ostamaan useamman puolan samalla, kun ne hajoilevat vähän peräkanaa, kun aloittavat... ja merkkitiskiltä ilmeisesti ihan kohtuu hintaan saa puolat.
        Ei kannata vajailla pytyillä ja hajonneella puolalla ajella. Saat vaihtaa katinki nopiaan muuten.
          No nyt kävi sitten Audi Laakkosella huollossa.Testeri oli näyttänyt puolessa vikaa,mutta olivatkin sitten löytäneet että venttiili on jumissa ja puola kunnossa.No lähin ajelemaan ja sama vika alkaa taas,moottorin merkkivalo rupeaa vilkkumaan,auto täryyttää ja vedot häveyksissä.Ja yhtä-äkkiä auto pelaa taas täysin voimin,ja tätä rumpaa koko ajan,välillä ihan normaalisti toimii.Ehdotuksia?
            Uutta puolaa nyt vaan ostamaan.
              Mikä venttili on jumissa?
              [e] juuri tuota Kain kirjoittamaa hain tällä kysymyksellä.
              Viimeksi muokannut Metsässä; 12.6.2010, 14:44.
                Ei se ainakaan VENTTIILI voi olla jumissa :-) Varsinkin jos vika ilmaantuu ajoittain niin mikään mekaaninen osa kuten venttiili ei voi olla jumissa.
                  Olivat sanoneet että kakkos pytty ei ollut toiminut että venttiili oli ollut jumissa??
                    Vaihda vaan suosiolla se puola. 42EUR marmorilta ei ole suuri investointi.
                      kuulostaa aika hassulta. Se nokka-akseli kun painaa sitä venaa joka kierroksella niin jumittuminen tuntuu mahdottomalta ilman että jotain hajoaa
                        Tällainen oli tosiaan vastaus,olivat kokeilleet puolan vaihtoa ei ollut auttanut.Onko tästä lyömäaseella lyömisestä venttiilikoppaan voinut aiheutua jotn oireisiin vastaavaa?reikähän oli n. 1x4cm ja se paikattiin korjaamolla,
                        Selväähän on että yksi pytty on välillä pois pelistä mutta mikä voi olla syynä?Välillä taaas toiminnassa?
                          Missäs se alkuperäinen reiän kokoinen kappale on?
                          Mitähän muuta samalla rikottu? Oudon kuuloinen ilkivalta...
                            Imusarjaan oli tullut yksi lyönti ja sitten joitain letkuja poikki,kirveellä,että "hieman"outo tosiaan
                            Sen olivat saaneet korjaamolla pois
                            Viimeksi muokannut jta; 11.6.2010, 21:30.
                              Eli kaikki osat on vaihdettu uusiin,ja koppa paikattu.
                                Ja nyt tällä hetkellä auto pelaa taaas moitteetta,moottorin merkkivalo tosin palaa nyt koko ajan.
                                  ja taas mennään hirveetä tärinää ja merkkivalo vilkkuu..
                                    Venttiilinnostaja voi jäädä jumiin kyllä. Vaihahan nyt vaan se puola siihen silti. Tuskin se siitä huonommaks ainakaan muuttuu.
                                    Joku suuttunut jumalmoottorille kun pitänyt kirveellä mennä konehuonetta hakkaamaan? Ei helkkari :D
                                      No nyt on Taas Laakkosella ja olivat vaihtaneet kaikki puolat,saa nähä mitä sanovat koeajon jälkeen...
                                        Eikö tälläsen pitäisi mennä ilkivallan piikkiin vakuutukseen? Auto kuntoon hinnalla millä hyvänsä jos ei lunarikunnossa ole
                                          No tottakai menee mutta kun eivät näytä vikaa löytävän...
                                            Kummallista toimintaa korjaamolta. Puolavika on äärimmäisen helppo sulkea pois laskuista, ja varmasti yleisin syy käyntihäiriöihin 1.8T koneissa.
                                            Venttiilikopan paikkaus kuulostaa todella oudolta. Merkkitiskillä on vakuutusjutuissa tapana vaihtaa osa uuteen jos osa on vaurioitunut vakuutustapahtumasta, ja on pienenäkään riskinä ettei korjaamalla saa uuden veroista. En kyllä keksi yhtään hyvää syytä muuhun kuin uuden osan vaihtamiseen.
                                            Jos auto ei todistettavasti ilkivallan jälkeen ja siitä johtuen toimi, sitä korjataan niin kauan kunnes toimii.
                                              Laakkoselta tuli vastausta että ei ainakaan sähköpuolella ole vika,eli koneen puolella mutta eivät tiedä missä..mutta jokatapauksessa tästä lyömisestä aiheutunut.
