Moottori kolisee tyhjäkäynnillä. Sellainen pehmeän vaimea kolina kun kone lämmin. Kierroksia kun lisää niin kolina häipyy. Ja kylmänä ei kolise lainkaan. Autossa vähän ajetut öljyt. Vika tuli aivan yht äkkiä? Ääntä ei oikeen saa paikallistettua. Kolisee vaikka ilmastointi päällä tai pois. Jakopään remppa tehty 45tkm. sitten. Voisko olla vesipumppu sökö? Nokat pitäisi olla kunnossa, kun juuri vaihdettiin vena kopan tiivisteet ja tsekattiin ne. Kone on 2,4 v6 vm-98 Onko muilla ollut samoja ongelmia??
Moottorin kolina
syy selvis. Jakopään hihnan kiristäjästä pultti poikki=( Viime remppa tehty pari vuotta sitten. Ajettu sen jälkeen n.45tkm. Nyt uudet hilut taas sisällä. Onneksi ei kerinnyt hajoittamaan mitään. Nopea auton sammutus pelasti koneen. Olisko pultti kiristetty liian tiukaan, vai mikähän mahtoi olla syynä? Onko jollain hajonnut kyseinen paikka koskaan.Viimeksi muokannut stranger; 14.7.2010, 22:42.
